Дорогие друзья! С 1 июня мы начинаем работать в обычном режиме.
Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Цифровой частотомер он же тестер кварцевых резонаторов.
Купил себе конструктор, цифровой частотомер он же тестер кварцевых резонаторов, брал в основном для отбраковки кварцевых резонаторов. Посылка пришла быстро, спасибо магазину, распаковав, я получил следующий набор...
Скролерна гра на текстовому LCD дисплеї
Покрокове створення сайд-скролерної гри з використанням текстового LCD дисплею. Приклад розрахований на початківців і демонструє базову механіку скролерної гри та техніку створення власних символів для дисплею. Проєкт цікавий тим, що текстовий за своєю
"Розумний" замок
Як ви ставитесь до потаємних кімнат... Коли навіть якщо побачили що ви увійшли, знаючи де двері, але не знаючи як відкрити їх. Зацікавив?=) То можете дізнатись далі що саме потрібно для секретного замку, який можна сховати в майже будь-що(картон, дерево,
Умный дом. Часть 2. Топология умного дома. Сервер и локальный хаб. Технологии разработки.
Как вы уже могли догадаться из названия, в этой статье расскажу о том, как я создаю умный дом, от концепции и схем до реализации самих модулей. Поведаю о том, что такое локальный хаб и сервер, какой функционал в них заложен и как они устроены. В
Просте осучаснення годинника «ЕЛЕКТРОНІКА» за допомогою DIGISPARK ATTINY85
Давно хотів зробити настільний годинник на світлодіодній матриці, але руки не доходили до корпуса. Згодом був знайдений годинник «Електроніка 6.15М», корпус якого за розмірами ідеально співпадав з габаритами матриці. Місця для супутніх залізяк теж було
Raspberry Pi SIM800 GSM/GPRS Модуль от Itead
код: ZKE131
itead
  • Raspberry Pi SIM800 GSM/GPRS Модуль от Itead
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
7
Обновлённый Raspberry Pi GSM модуль изготовлен с использованием четырех-диапазонного модуля SIM800 и предназначен для подключения мини-компьютеров Raspberry Pi к сотовым сетям стандарта GSM . Управляется AT-командами по последовательному интерфейсу. Реализованы программно включение питания и сброс модуля.
Особенности
  • Четыре GSM диапазона 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
  • GPRS multi-slot class 12 GPRS мобильные станции класса B
  • Совместим с GSM phase 2/2+Class 4 (2 Вт @850/ 900 MHz)
  • Класс 1 (1 Вт @ 1800/1900MHz)
  • Управление посредством AT команд (GSM 07.07 ,07.05 и SIMCOM расширенные AT команды)
  • Низкое потребление: 1.5mA (спящий режим)
  • Рабочая температура: от -40°C до +85 °C
Технические условия
Размер печатной платы 85мм X 56мм X 1.6мм
Входное напряжение
Интерфейс UART
Скорость передачи 9600 (по умолчанию)
Электрические характеристики
Параметр Минимум Типичный Максимум Блок
Напряжение питания - 5 5.5 В
Напряжение логических сигналов 3,3 В
Потребляемый ток (средний) - 500 - мА
Мгновенное потребление тока - - 2 A
Оборудование
Raspberry Pi интерфейс
Raspberry PI Pin N.O. Pin name Description
1 3.3V
2 5V
3 GPIO02 SDA
4 5V
5 GPIO03 SCL
6 GND
7 GPIO04
8 GPIO14 GSM_DIN
9 GND
10 GPIO15 GSM_DOUT
11 GPIO17 SIM800-PWRKEY
12 GPIO18 SIM800-RST
13 GPIO27
14 GND
15 GPIO22
16 GPIO23
17 3.3V
18 GPIO24
19 GPIO10 SPI_MOSI
20 GND
21 GPIO09 SPI_MISO
22 GPIO25
23 GPIO11 SPI_SCK
24 GPIO08 SPI_CE0
25 GND
26 GPIO07 SPI_CE1
27 ID_SD
28 ID_SC
29 GPIO05
30 GND
31 GPIO06
32 GPIO12
33 GPIO13
34 GND
35 GPIO19
36 GPIO16
37 GPIO26
38 GPIO20
39 GND
40 GPIO21
Индикаторы:
  • PWR - Индикатор наличия напряжения питания
  • STATUS - Индикатор светится при нормальной работе SIM800
  • NET - Состояние сети SIM800: используется для индикации состояния сети, рабочее состояние индикатора:
Статус Поведение SIM800
Выключен SIM800 не работает
64 мс вкл / 800 мс выкл SIM800 не находит сеть
64 мс вкл / 3000 мс выкл SIM800 регистрирует сеть
64 мс вкл / 300 мс выкл Обмен через GPRS
Кнопки:
  • PWRKEY - Кнопка включения SIM800: удерживайте кнопку нажатой более 1 секунды для включения SIM800. Продолжайте нажимать клавишу в течение более 1 секунды после включения платы для выключения SIM800.
  • RST - Кнопка сброса SIM800: нажмите клавишу для сброса SIM800.
Внешнее питание
Если SIM800 отключается во время работы, подключите к микро-USB разъёму внешний источник питания не менее 5 В / 2 А.
Порт обновления
Предназначен только для обновления прошивки SIM800.
Примечание
Модуль не поддерживает горячую замену.
Состав поставки
  • Raspberry Pi GSM модуль х 1
  • Антенна х 1
