Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Контролер розряду LiPo 1-8S з сигналізацією низького заряду
    код: AOC290 |   Відгуків: 17 |
    Бортовий тестер-індикатор напруги LiPo акумуляторів що складаються з 1-8 банок з напругою 3.7 Вольта. Допомагає запобігти низькому розряду акумулятора при використанні їх з регуляторами обертів, що не мають відсічку про низьку напругу. У тестері налаштовується напруга, при якій буде видаватися сигнал про низький розряд, настройка за замовчуванням 3.3 вольта на одну банку.
    83 грн
    статус товара: в наявності
  • Цифровий автомобільний вольтметр 12В з портами USB на 5В
    код: WTU294 |   Відгуків: 2 |
    Автомобільний вольтметр з цифровим і графічним відображенням рівня напруги, даний пристрій призначений для контролю напруги бортової мережі автомобіля. Додатково на передній панелі є два порти USB type-A, які підключені через вбудований перетворювач напруги (5В/2А) для підзарядки мобільних пристроїв.
    133 грн
  • Тестер заряду батарей та акумуляторів ANENG AN-168 PRO
    код: WTU556 |   Відгуків: 3 |
    Універсальний тестер ANENG AN-168 PRO дозволяє з високою точністю вимірювати рівень заряду практично для всіх типів батарей та акумуляторів від 1,5 до 9В. Результат виміру моментально відображається на невеликому дисплеї бех підсвічування, що добре на ньому читається. Корпус тестера компактний та виконаний з якісного ABS-пластику. З його зворотного боку знаходиться таблиця значень заряду різних батарей.
    127 грн
  • LED-тестер рівня заряду акумуляторів Li-Ion (12V-Acid)
    код: SKV181 |   голосів: 15 |
    Міні-тестер рівня заряду для свинцево-кислотних акумуляторів 12V використовується для відображення рівня напруги акумуляторів в діапазоні 10.8-13.6V. Кількість осередків: 6 елементів (12В). Розміри: 59х15х3 мм. Перевірка рівня заряду здійснюється натисканням кнопки TEST. Близький до кнопки світлодіод червоного кольору вказує на повний розряд, решта чотирьох на приблизний залишок заряду (25-50-75-100%).
    45 грн
  • LED-тестер рівня заряду акумуляторів Li-Ion (1S)
    код: SKV461 |   Відгуків: 2 |
    Міні-тестер рівня заряду для літієвих акумуляторів, використовується для перевірки і відображення рівня заряду елементів LiPo або Li-ion акумуляторів 3.3-4.2V. Кількість елементів: 1 елемент (1S). Розміри: 60х15х2.8 мм. Перевірка рівня заряду здійснюється натисканням на кнопку TEST. Близький до кнопки світлодіод червоного кольору вказує на повний розряд, інші чотири на приблизної кількості заряду (25-50-75-100%).
    57 грн з ПДВ
  • LED-тестер рівня заряду акумуляторів Li-Ion (2S)
    код: SKV462 |   Відгуків: 2 |
    Міні-тестер рівня заряду для літієвих акумуляторів, використовується для перевірки і відображення рівня заряду елементів LiPo або Li-ion акумуляторів 6.6-8.4V. Кількість елементів: 2 елемента (2S). Розміри: 60х15х2.8 мм. Перевірка рівня заряду здійснюється натисканням на кнопку TEST. Близький до кнопки світлодіод червоного кольору вказує на повний розряд, інші чотири на приблизної кількості заряду (25-50-75-100%).
    57 грн
  • LED-тестер рівня заряду акумуляторів Li-Ion (3S)
    код: SKV463 |   Відгуків: 1 |
    Міні-тестер рівня заряду для літієвих акумуляторів, використовується для перевірки і відображення рівня заряду елементів LiPo або Li-ion акумуляторів 11.1-12.6V. Кількість елементів: 3 елемента (3S). Розміри: 60х15х2.8 мм. Перевірка рівня заряду здійснюється натисканням на кнопку TEST. Близький до кнопки світлодіод червоного кольору вказує на повний розряд, інші чотири на приблизної кількості заряду (25-50-75-100%).
    67 грн з ПДВ
  • LED-тестер рівня заряду акумуляторів Li-Ion (4S)
    код: SKV464 |   голосів: 14 |
    Міні-тестер рівня заряду для літієвих акумуляторів, використовується для перевірки і відображення рівня заряду елементів LiPo або Li-ion акумуляторів 13.2-16.8V. Кількість елементів: 4 елемента (4S). Розміри: 60х15х2.8 мм. Перевірка рівня заряду здійснюється натисканням на кнопку TEST. Близький до кнопки світлодіод червоного кольору вказує на повний розряд, інші чотири на приблизної кількості заряду (25-50-75-100%).
    53 грн
  • Модуль індикації рівня заряду акумуляторів Li-Ion (1S-8S)
    код: SKV472 |   Відгуків: 11 |
    Універсальний індикатор рівня заряду для Li-ion батареї (1S-8S). Модуль в реальному часі відображає рівень заряду акумулятора, але якщо Ви хочете періодично перевірять стан заряду, підключіть в ланцюг кнопку с / без фіксації. Модуль дозволяє встановити за допомогою подпайкі однієї перемички на платі (допускається тільки одна) необхідну конфігурацію батареї (N - кількість тестованих осередків) від 1S (3.3-4.2В) до 8S (28.6-33.6В).
    50 грн
  • Cellmeter-7 цифровий тестер для LiPo/Li-ion/LFP/NiМH/NiСd акумуляторів
    код: AOC292 |   Відгуків: 12 |
    Cellmeter-7 – акумуляторний тестер, який повинен мати кожен RC моделіст. Він здатний виміряти напругу кожної комірки і всього акумулятора в цілому, а також показати його залишкову ємність. Кнопка вибору режиму вимірювань дозволить вам заміряти найвищу і найнижчу напруга осередків і покаже різницю напруг на елементах при підключенні через балансувальний роз'єм акумулятора. Також є додатковий 3-pin порт для підключення NiМH / NiCd акумуляторів приймача.
    249 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • Тестер акумуляторів 18650 з LCD дисплеєм V3.0
    код: WTU327 |   Відгуків: 1 |
    Тестер заряда и разряда для акумуляторов 18650 с жидкокристаллическим дисплеем. С помощью данного тестера Вы с легкостью сможете проверить параметры аккумуляторов формата 18650. Данное устройство имеет все необходимые настраиваемые параметры для тестирования и возможность производить тестирование аккумулятора в режиме разряда без использования внешнего источника питания.
    345 грн
  • Універсальний індикатор залишку заряду Li-Ion/LiFePo/Acid (2S-8S)
    код: SKV478 |   Відгуків: 3 |
    Універсальний індикатор залишку заряду Li-ion / LiFePO / Acid батарей (2S-8S/12-24V). Увімкнення індикації, вибір типу батареї та кількості елементів виконується однією кнопкою.
    74 грн
