Потужний 8-ми канальний модуль твердотільного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
код: AOC699
1291 грн з ПДВ
8-канальний модуль твердотільного реле GTA-W-5A з високим рівнем сигналу активації для комутації змінної напруги з максимальним струмом навантаження до 5А. Застосовується в управлінні ПЛК (Програмований логічний контролер), автоматичному обладнанні, управлінні промисловими ланцюгами, управлінні Інтернет-технологіями, експериментах з розробки електронних пристроїв, різних модифікаціях електричних кіл.
Особливості:
  • Функція анти-реверсу джерела живлення
  • Високоякісне твердотільне реле для комутації змінного струму до 5А
  • Висока завадостійкість
  • Стабільна робота
  • Здатність витримувати високий струм клемника KF128
Характеристика:
  • Напруга живлення: 3-32 В постійного струму
  • Кількість каналів: 8
  • Струм споживання: 0мА
  • Максимальний робочий струм: 38мА
  • Режим запуску: подача напруги 3-32 В постійного струму на вхід реле (ВКЛ). При подачі на вхід напруги 0-0,5 В постійного струму реле вимикається (ВИМК.).
  • Комутована напруга: 24-380В змінного струму
  • Максимальний струм, що комутується: 5А
  • Термін служби модуля: не менше 10 мільйонів разів
  • Максимальна частота перемикання: менше або дорівнює 5 кГц
  • Розміри: 135х72х25мм
Відгуки покупців про Мощный 8-ми канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
Є питання по "Потужний 8-ми канальний модуль твердотільного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А" ?
