Друзья, поздравляем вас с Днем независимости Украины!
Обратите внимание, 24 и 26 августа мы работаем с 10:00 до 19:00, а также напоминаем, что самовывозом забрать заказ можно после подтверждения менеджером.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Сборка электронных часов
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Підключення енкодера до Ардуіно
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Клон Arduino или отладочная плата Atmega в корпусе DIP28
Сделанное собственными руками всегда тешит самолюбие и реализация «идеи, подкупающей своей новизной», «вызывает чувство глубокого удовлетворения» (из анекдотов, куда без них)...
Самодельный лабораторный блок питания
Одним из самых необходимых инструментов для каждого радиолюбителя является блок питания. Ведь без него иногда бывает достаточно сложно обойтись. Я считаю, что чем он лучше, тем удобнее и приятнее будет им пользоваться. Поэтому я бы хотел на своем
FPV
  • FPV Bracket Kit держатель камеры
    код: FCC269 |   Отзывов: 10
    FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми доработками).
    59 грн.
    статус товара: в наличии
  • Миниатюрный передатчик Mini FPV 5.8Ghz
    код: FCC248 |   голосов: 8 | Теги: FPV
    Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828. Очень маленький и очень легкий – общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен дипольными переключателями, что позволяет быстро выбирать частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание! Перед подключением питания к модулю обязательно соедините антенну с выходом передатчика, в противном случае он выйдет из строя.
    372 грн.
  • Миниатюрная FPV камера 1200TVL 2.8мм 120 градусов
    код: FCC240 |   Отзывов: 10 | Теги: FPV
    Миниатюрная CMOS камера с углом обзора в 120 градусов, отлично подходит для использования в различных радиоуправляемых моделях и летательных аппаратах. Также возможно использование в охранных системах.
    455 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Камера Mini HD 700TVL 1/3" 2.1 mm
    код: FCC137 |   Отзывов: 7 | Теги: FPV
    Маленькая легкая камера для полетов по FPV, с крепежной рамкой. Не стоит ждать от такой крошки высокого качества съемки, но как курсовая или обзорная камера вполне подойдет.
    367 грн.
  • Видео передатчик с приемником 1.5Вт 1.2ГГц
    код: FCC245 |   Отзывов: 4 | Теги: FPV
    Комплект беспроводного видео-аудио передатчика с приемником, 1.2 ГГц 1500 мВт. Заявленная ориентировочная дальность приема от 1000 до 3000 метров. Конкретное значение дальности приема очень сильно зависит от "радио обстановки" в которой используется этот комплект. В сочетании с направленной антенной приемника дальность действия увеличивается в разы.
    1 509 грн.
  • Пара лепестковых антенн Clover разъем SMA-мама 5.8ГГц
    код: FCC136 |   Отзывов: 3
    Пара высокочастотных антенн типа клевер, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
    162 грн.
  • Пара антенн Clover разъем SMA-папа 5.8ГГц
    код: FCC271 |   голосов: 4
    Пара антенн типа клевер, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Как правило используется для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывает существенное увеличение дальности работы.
    230 грн.
  • Дисплей 4.3" 480х272 TFT
    код: AOC179 |   Отзывов: 6 | Теги: TFT LCD
    Дисплей с диагональю 4.3 дюйма, имеет два композитных входа (разъем тюльпан). На передней панели есть кнопки для настройки яркости, четкости и контраста. В комплекте идет подставка, блок питания в коплект не входит! Напряжение питания 12В, но вполне нормально работает в диапазоне 5 - 12В. Видеостандарты: NTSC/PAL. Разрешение экрана 480х272 точки. Подходит для подключения к Raspberry Pi и др.
    703 грн.
  • Модуль minimOSD Ardupilot
    код: FCC160 |   Отзывов: 6
    Модуль minimOSD - это плата, позволяющая накладывать полетные данные (высота, скорость, режимы и пр.) на видеокартинку. Работает совместно с APM/Pixhawk или любым другим полетным контроллером поддержиавющим протокол обмена данными MAVLink. Построена на базе микроконтроллера ATmega328P и прошита бутлоадером Arduino. Если, при конфигурировании платы с помощью FTDI адаптера, при попытке прочесть данные выскакивает окошко Failed to talk to bootloader - нажмите сначала кнопочку Reset на плате и сразу за ней в программе кнопку Read From OSD.
