Модуль лінійного стабілізатора з 4.5-7В на 3.3 на AMS1117
код: AOC371
Доставка по Україні
14 грнз ПДВ
від 5 шт.
12 грн
від 25 шт.
11 грн
Відгуки (19)
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117. Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати для тестових схем, різних прототипів або навіть з беспаечними макетними платами.
Стабілізує добре, є просадка на десь 100мВ при навантаженні 900мА, але не критично. При такому навантаженні та вхідномі струмі 5В на обігрів кімнати йде десь трохи менше 1Вт
Приходилось сталкиваться с преобразователями с похожими характеристиками, но получше в плане энергопотребления, но это один из самых низкопотребляющих вариантов. По соотношению цена/качество вещь вполне годная. :)
Стабилизатор на плате установлен без радиатора. Большая разница напряжений между входом и выходом при номинальном токе выведет его из строя из-за перегрева.
Купил такие 2 шт для радио пульта на NRF24l01+, выпаял штырьки впаял провода подключил все к модулям работает отлично 2 месяц полет нормальный всегда стабильные 3.3 вольта при приеме передачи, просадок нет. Доволен всем, все компоненты с этого магазина рабочие и без проблем.
Покупая nRF2401 или esp8266 обязательно прикупите эту плату.
Она крайнее дешевая, но избавит вас от большой головной боли с питанием этих 3.3в компонентов.
nRF2401 заработал очень стабильно. Арудиновские 5в -> в ams1117 -> пониженные 3.3в в nRF2401. Сбоев нету, напряжение держится без проблем, нрфки передают всё очень быстро и без ошибок.
Модуль лінійного стабілізатора напруги на 3.3В на мікросхемі AMS1117 . Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг струм буде трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати для...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не...
Мініатюрний WiFi модуль на базі мікросхеми ESP8266 із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та управлінням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, мобільній електроніці тощо. Одним словом, ESP8266 народився, щоб стати...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54 мм.
5 грн
