Найдорожчий орган почуттів у людини - орган зору. Через нього ми отримуємо більше 90% всієї інформації. Дані захисні окуляри призначені саме для захисту наших очей від іскор, сторонніх часток, бризок хімічних розчинів (флюси, кислоти, розчинники), і т.і. Захисні окуляри використовуються при роботі з електроінструментом, при паянні, при роботі з напругою і т.і.
Компактна паяльна станція GVM T210 з потужністю 75W в алюмінієвому корпусі використовує жала типу C210, моментальне нагрівання до робочої температури всього за 2 сек. Керування здійснюється за допомогою ручки енкодера. За контроль температури відповідає ПІД регулятор, є функція автовимкнення, режим сну. Яскравий дисплей LCD дозволяє контролювати параметри в будь-який час. Ручка паяльника виконана із протиковзного силіконового матеріалу. Станція призначена для ремонту телефонів, ноутбуків та іншої техніки.
Нікелева стрічка для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 100 см (товщина x ширина: 0.15x10 мм, номін.ток – 15А). Ця стрічка виготовлена із чистого нікелю (99%), має низький опір електричному струму, хорошою гнучкістю і добре паяется. Також вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
Нікелева стрічка для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 100 см (товщина x ширина: 0.10x10 мм, номін.ток – 10А). Стрічка з чистого нікелю (99%) має низький опір електричному струму, хорошою гнучкістю і добре паяется. Також вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під паяльник і підсвічування у вигляді двох світлодіодів. Матеріал скла - плексиглас, відмінна якість збільшення і стійкість до подряпин. Універсальний і рухомий тримач лінзи дозволить встановити її практично в будь-якому положенні, а підставка для паяльника додасть роботі особливого комфорту.
Тримач плат ZD-11E - допоміжний інструмент, який може стати надійним помічником будь-якому досвідченому радіоаматору, який займається ремонтом або конструюванням різних електронних пристроїв. Він дозволяє обертати плати, виставляючи їх так, як буде зручно для пайки в необхідному місці.
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і інших основних забруднюючих речовин - ізопропіловий спирт.
Універсальний лак для друкованих плат PVB 16 400мл від компанії AG Termopasty служить для захисту від корозії друкованих плат та інших елементів, що працюють в несприятливих атмосферних умовах (волога, окислення, пил, хімічні забруднення і т.і.). Після нанесення лак створює швидковисихаюче прозоре покриття PVB з хорошими ізоляційними властивостями, яке надійно захищає друковані плати від появи блукаючих струмів і коротких замикань.
Флюс для пайки Кислота ортофосфорна 30г – витратний матеріал, переважно використовується як флюс для пайки при роботі зі сплавами міді, нержавіючої сталі, алюмінію, нікелю, хрому. Для пайки низьколегованих сталей і чорних металів не зовсім підходить, але зате відмінно очищає їх від оксидних з'єднань і іржі перед монтажем електронних компонентів. Після завершення процесу пайки або очищення від корозії, залишки кислоти необхідно змити водою.
Малогабаритний паяльник Sequre P15 із автономним живленням від вбудованого акумулятора. Стане в нагоді для дрібних монтажних робіт у польових умовах або за відсутності електрики.
Pinecil V2 – друга версія розумного мініатюрного паяльника з 32-бітним RISC-V мікроконтролером SoC, що відрізняється елегантним дизайном, точною стабілізацією температури жала, автоматичним переходом в режим очікування та нагріванням до робочої температури всього за 6 секунд! Паяльник може живитися як від Type-C роз'єму з підтримкою протоколів керування живленням PD та QC 3.0, так і від стандартного роз'єму DC5525.
Мініатюрний паяльник SEQURE S20 живиться від джерела, що підтримує протокол живлення PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 з максимальною напругою 12 В та потужністю до 20 Вт. У комплект поставки входять: паяльник, три жала формфактора C115, блок живлення, підставка та футляр. На дисплеї паяльника відображається поточна інформація про вхідну напругу, поточну та виставлену температуру, вхідну напругу живлення. Паяльник дозволяє оновлювати прошивку вбудованого мікроконтролера і встановлювати варіант логотипу.
Потужний мініатюрний паяльник SEQURE S60 живиться від джерела, що підтримує протокол живлення PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 з максимальною напругою 12 В та потужністю до 60 Вт. У комплект поставки входять: паяльник, три жала формфактора C210, блок живлення, підставка та футляр. На дисплеї паяльника відображається поточна інформація про вхідну напругу, поточну та виставлену температуру, вхідну напругу живлення. Паяльник дозволяє оновлювати прошивку вбудованого мікроконтролера і встановлювати варіант логотипу.
Електричний паяльник з керамічним нагрівачем і регулятором температури (200-450 °C). У комплекті є 5 додаткових жал різного типу, які розширюють можливості паяльника.
Електричний паяльник з керамічним нагрівачем і регулятором температури (200-450 °C). Регулювання здійснюється кнопками з індикацією температури тиску. У комплекті є мініатюрна підставка, губка для очищення жала паяльника та п'ять додаткових жал різного типу, які розширюють можливості паяльника.
