Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Плата разработчика FONA на 32u4 GSM от Adafruit
код: USA134
Дополнительные категории товара: GSM, GPRS  |  AVR
adafruit
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: AVR   GSM
1399 грн
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Плата разработчика FONA на 32u4 GSM от Adafruit
  • Отзывы (1)
Универсальная плата разработчика FONA на микроконтроллере Atmega32U4, работающем при напряжении питания 3.3В на частоте 8МГц от компании Adafruit. Сочетает в себе всю мощь AVR микроконтроллера с универсальным радиомодулем SIM800. Плата идеально подходит для автономных устройств удаленного сбора, обработки и передачи информации с датчиков. На плате есть все необходимое для подключения LiPO аккумулятора и содержит встроенное зарядное устройство, питающееся от microUSB разъема.
Как и Arduino Leonardo эта плата может работать в режиме эмуляции кравиатуры и ммышки. Плата рассчитана на подключение аккумулятора емкостью 500 мА*ч и больше. Зарядный ток ограничен значением в 500 мА.
  • Размеры: 61 x 23 x 7 мм
  • Вес: 8.2 г
  • Микроконтроллер: ATmega32u4 @ 8MHz
  • Память программ: 32К
  • Память данных: 2К
  • Радиомодуль: SIM800
  • Напряжение питания: 3.3В
  • Максимальный потребляемый ток: 500мА
  • Загрузка программ: через USB порт
  • Цифровые входы/выходы: 20
  • Интерфейсы: UART, I2C, SPI
  • ШИМ: 8
  • Аналоговые входы: 10
  • Встроенный стабилизатор напряжения: 3.3В 500мА
  • Светодиод: на 13 пине
  • Крепление: 4 крепежных отверстия
  • Кнопки: сброс
Параметры радиомодуля:
  • Рабочие диапазоны: 2G 850/900/1800/1900МГц
  • Голосовые функции: выход на 8Ом динамик и электретный микрофон
  • Текстовые функции: прием и передача SMS сообщений
  • Передача данных: GPRS (TCP/IP, HTTP, и др.)
  • FM функции: сканирование и прием FM вещательных станций
  • Команды управления: AT команды
  • Bluetooth функции: клиент для SPP подключения
Отзывы покупателей о "Плата разработчика FONA на 32u4 GSM от Adafruit"
Евгений (06.11.2018)
Где можно найти разъем для аккумулятора?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Плата разработчика FONA на 32u4 GSM от Adafruit?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
