З 08.01.2021р. магазин працює в закритому режимі, у зв`язку із локдауном самовивозів не буде !
Arduino в Украине
(098) 067-12-26 Київстар (098) 067-12-26   Київстар
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
м. Київ, вул. Васильківська, 30
ст.м. "Васильківська"
Protocol Droid или доступ к устройствам и работа с ними по средствам различных протоколов передачи данных и не только.
Protocol Droid - это интерфейсная плата, предназначенная для помощи разработчикам встроенного программного обеспечения и энтузиастам в тестировании и отладке их проектов, особенно в ситуациях, когда нет подходящего оборудования для
Программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR
На просторах Aliexpress можно найти программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR. Среди множества подобных устройств он выделяется своей простотой и
Музыкальный медиа центр на базе Raspberry Pi Zero W и Pimoroni Pirate Audio
В данной статье, мы опишем процесс создания музыкального медиа центра, c возможностью удаленного управления на базе мини-компьютера Raspberry Pi Zero W (Изображение - №1), звуковой платы расширения Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24bit/192KHz
Особистий сервер CalDAV на одноплатному комп’ютері
«That's just perfectly normal paranoia. Everyone in the Universe has that.» Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Ця стаття для тих, хто хоче синхронізувати свої календарі, списки справ і контакти між кількома пристроями, але не хоче
Подключение датчика BlTouch и его аналогов к 3D принтеру
Предыстория: собрал я 3D принтер на связке Mega2560 + Ramps 1.3 + экран RepRap Full Graphic Smart Controller 128x64 с прошивкой Marlin 2.0.х, но механика оставляла желать лучшего. Перед каждой печатью приходилось с помощью листа А4 калибровать стол по 40
Напиши партнеры https://hacklab.kiev.ua/!
PID контроллер кофеварки
2020-06-05
Всі статті →
Дмитрий Муляр
Проект будет интересен тем кто хочет "прокачать" свою кофеварку PID контроллером и сделать ее немного "умней". Готовые варианты PID контроллеров не устраивали меня своей громоздкостью и ограниченным функционалом. Решено было создать устройство которое легко можно было бы спрятать внутри корпуса кофеварки и вывести показания с него на OLED дисплей.
На гитхабе был найден и честно форкнут проект со схожим функционалом, который я в последствии переделал под себя. В итоге устройство имеет следующий функционал:
  • PID контроль температуры
  • Возможность обновлять прошивку по воздуху
  • интеграцию с MQTT сервером для задания значений температур
  • 2 температурных режима (кофе/пар)
Для повторения проекта вам понадобятся:
  • Wemos D1 Mini
  • Термопара K-типа с резьбой M4
  • I2C 128x64 OLED SSD1306 дисплей
  • микросхема MAX6675 SMD 8-SOIC (можно выпаять из готового модуля MAX6675, если нигде не найдете)
  • резисторы 10k ohm (3 шт)
  • конденсаторы 0.1mF (2 шт)
  • печатная плата, которую я подготовил или макетная плата
  • провода
  • блок питания на 5 вольт HLK-PM01
  • терминалы для крепления проводов с шагом 5.00mm (5 шт)
  • DC-AC SSR реле
Ниже приведены схема устройства и плата которую я изготовил для него
Плата
Устройство в сборе
Установил в корпус кофеварки
После чего развел проводку кофеварки по следующей схеме
Собрал кофеварку
Установил на телефон клиент MQTT, зарегистрировал MQTT сервер на сервисе RabbitMQ(он бесплатный), настроил топики и получил возможность управлять температурой кофе и пара, а так же видеть текущую температуру и выбранный режим.
На принтере напечатал корпус для дисплея - был только красный пластик, напечатал временно чтобы потом перепечатать черным. но нет ничего более постоянного, чем временное)))
Финальный внешний вид
По итогу у меня получилось ровно то чего я и хотел - кофеварка с отличной термостабильностью и возможностью управления ею по интернет.
  • Ссылка на файлы для изготовления платы.
  • Ссылка на файлы для печати корпуса дисплея.
  • Ссылка на мою статью на GitHub по этой теме где можно скачать код с комментариями к нему.
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "PID контроллер кофеварки"
5 з 5
зроблена на основі 1 оцінки 1 клієнтських відгуку.
sendsay
15.06.2020 12:40:20
Отлично! Спасибо
