Модуль потужного реле 5В 30А з опторозв'язкою від RobotDyn
  • Модуль потужного реле 5В 30А з опторозв'язкою від RobotDyn
6
Універсальний потужний модуль реле з керуванням напругою високого логічного рівня (логічна "1"). При невеликих розмірах модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для керування реле досить 3мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор. У модулі передбачена повна гальванічна розв'язка напруги живлення реле і керуючої напруги.
Контакти модуля:
  • GND: вхід негативного виводу джерела живлення
  • VCC: вхід позитивного виводу джерела живлення
  • SGND: загальний вивід керуючого сигналу
  • IN: вхід керуючого сигналу
Для повної гальванічної розв'язки напруги керування і живлення реле потрібно зняти перемичку GND = SGNG і підключити до мінуса джерела живлення керуючого сигналу вивід SGND.
  • Напруга живлення: 5В
  • Максимальний струм навантаження реле: 30А
  • Струм сигналу керування: 3мА
  • Мінімальна напруга керуючого сигналу: 2,5 В
