Бездротовий 4-х канальний вимикач призначений для дистанційного керування навантаженням з максимальним струмом до 10А. Широкий спектр застосування - від відкриття гаражних дверей до управління освітленням. У комплекті йде безпосередньо сам вимикач і два пульта, виконаних у формі красивих брелоків.
Цей модуль являє собою твердотільне реле/перемикач з інтерфейсом радіокерування (RC), що дозволяє комутувати двонаправлені, електрично ізольовані навантаження в RC-системах з напругою від 2.7 до 16 В. Поріг і напрямок спрацьовування налаштовуються, а функція безпечного запуску знижує ймовірність ненавмисного. Ця версія може комутувати струм до 10 А при напрузі до 30 В (абсолютний максимум) і поставляється з паяними контактами та клемними колодками.
Цей модуль являє собою твердотільне реле/перемикач з інтерфейсом радіокерування (RC), що дозволяє комутувати двонаправлені, електрично ізольовані навантаження в RC-системах з напругою від 2.7 до 16 В. Поріг і напрямок спрацьовування налаштовуються, а функція безпечного запуску знижує ймовірність ненавмисного. Ця версія може комутувати струм до 6 А при напрузі до 60 В (абсолютний максимум) і поставляється з паяними контактами та клемними колодками.
Радіопульт являє собою передавач з висувною антеною і 4 кнопками і приймач. Натискаючи на кнопку на відповідному контакті приймача з'являється високий логічний рівень, який можна ловити мікро контролером, а можна подавати безпосередньо на навантаження (наприклад реле). Живиться приймач від 5В, рівень сигналів відповідно теж 0 - 5В. Передавач живиться від батарейки 12В (продається окремо). Частота 315 МГц. Дальність в приміщенні - близько 15 метрів (при прямої видимості більше), є контакт під зовнішню антену (для збільшення дальності зв'язку).
Модуль дистанционного управления с пультом на 433МГц. Режим работы: при нажатии кнопки ON реле включается а при нажатии OFF выключается. Модуль приемника имеет возможность установки стабилизатора напряжения для питания модуля напряжением от 7В до 12В. Для этого нужно припаять стабилизатор и отпаять перемычку около стабилизатора.
Дистанційний 3-х канальний вимикач для включення / вимикання електроприладів, що працюють від мережі 220В. Включення і вимикання відбувається за допомогою компактного пульта управління з великим радіусом дії (до 30 метрів).
Універсальний 4-х кнопковий пульт дистанційного керування для самонавчальних приймачів, які вміють налаштовуватися на тип пульта при прив'язці. У комплекті є інструкція по налаштуванню пульта. Даний пульт сумісний з RF-пристроями Sonoff, але перед використанням необхідно зробити дублікат з наявного робочого пульта.
Кнопкові перемикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам. Основною функцією є блокування живлення за допомогою кнопки, коли одне натискання вмикає живлення, а інше вимикає його. Додаткові керуючі входи дозволяють використовувати розширені можливості, такі як автоматичне вимкнення під час подачі живлення на пристрій. Ця версія з низькою напругою (LV) працює від 2.2 В до 20 В і може комутувати безперервний струм, приблизно, до 6 А.
Цей силовий модуль, сумісний з макетною платою, є альтернативою громіздким силовим перемикачам. Він використовує невеликий вбудований повзунковий перемикач для керування силовим МОП-транзистором верхнього плеча, який може видавати безперервний струм приблизно до 16 А при напрузі від 4.5 до 40 В. Плата оснащена захистом від зворотної напруги, а також дозволяє легко керувати МОП-транзистором за допомогою зовнішнього перемикача чи цифрового виходу мікроконтролера.
Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 16 А.
Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 8 А.
