Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Безконтактний тестер напруги ANENG A3003
    код: WTU644 |   голосів: 2 |
    Компактний цифровий мультиметр ANENG A3003 - це портативний мультиметр на 4000 відліків, який дозволяє вимірювати постійну та змінну напругу, силу струму, опір та ємність. Також має функцію продзвонювання ланцюгів, тесту напівпровідників та безконтактний детектор напруги. Дана модель має високу частоту поновлення 4 рази на секунду, що дозволяє швидко реєструвати показання вимірювань. Автовибір діапазону вимірювань дає можливість користуватися мультиметром навіть людям, які не дуже розуміються на подібній техніці.
    439 грн
    статус товара: в наявності
  • Подвійний кабель 28AWG  з крокодилами, 1 метр
    код: WTU510 |   голосів: 1 |
    Подвійний кабель 28AWG з 4-ма крокодилами двох кольорів. Довжина кабелю – 1 метр. Максимальна напруга 300В, максимальна робоча температура 80ºС.
    39 грн з ПДВ
  • Клей герметик B7000 110мл прозорий
    код: WTU239 |   голосів: 4 |
    Клей B7000 прозорий – універсальний клеючий герметик, призначений для широкого спектру ремонтних робіт: мобільних пристроїв (заміна тачскрін), ювелірних виробів, різних саморобок і навіть взуття. Основна перевага даного клею – можливість відклеїти деталі при нагріванні вище 80 °С. Об'єм тюбика – 110 мл.
    147 грн
  • Клей герметик B7000 15мл прозорий
    код: WTU382 |   голосів: 4 |
    Клей B7000 прозорий – універсальний клеючий герметик, призначений для широкого спектру ремонтних робіт: мобільних пристроїв (заміна тачскрін), ювелірних виробів, різних саморобок і навіть взуття. Основна перевага даного клею – можливість відклеїти деталі при нагріванні вище 80 °С. Об'єм тюбика – 15 мл.
    56 грн
  • Клей герметик B7000 25мл прозорий
    код: WTU497 |   Відгуків: 3 |
    Клей B7000 прозорий – універсальний клеючий герметик, призначений для широкого спектру ремонтних робіт: мобільних пристроїв (заміна тачскрін), ювелірних виробів, різних саморобок і навіть взуття. Основна перевага даного клею – можливість відклеїти деталі при нагріванні вище 80 °С. Об'єм тюбика – 25 мл.
    87 грн
  • Клемна колодка 12-парна / 10А
    код: SKV466 |   Відгуків: 1 |
    14 грн з ПДВ
    від 20 шт. 12 грн
  • Міні-осцилограф Winiware DS213
    код: WTU554 |   голосів: 3 | | Miniware
    DS213 — це цифровий запам'ятовуючий осцилограф «5 доріжок, 4 хвилі» для задач електронної інженерії загального призначення, заснований на ядрі ARM Cortex M3. DS213 використовує FPGA для керування режимом керування зовнішнім АЦП та режимом кешу даних.
    7 263 грн
    6 145 грн
  • Окуляри захисні INTERTOOL SP-0020
    код: WTU413 |   Відгуків: 2 | | intertool
    Найдорожчий орган почуттів у людини - орган зору. Через нього ми отримуємо більше 90% всієї інформації. Дані захисні окуляри призначені саме для захисту наших очей від іскор, сторонніх часток, бризок хімічних розчинів (флюси, кислоти, розчинники), і т.і. Захисні окуляри використовуються при роботі з електроінструментом, при паянні, при роботі з напругою і т.і.
    39 грн
  • Окуляри захисні INTERTOOL SP-0021
    код: WTU635 |   Відгуків: 1 | | intertool
    26 грн
  • Окуляри захисні прозорі з регульованими дужками INTERTOOL SP-0080
    код: WTU653 |   голосів: 4 | | intertool
    Окуляри захисні мають широку сферу застосування, використовуються в різних видах діяльності від будівництва та ремонту до використання в лікарській справі, хімічних лабораторіях та ін.
    39 грн
  • Паста полірувальна ГОІ (3) 25г
    код: WTU428 |   голосів: 1 |
    Паста ГОІ #3 (фасування 25 г) – спеціальний абразивний матеріал застосовується при поліруванні різних металів. Застосовується при поліровці різних матеріалів, наприклад: сталевих сплавів, кольорових металів, твердих і м'яких пластмас, твердих полімерів, скла (включаючи і оптичне), кераміки і т. д.
    39 грн
  • Паяльна станція GVM T210 з вбудованим БП
    код: WTU595 |   голосів: 1 |
    Компактна паяльна станція GVM T210 з потужністю 75W в алюмінієвому корпусі використовує жала типу C210, моментальне нагрівання до робочої температури всього за 2 сек. Керування здійснюється за допомогою ручки енкодера. За контроль температури відповідає ПІД регулятор, є функція автовимкнення, режим сну. Яскравий дисплей LCD дозволяє контролювати параметри в будь-який час. Ручка паяльника виконана із протиковзного силіконового матеріалу. Станція призначена для ремонту телефонів, ноутбуків та іншої техніки.
    4 292 грн
  • Програмований генератор сигналів на AD9833
    код: AOC772 |   Відгуків: 7 |
    Модуль функціонального генератора на мікросхемі AD9833 – це високоточний програмований генератор сигналів, здатний генерувати синусоїдальні, трикутні і прямокутні сигнали на виході.
    178 грн
  • Спирт ізопропіловий 50мл скло
    код: WTU175 |   голосів: 1 |
    Спирт ізопропіловий 50мл, скляна пляшечка.
    48 грн
  • Електрична викрутка Sequre ES-180
    код: WTU642 |   голосів: 2 | | Sequre
    Малий розмір електричної викрутки Sequre ES-180 з набором біт. Викрутка зробить процес відкручення/скручування гвинтів і гвинтів швидким і зручним. Викрутка забезпечує світлодіодне підсвічування. Особливо розкривається функціональність викрутки при відкрученні/скрученні кріплення в темних та недоступних місцях.
    1 259 грн з ПДВ
  • Вимірювальний пінцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers
    код: WTU461 |   Відгуків: 3 | | Miniware
    Пінцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers - цифровий вимірювальний пінцет, який є мультиметром і генератором сигналів. З його допомогою можна досить точно визначити номінали радіо деталей, таких як: резистори, конденсатори, котушки індуктивності та діоди.
    2 979 грн
  • Стрічка нікелева для зварювання акумуляторів 0.15x10мм 1м
    код: WTU422 |   Відгуків: 2 |
    Нікелева стрічка для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 100 см (товщина x ширина: 0.15x10 мм, номін.ток – 15А). Ця стрічка виготовлена із чистого нікелю (99%), має низький опір електричному струму, хорошою гнучкістю і добре паяется. Також вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
    66 грн
  • Стрічка нікелева для зварювання акумуляторів 0.1x10мм 1м
    код: WTU307 |   голосів: 16 |
    Нікелева стрічка для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 100 см (товщина x ширина: 0.10x10 мм, номін.ток – 10А). Стрічка з чистого нікелю (99%) має низький опір електричному струму, хорошою гнучкістю і добре паяется. Також вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
    44 грн
