Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+)
Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик желтого цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.5 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик красного цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.5 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик серого цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.5 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.5 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик голубого цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик красного цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик серый металлик для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик синего цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик черного цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
Инженерно-конструкционный АБС пластик отличается от обычного высокой прочностью и износостойкостью, хорошей спекаемостью слоев, матовой поверхностью. Выдерживает нагревание до 100°С. Печатать им нужно при более высокой температуре (220-260°С).
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик синего цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.5 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью.
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик белого цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.5 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик салатового цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.5 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик белого цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
