Цей конструктор є розумним автомобілем на основі контролера Micro:bit. Він поєднує безліч пристроїв та функцій, таких як сервопривід, ультразвукове стеження, відстеження лінії, інфрачервоне керування, а також керування через Bluetooth. Є пасивний зумер для відтворення музики, 4 світлодіоди WS2812RGB для відображення різних кольорів, 2 семибарвні ліхтарі для створення покажчиків напрямку для автомобіля. Робот використовує дві літієві батареї 18650 для живлення. Батареї в комплект не входять. Під час встановлення та розбирання батареї зверніть увагу на позитивні та негативні полюси батареї та переконайтеся, що ви встановлюєте їх правильно.
Унікальна і цікава плата розробника BBC micro: bit працює на базі високопродуктивного 32-бітного мікроконтролера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, має 512 КБ флеш-пам'яті та 128 КБ оперативної пам'яті. Вона оснащена вбудованим Bluetooth 5.0, акселерометром з компасом, мікрофоном, динаміком, інтерфейсним процесором, роз'ємом для підключення батарейного живлення, двома призначеними для користувача кнопками і світлодіодною матрицею на звороті плати. Унікальність плати укладена в простоті програмування в графічних середовищах, легкості завантаження коду, насиченому функціоналу базової версії плати. Для початку роботи не потрібен комп'ютер - досить смартфона з встановленим додатком. Кожен елемент повністю програмується за допомогою простого у використанні програмного забезпечення на спеціальному веб-сайті, доступ до якого можна отримати з ПК, планшета або мобільного телефону.
Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
Micro: bit Expansion Board for Boson (Gravity Compatible) від DFRobot - багатофункціональна плата розширення, створена спеціально для контролера BBC micro:bit. З її допомогою Ви можете швидко і зручно підключити до контролера різні зовнішні модулі за допомогою шести 3-пінових роз'ємів, а також підтримує пряме підключення навушників через стандартний 3.5мм роз'єм. Для регулювання рівня звуку на платі використовується коліщатко регулювання гучності. Роз'єми виконані за стандартом DFRobot Gravity і Boson.
Це те, чого Ви так довго чекали - базова версія EASY Plug Shield для micro:bit V1.0 з акріловим захисним корпусом. Досить легко вставити основну плату micro:bit в EASY Plug Shield і підключатися до неї для експериментів DIY. Цей шилд був розроблений для простого способу підключення додаткових схем і датчиків за допомогою 7 позолочених крайових роз`ємів або 10 інтерфейсів EASY plug (RJ11-6P6C).
Micro:bit - це базова плата розробки, розроблена компанією BBC для навчання програмуванню. Плата підтримує графічний програмний інтерфейс PXT, розроблений Microsoft, і може використовуватися під Windows, macOS, IOS, Android і іншими операційними системами. Для роботи з контролером додатковий компілятор не потрібно завантажувати. Для зручного і безпечного проведення експериментів з даною платою контролера була спеціально розроблена плата EASY Plug Shield для micro bit V1.1, щоб вирішити проблему підключення периферійних пристроїв і датчиків. Вам потрібно лише вставити контролер micro:bit в базову плату.
Контролер micro:bit має величезний потенціал для розробника і великі можливості комунікації, проте його застосування стримується не зовсім зручним формфактором і роз`ємами. Для полегшення підключення до контролера призначений даний модуль. На ньому розміщені роз'єм для підключення контролера і контакти для підключення перемичок для макетування.
Плата Xia mi Multi-functional Expansion Board for BBC micro:bit V2 - це багатофункціональна плата розширення для Micro:bit V2.При невеликому розмірі, всього 57 х 87 мм на шилді встановлені: реле з вбудованим індикатором стану, інфрачервоний приймач, RGB світлодіод W2812, інфрачервоний датчик полум''''я, датчик температури та вологості, датчик кута повороту, модуль світлофора, OLED дисплей 128х64, драйвера моторів з вбудованим двоколірним індикатором прямого/зворотного обертання і роз''''ємами підключення, контакти GPIO/3,3/5В/GND, порт розширення I2C, порт ультразвукового датчика SR04, порт ультразвукового датчика URM10. Така різноманітність дає користувачеві широкий спектр можливостей використання даного шилда, від простих дослідів до побудови на ньому робота (наприклад колісного робота Mecanum).
