Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Создаём «умные устройства» на базе Arduino и Raspberry Pi
Всем, кто интересуется «умными устройствами», которые создаются на основе микроконтроллеров, будет интересно познакомиться с двумя современными столпами этих направлений аппаратной платформой Arduino и миникомпьютером Raspberry Pi. В нашей статье мы
Сборка танцующего робота
Сборка любого конструктора интересный и увлекательный процесс не только для детей но и для взрослых. Процесс увлекательный если есть подробное руководство или процесс сборки интуитивно понятен. Если же нет ни того ни другого то процесс сборки может
Доработка клеевого пистолета GlueGun 20W
Давно хотел себе приобрести мелкий клеевой пистолет. Большой есть, но обычно, пока он прогреется, то надобность в клее уже отпадает. А потом он еще и капли пускает, пока не остынет. И вот подвернулся удобный случай, GlueGun 20W всего за 35 грн. Данный
Обзор Arduino набора с UNO R3 от Keyestudio
Если вы хотите познакомиться с домашней автоматизацией, рекомендуем начать изучение этого удивительного направления мира Arduino именно с покупки датчиков в наборах. Во-первых, это обойдётся существенно дешевле, а во-вторых, вы получите полноценный
Набор расширения для платформы mBot Add-on Pack Six-legged Robot
Шестиногий робот mBot - это пакет расширения 3-в-1 на основе набора для конструирования Makeblock mBot
Паяльные расходники
  • Жало N1-1 для паяльников с нихромовым нагревателем
    код: ATC244 |   голосов: 1
    Сменное жало N1-1 для электрических паяльников с нихромовым нагревателем. Подходит для паяльников серии ZD-70D/ZD-200N. Конец жала залужен и выполнен в виде скругленого конуса диаметром 1.5 мм.
    27 грн.
    статус товара: в наличии
  • Индикаторный флюс гель ТТ 20мл
    код: ATC141 |   Отзывов: 5
    Индикаторный флюс гель ТТ применяется для качественной пайки электронных компонентов, радиотехнических изделий и посадки SMD-компонентов. В состав флюса входит индикатор активности. После монтажа красный флюс обесцвечивается, что свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость в отмывке. Оригинальный флюс поставляется в упаковке представленной на изображении.
    41 грн.
  • Комплект жал для паяльников с керамическим нагревателем
    код: ATC271 |   голосов: 2
    Комплект жал с разными формами наконечника для паяльников с керамическом нагревателем, которые подходят для большинства паяльных станций 900 серии. В комплекте – 10 жал.
    285 грн.
  • Оплетка медная 2мм для пайки 1.5 м
    код: ATC250 |   голосов: 3
    Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
    29 грн.
  • Припой Intertool 1мм бухта 100г INTERTOOL RT-2065
    код: ATC140 |   Отзывов: 2 | intertool
    Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников. Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
    114 грн.
  • Припой Topnikiem 1.0мм бухта 100г Польша
    код: ATC242 |   Отзывов: 1
    Припой оловянно-свинцовый Topnikiem – аналог советского ПОС-60, предназаначен для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью различных электрических паяльников. Данный припой имеет низкую температуру плавления и поэтому, идеально подходит для соединения радиодеталей или smd-компонентов, где требования стойкости к перегреву очень низкие.
    142 грн.
  • Припой ПОС-60 2мм без флюса 1 м
    код: ATC226 |   Отзывов: 1
    Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
    35 грн.
  • Припой ПОС-61 0.4мм без флюса 5 м
    код: ATC225 |   голосов: 4
    Припой ПОС-61 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
    10 грн.
  • Средство очистки печатных плат BGA Cliner 100мл
    код: ATC278 |   голосов: 2
    Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров (масел) и других основных засоряющих веществ – изопропиловый спирт.
    36 грн.
  • Стеклотекстолит фольгированный двухсторонний 85x200 мм
    код: ACC287 |   Отзывов: 6
    Заготовка из стеклотекстолита СФ-2-35Г для травления плат или создания деталей под Ваши проекты и устройства. Толщина основы - 1.5 мм, покрытия - 35 микрон.
    23 грн.
  • Термоскотч каптоновый 20мм 33м
    код: ATC248 |   голосов: 2
    Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из полиамида, покрытая силиконовым клеем легко выдерживает нагревание до 200 градусов по Цельсию без деформации.
    87 грн.
  • Флюс для пайки FVS-7 (NC) 100мл
    код: ATC277 |   Отзывов: 2
    Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
    46 грн.
  • Флюс-гель RMA-223 10мл
    код: ATC230 |   голосов: 12
    Флюс-гель средней активности на основе канифоли Amtech RMA-223. Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов. Смывается спиртом или смывкой для печатных плат.
    15 грн.
  • Паяльная паста с припоем ELP для пайки любых металлов (50мл - 150г)
    код: ATC213 |   голосов: 4
    Паяльная паста Panacea Universal ELP (150г-50мл) содержит флюс и припой в оптимальном количестве. Паста позволяет паять любые металлы: алюминий, медь, железо, никель, нержавеющие стали, оцинкованные поверхности, бронзы, латуни и другие сплавы. При пайке флюс превращается в электроизоляционный водорастворимый лак, который можно не смывать, или смочить водой и протереть бумажной салфеткой.
    249 грн.
  • Флюс FVS-BGA-NC Шприц 10мл
    код: ATC211 |   Отзывов: 2
    Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс густой, легко наносится. Остатки флюса образуют полимерную изоляционную пленку, которая является дополнительной защитой места пайки от окисления. Используется для пайки медных, залуженых и других контактов радиодеталей. Подходит для монтажных и ремонтных работ. Рабочая температура флюса 180-300°C. Объем: 10мл
    29 грн.
  • Флюс для пайки FVS-BGA-F5 Шприц 10мл
    код: ATC212 |   Отзывов: 1
    Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную изоляционную пленку, являющуюся дополнительной защитой пропаянных элементов от окисления. При обычной пайке можно не смывать, но при пайке BGA рекомендуется полностью смыть водой или спиртом. Флюс используется для пайки металлов: медь, железо, никель, латунь, нержавеющие стали, и другие. Рабочая температура флюса 150-350 °C. Отлично подходит для монтажных и ремонтных работ. Объем: 10мл
    25 грн.
  • Жало D3-2 для паяльников с керамическим нагревателем
    код: ATC246 |   голосов: 1
    Жало типоразмера D3-2 для паяльников с керамическим нагревателем серии ZD-927/ZD-20, JacTool 908. Форма жала удобна для пайки как небольших компонентов так и крупных электро и радиотехнических деталей. Материал покрытия жала способствует хорошему смачиванию припоем и долговечной работе.
    35 грн.
  • Жало C2-1 для паяльников с нихромовым нагревателем
    код: ATC245 |   Отзывов: 4
    Жало типоразмера C2-1 для паяльников серии ZD-99C/200C. Форма жала удобна для пайки как небольших компонентов так и крупных электро и радиотехнических деталей. Материал покрытия жала способствует хорошему смачиванию припоем и долговечной работе.
    30 грн.
