37 грн
Відгуки (10)
5В 1-канальний модуль реле, вимагає 15-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічною одиницею, вимикається логічним нулем. На модулі є два світлодіода: зелений сигналізує про наявність напруги живлення, синій-про спрацювання реле.
Ланцюг керування можна повністю гальванічно розв'язати з ланцюгом живлення реле знявши перемичку на модулі.
Максимальний струм комутації реле 10А при 250В змінного струму.
Напруга живлення: 5В
Напруга керування: від 3В до 5В
На платі є світлодіод що сигналізує про поточний статус реле і наявності напруги живлення.
Розміри: 5.0 см x 2.8см.
Відгуки покупців про Модуль реле 5В 10А от RobotDyn
Микита (07.05.2020)
Синий диод как должен гореть при срабатывании? У меня почему то еле горит
Подскажите, как правильно подключить к Nodemcu (CH340)? Подаю питание (5V) - светодиод горит. Подключаю IN к D4 - трещит (и загорается синий диод). Снимаю джампер, треск пропадает, но не управляется программно.
В сетапе этот код ничего не даёт:
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, LOW);
Работает отлично.
Управление правильное (прямое) - реле включается при подаче логической 1 с выхода ардуины.
Из странностей разделяется не "плюс" питания реле а земля.
