 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Напиши партнеры https://hacklab.kiev.ua/!
Силовой модуль MOSFET транзистора с опторазвязкой 24В 30А от RobotDyn
код: AOC568
RobotDyn
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
57 грн
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
16
  • Силовой модуль MOSFET транзистора с опторазвязкой 24В 30А от RobotDyn
  • Отзывы (18)
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF540 позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 30А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможности использовать ШИМ. В модуле применена опторазвязка цепей управления от силовой части.
Может управляться любым микроконтроллером с рабочим напряжением 5 В. Кроме непосредственно коммутации, может управлять нагрузкой, с возможностью использовать ШИМ. Для этого на вход модуля нужно подать ШИМ-сигнал, интенсивность которого будет пропорциональна выходной мощности нагрузки. Таким образом, например, можно регулировать яркость светодиодной ленты или регулировать обороты мотора.
  • размеры: 41 х 22 мм
  • масса: 10 г
  • силовой транзистор: IRF540
  • управляющее напряжение: от 3.5В
  • управление: цифровое
  • ток управления: от 5мА до 20мА
  • выходное напряжение: 0-24В
  • ток: до 30А, при токе свыше 5А необходимо использовать радиатор
Отзывы покупателей о "Силовой модуль MOSFET транзистора с опторазвязкой 24В 30А от RobotDyn"
Дмитро (01.10.2020)
Використовував з радіатором з опису для керування 540 щітковим мотором (струм до 10А) радіокерованого човна.
Два рази він відпрацював на відмінно, на третій відпаявся Мосфет і опторозв''язка. Здається для того, щоб відкрити його на повну, 5в ардуіно недостатньо і через це він гріється.
Пізніше до радіатора приклеїв ds18b20 для контролю температури і припаяв алюмінієву трубку, та пустив водяне охолодження - нагрівається максимум до 45 градусів.
В цілому модуль дуже хороший, але для потужних споживачів необхідно ставити великий радіатор, наприклад з комп''ютерного блоку живлення.
Максим (27.06.2020)
Есть у кого-то этот модуль нарисованный для Fritzing?
Богданов Иван (23.01.2020)
Классный модуль. Благодаря наличию опторазвязки отсутствуют помехи на трансивер.
Сергій (04.09.2019)
На жаль не працює, індикатор живлення світиться, подаю логічну одиницю - нічого не відбувається
admin (04.09.2019)
Напишите нам на почту как Вы подключали данный модуль.
Денис (04.06.2019)
Можно ли использовать данные модули MOSFET транзисторов(поставить 2 модуля) вместо модуля твердотельных реле постоянного тока SSR, который состоит из двух твердотельных реле и который запитуется от 5 В и пропускает через себя 27 В , 2А ?
admin (05.06.2019)
Для вашей задачи подойдет такой модуль:
https://arduino.ua/prod2540-modyl-silovogo-klucha-na-dvyh-mosfet-aod4184
Артем (17.03.2019)
Интересует вопрос максимального коммутируемого напряжения. На плате пишет 24В, хотя транзисторы IRF540 расчитаны на напряжение до 100В. Почему на плате занижено напряжение? Возможно ли использование даной платы для коммутации напряжения 36В и тока до 10А с принудительным охлаждением и радиатором?
admin (18.03.2019)
Рабочее напряжение силового модуля ограничено параметром Gate-Source Voltage, которое составляет 20В.
Максим (04.08.2018)
Модуль пришёл с загнутым транзистором (возможно, чем-то придавился в коробке, пока ехал), но я его выпрямил руками, на работу это не повлияло. На максимальной нагрузке не проверял, но свои функции он выполняет. Как видно из схемы, вывод VCC можно не подключать, и это действительно так, он нужен только для светодиода. Не сразу разобрался с клеммами — площадка, которая зажимает провод, здесь не опускается при закручивании винта, а поднимается, и нужно провод класть на неё, а не под неё. Изначально я подумал, что здесь просто левая резьба, и контакт был плохой, если подложить провод под площадку.
Денис (25.06.2018)
Качество отличное, быстрая доставка, работает хорошо. Поставил его для управления светодиодной лентой и он хорошо справляется со своей задачей.
Сергей (21.04.2018)
Схема, приведенная на фото, имеет ошибку. А точнее, ошибка в монтаже платы, а схема нарисована верно.
На самом деле Резистор R4 подключен не к затвору, а к оптрону (эмиттеру). Таким образом, заряд полевика происходит через R3, а разряд через R3 и R4. А так как номиналы: R3 - 1к, R4 - 10к., то открытие транзистора происходит быстро, а закрытие очень медленно.
Rulf (20.04.2018)
Если на вход "S" подавать сигнал 3,3 В , то модуль будет работать? Или нудно только 5 В?
admin (23.04.2018)
Можно подавать 3.3В
Сергей (21.01.2018)
Принципиальную схему модуля можно посмотреть ?
admin (23.01.2018)
Схемы, к сожалению, нет.
Олег (18.12.2017)
А какой транзистор установлен на модуле?
admin (20.12.2017)
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Силовой модуль MOSFET транзистора с опторазвязкой 24В 30А от RobotDyn?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
