З 08.01.2021р. по 24.01.2021р. магазин працює в закритому режимі, у зв`язку із локдауном самовивозів не буде !
Arduino в Украине
(098) 067-12-26 Київстар (098) 067-12-26   Київстар
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
м. Київ, вул. Васильківська, 30
ст.м. "Васильківська"
Protocol Droid или доступ к устройствам и работа с ними по средствам различных протоколов передачи данных и не только.
Protocol Droid - это интерфейсная плата, предназначенная для помощи разработчикам встроенного программного обеспечения и энтузиастам в тестировании и отладке их проектов, особенно в ситуациях, когда нет подходящего оборудования для
Программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR
На просторах Aliexpress можно найти программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR. Среди множества подобных устройств он выделяется своей простотой и
Музыкальный медиа центр на базе Raspberry Pi Zero W и Pimoroni Pirate Audio
В данной статье, мы опишем процесс создания музыкального медиа центра, c возможностью удаленного управления на базе мини-компьютера Raspberry Pi Zero W (Изображение - №1), звуковой платы расширения Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24bit/192KHz
Особистий сервер CalDAV на одноплатному комп’ютері
«That's just perfectly normal paranoia. Everyone in the Universe has that.» Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Ця стаття для тих, хто хоче синхронізувати свої календарі, списки справ і контакти між кількома пристроями, але не хоче
Подключение датчика BlTouch и его аналогов к 3D принтеру
Предыстория: собрал я 3D принтер на связке Mega2560 + Ramps 1.3 + экран RepRap Full Graphic Smart Controller 128x64 с прошивкой Marlin 2.0.х, но механика оставляла желать лучшего. Перед каждой печатью приходилось с помощью листа А4 калибровать стол по 40
Hackberry A10 4Gb
код: ZKE105
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
116
Если вам не хватает мощности Raspberry Pi представляем Hackberry developer board. Кроме этого hackberry может похвастаться встроенными WiFi модулем и flash памятью объемом 4 Гб (кому мало - SD карты до 32Гб тоже поддерживаются). Все еще хотите Raspberry? Тогда контрольный выстрел - аппаратное 3D ускорение и аппаратный видеодекодер. В комплекте идет блок питания.
  • CPU 1.2GHz Allwinner A10 ARM Cortex A8
  • GPU Mali400 с аппаратным 3D ускорением и аппаратным видео декодером
  • ОЗУ: DDR3 1GB, ~100MB зарезервировано под GPU
  • 4х выводный последовательный порт 3.3В TTL для разработчиков и просто шаманов
  • Аудио вход: 3.5 мм микрофонный джек
  • Аудио выход: 3.5 мм выход под наушники и Audio over HDMI
  • USB: два порта USB A 2.0
  • Встроенная память: 4GB NAND, 1.5GB доступно для пользователя в Android
  • Внешняя память: разъем для SDHC с поддержкой карт до 32Гб
  • Сеть: 10/100 Ethernet, Realtek 802.11n WiFi
  • Загрузка: загрузка с SD карты или встроенной памяти через u-boot
  • Поддерживаемые ОС: Android 4.0 ICS, Linux
  • Цифровой видео выход: HDMI до 1080p (кабель в поставку не входит)
  • Аналоговый видео выход: 3.5мм композитный AV, 3.5 мм компонентный Y/Pb/Pr (кабель в поставку не входит)
  • Питание: NEMA 2х выводный блок питания работающий от AC 100-240В-0.4А 50/60Гц, выход DC5В
Для подключения к VGA -входу используйте только переходник Переходник HDMI to VGA
Внимание! Поддержка других переходников HDMI to VGA не гарантируется!
Відгуки покупців про Hackberry A10 4Gb
Денис (17.03.2015)
Можно ли ставить на ОС: Windows Server 2003 ?
Mihail (29.10.2014)
У меня всетаки с 8 Gb памяти-чипы H5TQ2G83CFR,4шт.
