 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Аналоговый датчик ультрафиолета на GUVA-S12SD от Adafruit
код: ADA109
adafruit
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
203 грн
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
6
  • Аналоговый датчик ультрафиолета на GUVA-S12SD от Adafruit
  • Отзывы (4)
Модуль датчика ультрафиолета на фотодиоде GUVA-S12SD с пиком чувствительности в диапазоне излучения 240-370нм (UVB и большая часть UVA) идеально подходит для конструкций, измеряющих уровень ультрафиолетового излучения. Рабочий ток фотодиода очень мал - наноамперы, поэтому, для подключения его к аналоговому входу контроллеров, требуется применение усилителя на операционнике.
Выходное напряжение датчика считается по формуле: Vвых=4.3*I (где I - ток диода). Так при токе в 1мкА (9мВт/см*кв) выходное напряжение составит 4,3В. При пересчете напряжение в индекс УФ излучения нужно разделить выходное напряжение на 0.1В Т.е. если выходное напряжение составит 0,5В при индексе УФ излучения 5. Обратите Ваше внимание на то, что УФ светодиоды, как правило, имеют другой диапазон излучения. Для регистрации излучения и проверки датчика лучше подойдут солнечное излучение и лампы для загара.
  • Тип фотодиода: GUVA-S12SD
  • Тип выхода: аналоговый
  • Рабочий диапазон УФ излучения: 240-370нм (UVB и большая часть UVA)
  • Напряжение питания: от 2.7В до 5.5В
  • Раззмеры: 10мм x 19мм x 2мм
  • Вес: 0.7 грамма
Видео:
Отзывы покупателей о "Аналоговый датчик ультрафиолета на GUVA-S12SD от Adafruit"
Іван (27.10.2019)
Ним можливо визначити довжину хвилі невідомого уф світлодіода?
admin (28.10.2019)
Данным датчиком этого невозможно сделать.
Олег (12.06.2019)
Что будет на выходе при яркости излучения 25 UV единиц? Какая точность измерения?
admin (13.06.2019)
К сожалению, мы не можем предоставить вам такой информации. Возможно вы сможете найти ее на странице производителя этого товара:
https://www.adafruit.com/product/1918
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Аналоговый датчик ультрафиолета на GUVA-S12SD от Adafruit?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
