Дорогие друзья! С 1 июня мы начинаем работать в обычном режиме.
Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Платформа робота-танка DFRobot Devastator (двигатели с металлическими шестернями)
код: ARC163
dfrobot
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
2453 грн
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Платформа робота-танка DFRobot Devastator (двигатели с металлическими шестернями)
  • Оставить отзыв
Платформа для мобильных роботов Devastator построена из высокопрочного алюминиевого сплава и является чрезвычайно прочной и долговечной. Из-за популярности этой платформы была выпущена новая и улучшенная версия 2, которая включает в себя следующие функции:
Новая форма кузова для легкой конструкции и размещения большего количества модулей:
  • Модульная проводка - не требуется паяльник!
  • Модернизированы пластиковые двигатели V1 к прочным и прочным металлическим редукторам
  • Улучшенная скорость и крутящий момент
  • Увеличенная грузоподъемность от 1,5 кг до 3 кг
  • Высокопроизводительная подвеска для передвижения по самым сложным участкам
Этот комплект роботов содержит подробные инструкции по сборке.
Платформа робота имеет несколько монтажных отверстий, которые позволяют пользователям добавлять различные датчики, сервоприводы, вертушки и контроллеры. Платформа полностью совместима с популярными микроконтроллерами на рынке, такими как плата Arduino Romeo All-in-one , , Intel Edison , Lattepanda и т. Д.
  • Номинальное напряжение: 6 В
  • Диапазон напряжения питания: 2~7.5В
  • Передаточное число редуктора: 45:1
  • Диаметр вала: 4 мм
  • Обороты холостого хода: 133 RPM @ 6 В
  • Ток холостого хода: 0.13 A
  • Усилие мотора: 4.5 кг/см
  • Ток нагруженного двигателя: 2.3 A
  • Максимальная нагрузка: 3кг
  • Размеры: 225 x 220 x 108 мм
  • Вес: 1.3кг
Видео:
Отзывы покупателей о "Платформа робота-танка DFRobot Devastator (двигатели с металлическими шестернями)"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Платформа робота-танка DFRobot Devastator (двигатели с металлическими шестернями)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