Макс (30.07.2014)
Вот купил себе такую плату. не смотря на ряд мелочей очень доволен
из минусов -- отсутствие корпуса, описания
пришлось обновлять прошивку Андроид 4,0,2 гличит
из плюсов все что планировал поставилось стразу (LAMP сервер) крутится сайт магазина на 10000 позиций- без задержек .
ЗЫ обезательно используйте радиаторы на проц и память -- удачи всем
adept (13.05.2014)
Приобреталась плата для веб сервера.
Замеченные недостатки:
1. Крепление - очень маленькие отверстия под крепеж, на стандартные стойки поставить нельзя, рядом с отверстиями радиодетали.
2. Качество сборки(пайки) оставляет желать лучшего.
3. Динамический мас адрес - были проблемы с подключением к провайдеру. Изменить мас адрес по faq на форуме не получилось, уже что-то поменялось в прошивке.(перешли на u-boot)
поменял средствами линух в настройках сети.
4. При установке линукса пришлось менять настройки частоты CPU - значение опускалось до 600 мгц. В результате веб сервер отвечал с задержкой.(как бы засыпал). Установил на максимум проблема решилась.
5. Слабая поддержка, производители не портировали линух на эту плату, это делали уже разработчики дистрибутивов. В результате слабая совместимость по железу. Весь форум на английском.
6.Замечено что все дистрибутивы урезаны по функционалу. Почти все дистрибутивы Headless. Плата больше подходит для роботов или каких-то сетевых сервисов, для мультимедиа малопригодна из-за слабого софта. У Raspberry pi гораздо больше портированных и заточенных систем. Так что если вам после Raspberry pi понадобилась более производительная плата обратите внимание на Cubieboard 2 - более качественно сделана, можно подключить винт sata, , больше разнообразного ПО от разработчиков самой платы, есть рускоговорящее сообщество да и процессор двухядерный. Я сравнивал в работе Hackberry и Cubieboard2. Cubieboard2 гораздо лучше. На обоих платах запускал дистрибутив от Linaro.
Вообщем, 2 моих веб сервера переехали с виртуального сервера Xen на реальные Hackberry и Cubieboard2. Цена Xen ,была 180 грн в месяц. Цена интернета 60 грн в месяц. Мало того что дешевле в три раза, так и работает стабильнее в три раза.
Admin (13.02.2014)
Корпусов нет и не предвидится. Не делают их.
hfjimc (13.02.2014)
Таки будут корпуса?
Павел Гребенников (04.02.2014)
Спасибо, все замечательно! )
Александр (21.01.2014)
Давно нет девайса в наличии. Хотелось бы узнать ориентировочную дату нового поступления
Александр Нефедов (06.12.2013)
Вещь хорошая, оправдывает ожидания. Сервисом доволен.
Василий (16.11.2013)
Отличная штука. Все работает, описанию соответствует.
Admin (14.10.2013)
Корпусов на них почему то нет. Что касается схемы - то ее нигде нет, есть только даташиты http://dl.linux-sunxi.org/A10/A10%20Datasheet%20-%20v1.21%20(2012-04-06).pdf
SoFavaof (13.10.2013)
Знал что покупал. Функционалом доволен. Все что планировалось заработало. Подключил беспроводную мини-клавиатуру (нюанс - на встроенном Android-е не работает, только USB). Приятно порадовало наличие ИК-пора (часто отсутствует).
Минусы: слабоватый блок питания.
Вопрос. 1. Будет ли в продаже на него корпус? 2. Существует ли на него схема электрическая-принципиальная?
админ (18.02.2013)
Спасибо, подправили описание.
sin (17.02.2013)
В описании указано
> Аудио выход: Audio over HDMI
Потенциальных пользователей может отпугнуть то, что нет выхода на обычные колонки.
Не пугайтесть, все есть :) первый вход после USB - это как раз он, стерео с 3.5мм на 2 RCA.
Стоило бы добавить в описание, может?
