Датчик дощу DFRobot – надійний та зручний інструмент для вимірювання кількості опадів. Датчик опадів, заснований на принципі ковша, що перекидається, надає користувачам дані про кількість опадів в міліметрах і часу роботи системи. Датчик не має всередині електронних компонентів і має порожнє дно, яке дозволяє дощовій воді автоматично стікати, що робить його більш стабільним та чутливим. Він підтримує виведення даних I2C і UART, сумісний з micro: bit, Arduino, ESP32, Raspberry Pi. Цей датчик опадів, інтегрований з простим у використанні інтерфейсом Gravity, можна використовувати для налаштування системи моніторингу дощу за допомогою наданих готових бібліотек. Датчик опадів ковша, що перекидається, може надавати високоякісні дані про опади для метеостанцій, станцій моніторингу навколишнього середовища або «розумних» ферм.
Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
Slamtec Mapper, нова категорія лазерних сканерів дальності, що поєднує побудову карт, локалізацію та навігацію в реальному часі, містить високопродуктивний двигун SLAM третього покоління SLAMTEC та лазерний сканер дальності. Підключи та працюй, без будь-якої зовнішньої залежності. Він підходить для застосування в таких галузях застосування, як локалізація та навігація роботів, зйомка та картографування навколишнього середовища тощо.
Аналоговий датчик лінії Pololu QTR-1A використовується для визначення меж від 3 до 6 мм. Датчик лінії виконаний у вигляді мініатюрного модуля розміром 0,5'' х 0,3'' з однією парою ІЧ-світлодіод/фототранзистор, який може бути встановлений практично в будь-якому місці та відмінно підходить для виявлення краю та прямування по лінії. Результат виміру видається у вигляді аналогової напруги.
Модуль Pololu AltIMU-10 v5 є інерційним вимірювальним блоком (IMU) і висотоміром, який оснащений тим же гіроскопом і акселерометром LSM6DS33 і магнітометром LIS3MDL, що і MinIMU-9 v5, і додає цифровий барометр LPS25H. Інтерфейс I²C звертається до десяти незалежних параметрів тиску, обертання, прискорення та магнітних вимірювань, які можна використовувати для розрахунку висоти та абсолютної орієнтації датчика. Плата працює в діапазоні напруги живлення від 2.5 до 5.5 В і має відстань між висновками 2.54 мм.
Датчик блискавки використовує інноваційну мікросхему датчика блискавки AMS AS3935 Franklin IC та спеціальну антену Coilcraft MA5532-AE для виявлення відстані, інтенсивності та частоти блискавки в радіусі 40 км як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Вбудований алгоритм придушення штучних перешкод може ефективно уникнути електричних перешкод, створюваних різними побутовими приладами. На додаток до того, що він дозволяє ентузіастам погоди вимірювати місцеві дані про грозах просто і ефективно, завдяки своїм компактним розмірам і широкому діапазону виявлення, він також може бути вбудований у різні інтелектуальні пристрої для альпіністів або людей, які працюють на висоті.
Модуль цифрового барометра ST LPS331AP вимірює тиск від 260 до 1260 мбар (від 26 кПа до 126 кПа) з абсолютною точністю тиску до ±2 мбар (0,2 кПа) і середнім середньоквадратичним шумом 0,02 мбар (0,002 кПа) в режимі високої роздільної здатності. Ці тиски можуть бути легко перетворені на абсолютні висоти. Плата оснащена лінійним стабілізатором напруги 3,3 В і вбудованими перетворювачами рівня, які дозволяють їй працювати в діапазоні вхідних напруг від 2,5 до 5,5 В, а відстань між контактами 2.54 мм спрощує її використання зі стандартними макетними платами без паяння і макетними платами з кроком отворів 2.54 мм. Датчик містить інтерфейси I²C та SPI з перетворювачами рівнів сигналів.
Датчик, що реагує на прискорення вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в протиугінних системах, охоронних сигнализациях і навіть для детектування землетрусів. Датчик відрізняється від аналогічних високою чутливістю і надійністю.
Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight обеспечивает точный результат измерения дальности, повышенную устойчивость к окружающему освещению и оптическим перекрестным помехам на защитном стекле, благодаря специальной конструкции оптики. Датчик изготовлен без применения свинца и соответствует стандарту RoHS.
Ультразвуковий датчик відстані визначає відстань до цілі шляхом вимірювання інтервалів часу між відправкою та прийомом ультразвукового імпульсу. Це простий у використанні комерційний ультразвуковий сенсорний модуль високої продуктивності та надійності, що відрізняється набагато меншою сліпою зоною, ширшим кутом зондування та певною проникаючою здатністю (зміг, пил) порівняно з іншими аналогічними датчиками.
Цифровий детектор радону Airthings Corentium Home забезпечує точне та безперервне вимірювання концентрації радону в повітрі. Вимірювач простий у використанні та підійде навіть для недосвідченого користувача. Індивідуальний інтелектуальний пристрій або програма не потрібні, інформація відображається на екрані індикатора. Подбайте про те, яким повітрям ви дихаєте!
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT20 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-20 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
Датчик дощу (погодний модуль) для Arduino. Він являє собою чутливий модуль, який власне і реагує на краплі. Плата з операційним підсилювачем LM393, яка обробляє сигнал і передає його на керуючий контролер в цифровому та аналоговому вигляді. Для сигналізації роботи на платі є два світлодіоди - живлення і передача даних, також є підлаштувальний резистор для регулювання чутливості.
Акселерометр ADXL345 – це крихітний мікропотужний трьохосьовий акселерометр з високою роздільною здатністю (13 біт). Діапазоном вимірювання положення коливається до ± 16 g. Результат вимірювання дається у вигляді 16-розрядних чисел в додатковому коді і через цифрові інтерфейси SPI/I2C.
Плата з розміщеніим на ній чіпом MMA8452Q представляє собою розумний трьохосьовий ємнісний MEMS акселерометр з низьким споживанням і 12-бітовим дозволом. У чіпа є вбудована функція користувальницької конфігурації двох виводів переривань, завдяки чому можна істотно заощадити на споживанні.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
