 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Напиши партнеры https://hacklab.kiev.ua/!
Термопара типа К от Adafruit
код: ADA105
adafruit
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
292 грн
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
6
  • Оставить отзыв
Термопары лучше всего использовать для измерения температуры выше 100 °С. При всей своей простоте (шарик сплава двух проводов) термопара может измерять температуру воздуха или любой поверхности с высокой точностью. Самые недорогие термопары имеют виниловое покрытие, которое может расплавится при температуре большей 200 °С. Предлагаемая термопара использует изоляцию из оплетки из стекловолокна, поэтому они может быть использована в высокотемпературных измерениях таких как обогреватели и печи. Около самого спая надет небольшой кусок Термоусадочной трубки, оберегаущая стекловолокно от износа. Если вы используете датчик при температурах от 250 °C просто удалите его лезвием.
Лучше всего использовать с усилителем термопары такими как MAX6675 или MAX31855
Технические характеристики
  • Работает с температурой до 500 °C
  • Размеры:
  • Длина: 90см
  • Диаметр: 2.18мм
  • Вес: 7.18гр
Отзывы покупателей о "Термопара типа К от Adafruit"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Термопара типа К от Adafruit?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
