Waveshare RPi Camera Cable 60cm — це гнучкий плоский FFC-шлейф довжиною 60 см, призначений для підключення камер Raspberry Pi до одноплатного комп'ютера. Завдяки збільшеній довжині камеру можна розташувати на значній відстані від плати, що особливо зручно при встановленні всередині корпусів, робототехнічних конструкцій, систем відеоспостереження та інших DIY-проєктів.
Базова наноплата Raspberry Pi Compute Module 4 Nano Base Board — це компактна плата розширення, створена спеціально для роботи з модулем Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). Сам CM4 побудований на базі Raspberry Pi 4, проте виконаний у значно меншому форматі, що робить його зручним для інтеграції в різноманітні вбудовані рішення та електронні проєкти.
Модуль камери IMX290 2MP (A) — це компактний модуль із сенсором Sony IMX290, розроблений для використання з платами Raspberry Pi. Вона забезпечує якісне зображення з роздільною здатністю 2 Мп, відзначається підвищеною світлочутливістю та мінімальними оптичними спотвореннями.
USB камера OV2710 із 2-мегапіксельною матрицею. Головною перевагою даної камери є те, що для її роботи не потрібно встановлювати драйверів. Дана камера має матрицю розміром 1/2.7 дюйма. Оптику з кутом огляду 145° і діафрагмою 2.8. Роздільна здатність складає 1920x1080 пікселів. Камера підтримує формати MJPEG, YUY2. Розміри плати становлять 38 мм x 38 мм.
RPi NoIR Camera V2 - восьмимегапіксельна камера, без інфрачервоного світлофільтру і працює в інфрачервоному діапазоні або при слабкому освітленні, від команди розробників комп'ютера Raspberry Pi. Підключається шлейфом до одного зі спеціальних роз'ємів CSI на платі (тому, що ближче до роз'ємів USB). Фокус фіксований, можливість записувати відео в трьох режимах - 1080р (30fps), 720p (60 fps) і VGA (60 або 90fps) або робити фотографії з роздільною здатністю 3280 х 3464 пікселів. Повністю підтримується останньою версією ОС Raspbian (камеру потрібно активувати через меню). Розміри плати 25 х 24 х 9 мм, контролер, який використовується - IMX219, довжина шлейфу 15см.
Ще один модуль камери RPi Camera F для Raspberry Pi (працює з усіма версіями Raspberry Pi). З відмінних сторін - регульований фокус, можливість зміни об'єктиву, змінний інфрачервоний фільтр та нічне бачення (в комплекті йде два ІЧ світлодіода).
Ще один модуль камери RPi Camera F для Raspberry Pi (працює з усіма версіями). З відмінних сторін - регульований фокус, можливість зміни об'єктиву та нічне бачення (в комплекті йде два ІЧ світлодіода).
Цей високоякісний модуль з роздільною здатністю 12.3 МП використовує чіп Sony IMX477R і для роботи вимагає об'єктиву з кріпленням C або CS. Він сумісний із серіями NVIDIA Jetson Nano та обчислювальним модулем Raspberry Pi CM3. Модуль камери забезпечує більш високу роздільну здатність (12.3 МП) та більш високу чутливість (майже на 50% більша площа пікселя для покращення роботи в умовах низького освітлення), ніж камери з чіпом IMX219, що дозволяє використовувати його в промислових та побутових застосуваннях.
Надмініатюрний модуль камери 5Мп зі шлейфом для Raspberry Pi Zero та Raspberry Pi Zero W. При незначних обсягах камера володіє вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним - камера дуже чутлива до статичної електрики. Дану властивість слід враховувати при монтажі камери. Типові застосування для подібних камер - системи відео-спостереження, реєстратори, FPV системи і т.д.
Це бінокулярний модуль камери, який має дві камери IMX219 на борту, по 8 мегапікселів для кожної камери. Він підходить для додатків ai vision, таких як глибинний зір і стереозбачення. Модуль підтримує версію NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, а також плати розширення Raspberry Pi CM3/CM3+, такі як Compute Module IO Board Plus, Compute Module POE Board тощо.
Гнучкий кабель CSI FPC (B) для Raspberry Pi 5 є перехідником з 22 контактів на 15 контактів довжиною 300 мм. Призначений для підключення камер CSI. Кабель підходить для підключення модуля камери до Raspberry Pi 5, CM5,
Официальный гибкий кабель Raspberry Pi DSI FPC для Raspberry Pi 5. 22-контактный на 15-контактный, варианты для 300 мм, подходит для подключения дисплеев DSI.
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15см. Розміри шлейфу: 150.0 x 16.0 x 0.2 мм.
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 30см. Розміри шлейфу: 300.0 x 16.0 x 0.2 мм.
Якісний об'єктив для Raspberry Pi камери дозволяє отримувати зображення індустріального стандарту з можливістю регулювання фокусної відстані, кута огляду та установки за допомогою С-Mount адаптера. Якісна оптика об'єктива дозволяє не втратити найдрібніші деталі зображення.
Об'єктив високої роздільної здатності з різьбленням M12 для камер до 14 МП. Надширококутний 184,6° з фокусною відстанню 2.72 мм, Сумісний із високоякісною камерою Raspberry Pi M12.
