Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+)
Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Плата процессора Core103Z для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F103ZET6. Плата предназначена для использования с материнской платой Open103Z. На плате установлен высокопроизводительный микроконтроллер STM32F103ZET6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Плата процессора Core407I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F407I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open407-C. На плате установлен высокопроизводительный микроконтроллер STM32F407IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Плата процессора Core746I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F746I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open746I. Использование материнской платы позволит комфортно и быстро освоить данный микропроцессор. На плате установлен микроконтроллер STM32F746IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Плата разработчика минимальной конфигурации с на микроконтроллере ARM Cortex M-3 STM32F103C8T6. На плате размещены все минимально необходимые элементы для старта работы с данным микроконтроллером. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link или переходника USB-UART для загрузки программы через последовательный порт при помощи загрузчика.
Плата разработчика минимальной конфигурации с 8-битным микроконтроллером семейства STM8 STM8S103F3P6. На плате собраны все необходимые минимальные элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link. Удобное размещение выводов позволяет применять ее с беспаечными макетными платами и программировать не вынимая ее из макетной платы.
Плата разработчика STM32F103C8T6 предназначена как для ознакомления с микроконтроллерами STM32, так и для самостоятельного использования в различных устройствах. Плата содержит только самое необходимое для быстрого старта. Семейство контроллеров STM32 поддерживается большим количеством средств разработки, в том числе и Arduino IDE.
Клон популярной платы разработчика с микроконтроллером ARM Cortex-M3 CS32F103C8T6, который является аналогом микроконтроллера STM32F103C8T6. На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо использовать программатор ST-Link.
Набор платы разработчика STM32 разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F746IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого распространенного контроллера.
Плата процессора Core429I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F429I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open429I. Использование материнской платы позволит комфортно работать как с данной платой процессора так и с платой STM32F746I. На плате установлен микроконтроллер STM32F429IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6. На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