На освітньому ринку плати контролера micro:bit стають все більш популярними. Проте одну плату управління micro:bit нелегко протестувати з іншими сенсорними модулями або датчиками. Спеціально для таких випадків розроблена плата розширення для підключення датчиків Сенсор шилд V2 від Keyestudio до micro:bit.
Універсальний шилд для підключення датчиків, периферійних пристроїв і сервоприводів до контролера Micro:bit. Шілд виконаний таким чином, що дозволяє однотипні плати збирати вертикально, що дає можливість збирати компактні і механічно міцні пристрою. Шилд відрізняє додатковий роз`єм, що дозволяє підключати до нього датчики звичайними дротами.
Keyestudio SK6812 4x8 32 Bit LED Dot Matrix Shield - світлодіодна матриця яка складається з 32 шт. RGB світлодіодів (SK6812) у вигляді шилда від Keyestudio для плати розробника BBC Micro:bit. На шилді встановлені два лінійних стабілізатора напруги AMS1117 3.3В. Один стабілізатор відповідає за живлення безпосередньо самої плати розробника, а другий за живлення світлодіодів. Напруга живлення знаходиться в діапазоні від 5В до 9В постійного струму. Завантажте Вашу програму на BBC Micro: bit, потім встановіть його в шилд і подайте живлення.
Розроблений компанією Keyestudio комплект розумного будинку Smart Home Kit заснований на апаратному та програмному забезпеченні з відкритим вихідним кодом мікроконтролера Micro:bit і призначений для тих, хто мріє жити комфортнішим життям за допомогою сучасних технологій. Ця система розумного будинку з контролером Micro:bit як плата управління оснащена РК-дисплеєм 1602, датчиком температури та вологості DHT11, аналоговим газовим датчиком MQ2, датчиком руху PIR, модулем 6812 RGB, сервоприводом, датчиком пари, Micro:bit BT та іншими датчиками.
Пропонуємо Вашій увазі міні-платформу для самостійного вивчення середовища програмування STEM. Платформа заснована на контролері micro: bit - це мікроконтролер ARM, розроблений BBC. При розмірі в половину розміру кредитної картки, на борту є Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 світлодіодна матриця. Micro Smart Bit Robot Car V2 об'єднує функції ультразвукового і інфрачервоного виявлення перешкод, відстеження ліній, а також інфрачервоного управління і управління через Bluetooth. Він поставляється з пасивним зумером для відтворення музики, модулем KEYES-2812-18R для управління 18-ю RGB світлодіодами, фотоелементом для вимірювання інтенсивності світла а в якості покажчика повороту використовуються два RGB-світлодіоди.
Дана плата на мікросхемі PCA9685PW дасть Вам можливість управляти 16 сервоприводами від контролера Micro:bit. Плата вирішує відразу кілька завдань - незалежне управління 16-ю сервоприводами або іншими пристроями для яких потрібно ШІМ управління, узгодження рівнів сигналів і незалежне від контролера живлення сервоприводів.
Цей комплект модулів для контролера micro: bit включає в себе більше ніж 20 модулів, таких як зумер, датчик світла, сервопривід, ультразвуковий датчик відстані, OLED дисплей тощо. Комплект також надає Вам багато кумедних експериментів в ході яких Ви можете дізнатися як працюють електричні модулі та використовувати його для створення інноваційних робіт і планувати унікальні проєкти.
Багата колекція модулів для експериментів з контролером micro: bit. Далеко не кожен набір може похвалитися такою кількістю, якістю і продуманістю модулів. Всі модулі призначені для простого і легкого підключення до плати розширення контролера і спочатку розроблені для максимальної сумісності з ним. Пропоновані експерименти прекрасно ілюстровані в брошурі, якою комплектується набір. Набір повністю самодостатній. Контролер micro: bit входить до складу набору.
Шилд реле від Keyestudio для micro: bit має інтегрований 4-канальний релейний модуль з напругою живлення 5 В. Даний модуль повністю сумісний з платою розробки micro: bit. Вам лише потрібно вставити контроллер micro: bit в комутаційний роз'єм модуля і подати на нього (Шилд) напругу 5В постійного струму на порт VIN / GND. Реле керуються високим логічним рівнем з портів P4, P3, P7 і P6 контролери micro: bit. Для увімкнення реле необхідно встановити високий, а для вимкнення - низький логічний рівень портів P4, P3, P7 і P6.
