Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Датчик струму та напруги з UBEC (роз'єми T-plug)
    код: FCC118 |   Відгуків: 6 |
    Датчик струму і напруги (макс. 30В/90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через Mission Planner. Дозволяє налаштувати failsave при розряді акумулятора. Силовий роз'єм – Т-конектор.
    262 грн
    статус товара: в наявності
  • Датчик струму та напруги з UBEC роз'єми XT60
    код: FCC148 |   Відгуків: 19 |
    Датчик струму і напруги (максимально допустимий до 30В 90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через Mission Planner. Дозволяє налаштувати failsave при розряді акумулятора. Роз'єм XT60.
    298 грн з ПДВ
  • Модуль живлення Power Brick Mini для Pixhawk 2
    код: FCC258 |   голосів: 1 | | RFDesign
    Датчик струму та напруги (максимально допустиме до 30В 90А), вмикається між акумулятором і платою Pixhawk і дозволяє вимірювати споживаний струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А стабілізатор напруги (ubec) для живлення польотного контролера. Налаштовується через Mission Planner. Дозволяє налаштувати failsave при розряді акумулятора.
    1 748 грн
  • Датчик струму ACHS-7121 від -10A до 10A від Pololu
    код: ADA144 |   Відгуків: 3 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±10A ACHS-7121 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 10 А і виводить пропорційну аналогову напругу (185 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    285 грн
  • Датчик струму ACHS-7122 від -20A до 20A від Pololu
    код: ADA145 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±20A ACHS-7122 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 20 А і виводить пропорційну аналогову напругу (100 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    261 грн
  • Датчик струму ACHS-7123 від -30А до 30А від Pololu
    код: ADA146 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±30A ACHS-7123 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 30 А і виводить пропорційну аналогову напругу (66 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    285 грн
  • Датчик струму ACHS-7124 від -40A до 40A від Pololu
    код: ADA147 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±40A ACHS-7124 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 40 А і виводить пропорційну аналогову напругу (50 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    291 грн
  • Датчик струму ACHS-7125 від -50А до 50А від Pololu
    код: ADA148 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±50A ACHS-7125 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 50 А і виводить пропорційну аналогову напругу (40 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    266 грн
  • Датчик струму ACS711EX від -15.5A до 15.5A від Pololu
    код: ADA117 |   Відгуків: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±15.5 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 15.5 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±5%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В, так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість до 90 мВ/А.
    178 грн
  • Датчик струму ACS714 ±5A від Pololu
    код: ADA141 |   голосів: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм лінійного датчика струму Allegro ±5 з мікросхемою ACS714 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 2.1 кВ. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 5 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість 185 мВ/А.
    384 грн
  • Датчик струму ACS724 від -20А до 20А від Pololu
    код: ADA142 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±20A ACHS-7124 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 20 А і виводить пропорційну аналогову напругу (100 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    579 грн
  • Датчик струму ACS724 від -50A до 50A від Pololu
    код: ADA143 |   голосів: 2 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 2.4 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 50 А і виводить пропорційну аналогову напругу (40 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±0.8%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    484 грн
  • Датчик струму CS711EX від -31A до 31A від Pololu
    код: ADA140 |   голосів: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±31 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 31 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±4%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В, так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість до 68 мВ/А.
    157 грн
  • Регулятор живлення UBEC 3A 2-6S 5/6V
    код: FCC362 |   голосів: 8 |
    Понижуючий регулятор UBEC 3A 2-6S (5В/6В) дозволяє живити бортову електроніку стабільною напругою 5В або 6В з максимальным струмом 3А. На вході приймає напругу до 26В. Перетворювач імпульсний з високим ККД. Є захист від неправильної подачі живлення. Перетворювач захищений металевим корпусом, а вихідні дроти протягнуті в феритове кільце для зниження електромагнітних завад. Світлодіод для індикації нормальної роботи.
    137 грн
    статус товара: очікується
  • Регулятор живлення UBEC 3A 2-6S HOBBYWING
    код: FCC183 |   Відгуків: 3 | | HobbyWing
    Понижуючий регулятор UBEC 3A 2-6S HOBBYWING дозволяє живити бортову електроніку стабільною напругою 5В 3А. На вході приймає напругу від 26В. Перетворювач імпульсний з високим ККД. Є захист від неправильної подачі живлення. Перетворювач захищений металевим корпусом, а вихідні дроти протягнуті в феритове кільце для зниження електромагнітних завад. Світлодіод для індикації нормальної роботи.
    572 грн
