Цифровий датчик вологості і температури Sensor AM2301 для SONOFF TH10, TH16
код: DAT210
Додаткові категорії товару: Температура, вологість
Теги: Sonoff
157 грн
  • Цифровий датчик вологості і температури Sensor AM2301 для SONOFF TH10, TH16
  • Відгуки (2)
Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності AM2301 для Wi-Fi вимикачів Sonoff. Дозволяє використовувати при керуванні вимикачем функції, що залежать від температури і владності, вимірюваних датчиком. Датчик оснащений кабелем і 2,5мм штекером.
  • Виробник: AOSONG
  • Тип датчика: DHT21 / AM2301
  • Тип підключення: 3-дротове
  • Тип інтерфейсу: цифровий
  • Інтерфейс: 1-wire
  • Роздільна здатність виміру: 0.1
  • Точність вимірювання: від 0,3 до 1
  • діапазон вимірювання вологості: 0-100%
  • діапазон виміру температури: -40 ~ 80?
  • точність вимірювання вологості: ± 2% RH
  • точність вимірювання температури: ± 0.5?
  • Додаткові компоненти: не потрібні
  • Калібрування: заводське
Відгуки покупців про Цифровой датчик влажности и температуры Sensor AM2301 для SONOFF TH10, TH16
xan (13.03.2020)
Температуру кажет точно, влажность не правильно.
Вячеслав (10.10.2017)
Судя по даташиту, точность у него не 0,1 как написано в описании. 0,1 - это разрешение. А точносто от +-0,3 до +-1 градуса:
Resolution - 0.1 ?,16 bit
Accuracy ±0.3 (typ) ±1 ? (max)
Є питання по "Цифровий датчик вологості і температури Sensor AM2301 для SONOFF TH10, TH16" ?
