  • Термометр-гігрометр Xiaomi Mijia (CN)
    код: WTU498 |   Відгуків: 9 |
    Термометр-гігрометр від відомого китайського бренду Xiaomi Mijia. Високоточний smart-датчик управляється через фірмовий додаток Xiaomi Mi Home.
    275 грн
    228 грн
  • Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
    код: WTU480 |   голосів: 5 |
    Термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А працює від мережі і може комутувати навантаження до 10А. З особливостей - можливість управляти як нагрівачем, так і охолоджувачем (температура включення реле вище, ніж температура відключення), програмована затримка старту і температурний гістерезис (різниця між температурою включення і відключення реле). Температурний датчик йде в комплекті.
    236 грн
    від 2 шт. 224 грн
    від 3 шт. 212 грн
    статус товара: в наявності
  • Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
    код: WTU525 |   Відгуків: 2 |
    Термостат STC-1000 працює від мережі і може комутувати навантаження до 10А. З особливостей – можливість управляти як нагрівачем, так і охолоджувачем (температура включення реле вище, ніж температура відключення), програмована затримка старту і температурний гістерезис (різниця між температурою включення і відключення реле). Температурний датчик йде в комплекті.
    268 грн
  • Термостат з реле W1209
    код: WTU108 |   Відгуків: 67 |
    Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка включення/вимикання реле та ін.).
    97 грн
    від 3 шт. 94 грн
    від 5 шт. 90 грн
  • Мініатюрний цифровий термометр TPM-10
    код: WTU122 |   Відгуків: 32 |
    Мініатюрний цифровий термометр TPM-10 з LCD дисплеєм з датчиком -50 +110 °C з автономним живленням. Призначений для установки усередині приміщення, однак датчик можна розміщувати як всередині, так і зовні. Висока контрастність індикатора дозволяє зчитувати значення температури як при слабкому, так і при яскравому освітленні. Живиться від двох батарей LR44 (не входять в комплектацію). По мірі розряду батарей, точність термометра падає.
    53 грн з ПДВ
  • Пірометр MESTEK IR01B (-50 +550°C)
    код: WTU137 |   голосів: 17 |
    Інфрачервоний термометр Mestek IR01B— це один з кращих портативних напівпрофесійних пірометрів.Відмінно вимірює температуру безконтактним способом прилад. Лазерна указка пірометра Mestek IR01B складається з 12 точок, які формують на вимірюваній поверхні коло, що дозволяє розуміти температуру якої саме площі ви вимірюєте. Також у цього пірометра можна настроює коефіцієнт EMS — налаштування даного коефіцієнт дуже важлива, оскільки при неправильно вказаному коефіцієнті точність приладу сильно падає.IR01B - пірометр (безконтактний термометр) з діапазоном температур: від -50ºC до 550ºC.Особливістю пірометрів серії IR01 Mestek являється здатність установки верхніх і нижніх меж, яскравий кольоровий багаторядковий дисплей, 12-ти точковий лазерний целеуказатель,  а так само можливість внесення коригування по коефіцієнту випромінювальній здатності об'єкту.Оптичний дозвіл пірометрів серії IR01B – 12: 1, що досить для більшості вимірів.Пірометр IR01B Mestek оснащений функцією автовиключення, після закінчення  30 сек. бездіяльності пірометр автоматично відключає живлення тим самим економлячи заряд батарей.Пірометр IR01B Mestek має індикацію перевищення встановлених температурних меж, що зручно при виконанні рутинних операцій температурного контролю.
    949 грн
  • Цифровий термо-гігрометр WSD-12A  білий
    код: WTU263 |   Відгуків: 8 |
    Цифровий термометр гігрометр WSD-12A призначений для вимірювання температури та вологості в приміщенні або на вулиці, застосовується також в холодильниках, морозильниках та ін. Має простий і ненав'язливий дизайн і LCD дисплей, що легко читається, мініатюрний розмір.
    68 грн
    від 3 шт. 65 грн
    від 10 шт. 60 грн
  • Цифровий термометр TP101
    код: WTU150 |   Відгуків: 20 |
    Електронний цифровий термометр TP101 працює в широкому діапазоні вимірюваних температур: від -50 ~ +300 °С (-58 ~ + 572 ºF). Виконан в зручній і портативній формі. Зонд виготовлений з нержавіючої сталі. Термометр можна використовувати для вимірювання температури рідин, мастила, харчових продуктів тощо.
    69 грн
  • Пірометр інфрачервоний безконтактний WH320 (от -50°С до +330°С)
    код: WTU121 |   Відгуків: 9 |
    Безконтактний цифровий інфрачервоний пірометр WH320 призначений для безконтактного дистанційного вимірювання температури поверхні. Діапазон вимірювання температур від -50 ° C до + 330 ° C. Лазерний покажчик робить процес прицілювання і вимірювання температури більш точним. Ручка пістолетного типу дуже зручна і дозволяє виконувати вимірювання і перемикати режими однією рукою. Є контроль напруги батарей і функція автоматичного відключення живлення.
    445 грн
    статус товара: очікується
  • Цифровий термометр гігрометр WSD-12 із зовнішнім датчиком вологості
    код: WTU200 |   Відгуків: 15 |
    Цифровой термометр гигрометр WSD 12 предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер. Удобен и прост в использовании.
    83 грн