    238 грн.
  • Дисплей 7" 480x234 TFT
    код: AOC178 |   голосов: 103 | Теги: TFT LCD
    Семидюймовый TFT экран с двумя видеовходами (AV1 и AV2) в формате NTSC/PAL, в корпусе и с подставкой. Дисплей очень прост в работе - подключите блок питания , видеовход и все готово! На передней панеле расположены кнопки для настройки яркости, цветности и контраста. Подходит для работы с мини-компьютерами Raspberry Pi и Hackberry.
    755 грн.
  • FPV видео-монитор T-RS2000B со встроенным 32 канальным приемником 5.8ГГц
    код: FCC249 |   Отзывов: 1
    Видеомонитор со встроенным FPV 32 канальным приемником диапазона 5.8ГГц. Простота использования, компактность, длительная работа от одной зарядки аккумулятора и хорошее качество изображения - неполный перечень достоинств данного дисплея. Встроенный аккумулятор заряжается через mini-USB коннектор на задней стенке. Там же расположены разъемы подключения внешнего источника питания от 10В до 24В постоянного тока, аналоговые видео-вход и видео-выход и разъем для подключения антенны. Меню монитора русифицировано.
    2 079 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Микро minimOSD
    код: FCC281 |   голосов: 5
    Микро MinimOSD наследует все функции обычного, но имеет размер всего 16х16мм. На плате нет DC/DC конвертера, что способствует уменьшению выделения тепла. Может быть прошит кастомной прошивкой с поддержкой MAVLink для полетных контроллеров ArduCopter, MultiWii и Baseflight / Cleanflight. Можно подключать два батареи до 4S, одна для отображения бортового напряжения, вторая для батареи FPV.
    196 грн.
    Предзаказ
  • Миниатюрная камера Tarot mini 5.8ГГц 25mW TL300M5
    код: FCC315 |   голосов: 1 | Tarot
    Представляем Вашему вниманию шедевр миниатюризации для FPV полетов от компании Tarot! Наверно, камеру с передатчиком и антенной меньшего размера уже невозможно сделать... В одном маленьком микромодуле размещены камера 600TVL с широкоугольным объективом, передатчик диапазона 5.8 ГГц с возможностью выбора рабочего канала и индикацией его номера(!) и антенна. Общий вес такой конструкции получился всего 4 грамма... Эта камера идеально подходит для оснащения системой FPV небольших летательных аппаратов и других конструкций, для которых важен каждый грамм веса и малые размеры монтируемого оборудования. Для питания камеры достаточно одного элемента 1S с напряжением менее 5,5В.
    756 грн.
    Предзаказ
  • Подвес 2х осевой для Gopro
    код: FCC309 |   голосов: 1
    Надежный металлический двухосевой подвес с контроллером BGC под камеру Gopro и ее клоны (камера в комплект не входит).
    1 130 грн.
    Предзаказ
  • Подвес X-CAM A10 3х осевой для GoPro
    код: FCC242 |   голосов: 4
    Подвес X-CAM A10-3H способен непрерывно вращаться и при этом обеспечивать передачу видеосигнала. Полный контроль над Roll, Tilt, Yaw и нулевым положением. Возможность заряда с A/V выходом для камеры GoPro hero. Прост в настройке, при использовании камеры GoPro работает из коробки.
    2 863 грн.
    Предзаказ
  • Экшн камера Tarot RunCam 1080p 120° (TL300M4) ОРИГИНАЛ
    код: FCC260 |   голосов: 6 | Tarot
    Экшн камера Tarot RUNCAM HD 1080 - камера высокого разрешения 1080P 30, 720P 60 кадров в секунду. В ней использован оптимизированный алгоритм обработки сигнала, снижающий шумы матрицы в диапазоне GPS и 433 МГц связной аппаратуры. Камера предназначена для применения в FPV системах радиоуправляемых летательных аппаратов. Высокое качество изображения и сборки удовлетворят любого любителя и профессионала.
    2 051 грн.
    Предзаказ
FPV - оборудование для полета от первого лица, камеры, видео передатчики, антенны, оптика.
