Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Робо-платформа "Розумний робот" V3.0 від Keyestudio
код: KIT073
  • Робо-платформа "Розумний робот" V3.0 від Keyestudio
6
Багатофункціональний "Розумний автомобіль" від компанії Keyestudio - це набір для системи розробки навчальних програм із застосуванням мікроконтролера Arduino UNO, якими можна керувати пропонованою робо-платформою. Платформа має датчики і функції відстеження лінії, обходу перешкод, дистанційного керування через Bluetooth інтерфейс та инфрачервоний пульт. Цей набір містить багато цікавих варіантів застосування. Його, також, можна доукомплектувати додатковими датчиками і модулями. Цей набір покликаний допомогти Вам цікаво вивчити Arduino. Ви можете вивчати роботу з мікроконтролерами, весело проводячи час.
Набір містить все необхідне для збірки робота. Інструкція по збірці відмінно ілюстрована і інтуїтивно зрозуміла.
  • Діапазон напруги двигуна: 1-6 В, довжина вала двигуна: 10 мм, швидкість: 100 об/хв при 6В.
  • Драйвер управління двигуном: L298P
  • Три групи модулів стеження за лінією для більш точного виявлення чорно-білої лінії, які також можуть використовуватися для захисту від падіння
  • Дві групи модулів для виявлення перешкод, визначають чи є перешкоди ліворуч або праворуч від розумного автомобіля
  • Ультразвуковий модуль використовується для визначення відстані між ультразвуковим модулем і перешкодами, формуючи систему запобігання зіткнень
  • Віддалене управління здійснюється за допомогою Bluetooth і інфрачервоного пульта
  • Діапазон напруги живлення: 7 ~ 12 В.
  • Код виробника: KS0441
Комплектність набору:
  • Arduino UNO REV4 - 1
  • Основний шилд з роз'ємами підключення периферії і драйверами моторів - 1
  • Шилд підключення датчиків - 1
  • Модулі датчиків перешкод - 2
  • Ультразвуковий датчик - 1
  • Модуль Bluetooth 4.0 V3 HM-10 - 1
  • Модуль інфрачервоного приймача - 1
  • Інфрачервоний пульт управління JMFP-4 - 1
  • Модуль динаміка - 1
  • Модуль білого світлодіода - 1
  • Два мотора 12FN20 - 2
  • Тримачі моторів N20 - 2
  • Тримач кульки-колеса з кулею (діаметр: 15мм) - 1
  • Колеса (діаметр: 43мм, ширина: 9мм) - 2
  • Шлейф JST-PH2.0MM-5P 24AWG 15см - 1
  • Шлейф JST-PH2.0MM-4P 24AWG 8см - 1
  • Шлейф JST-PH2.0MM-3P 24AWG 8см - 3
  • Шлейф JST-PH2.0MM-2P 24AWG 160мм - 2
  • Шлейф трьохконтактний 20см - 1
  • Батарейний відсік на 2х18650 - 1
  • Батарейний відсік на 4хАА - 1
  • Гвинти М2 * 10мм - 6
  • Гвинти М3 * 10мм - 12
  • Гвинти М3 * 6мм - 18
  • Гвинти М3 * 8мм - 4
  • Гайки М2 - 6
  • Гайки М3 - 20
  • Стійки М3 * 40мм мама-мама - 4
  • Стійки М3 * 8 + 6мм мама-тато - 6
  • Стійки М3 * 5 + 6мм мама-тато - 2
  • Три основні деталі корпуса - 1комплект
  • Кабель підключення до комп'ютера - 1
  • Викрутка - 1
  • Стяжки - 6
Режим руху по лінії
В ході цього експерименту машинка рухається по траєкторії, описаної лінією, визначаючи її трьома інфрачервоними датчиками, розташованими на дні машини. Контролер постійно сканує датчиками лінію і коригує рух таким чином, що б лінія постійно перебувала тільки під середнім датчиком.
Виявлення перешкод за допомогою інфрачервоного датчика
В ході експерименту ми встановили два інфрачервоних датчика ухилення від перешкод з лівого боку і з правого боку, щоб визначити наявність будь-яких перешкод.
Управління за допомогою мобільного додатку на смартфоні або за допомогою інфрачервоного пульта
Використовуючи додаток на телефоні і передачу даних через Bluetooth Ви можете управляти рухом Вашої машинки.
