  • Силіконова термо прокладка 100x100x0.5мм
    код: TDC148 |   Відгуків: 12 |
    Термопрокладка (Thermal Pad) представляє з себе пластини з м'якого теплопровідного матеріалу і використовується для поліпшення теплового контакту між поверхнею, що нагрівається і радіатором. Дозволяє згладити невеликі нерівності поверхонь. Цю термопрокладку можна використовувати для профілактики систем охолодження ноутбуків.
    75 грн
    статус товара: в наявності
  • Термопровідна прокладка під транзистор TO-220 силікон 1шт
    код: TDC167 |   голосів: 1 |
    Термоінтерфейс для компонентів у корпусі TO-220. Забезпечує ефективне відведення тепла та електричну ізоляцію. Листові матеріали легко деформуються при стисканні та щільно прилягають до компонентів та радіаторів.
    1 грн
  • Термопрокладки силіконові MaAnt DR-03 (12x12x1.5мм, 100 шт)
    код: WTU910 |   голосів: 1 |
    Силіконові термопрокладки MaAnt DR-03 — це ефективне рішення для відведення тепла від електронних компонентів. Вони забезпечують надійний тепловий контакт між мікросхемами та радіаторами, сприяючи стабільній роботі пристроїв і запобігаючи перегріву.
    189 грн
  • Радіатор 40х40х11 для екструдера
    код: TDC129 |   Відгуків: 2 |
    Радіатор з отвором в центрі і двома кріпильними отворами по кутах. Як правило використовується в екструдерах MK7/MK8.
    36 грн
  • Невисихаюча термопаста TS-4 (3.2г-1мл)
    код: WTU298 |   Відгуків: 7 |
    Термопаста TS-4 від ТМ «PANACEA UNIVERSAL» створена на основі силіконового масла і гібридного з'єднання різних мікрочастинок спеціально розробленого сплаву «Thermostabil». За своїми властивостями краще термопаст Zalman ZM-STG2 або Noctua NT-H1.
    42 грн
    від 2 шт. 40 грн
    від 3 шт. 38 грн
  • Паста теплопровідна КПТ-19
    код: WTU273 |   голосів: 8 |
    Теплопровідна паста КПТ-19 призначена для поліпшення теплопровідності між тепловиділяючими елементами електронних схем (процесори, силові транзистори, діоди) і радіатором, а також між термодатчиком і тепловиділяючим елементом. Паста має властивість довгий період експлуатації не висихати під впливом високих температур. Термопаста хімічно інертна, негорюча, не робить токсичної дії на організм. Застосовується в інтервалі робочих температур від -60 °С до +180 °С. Маса нетто: 17 г.
    53 грн
    від 3 шт. 51 грн
    від 5 шт. 48 грн
  • Термопаста КПТ-8У (шприц 4.2г, 2мл)
    код: WTU214 |   Відгуків: 4 |
    Термопаста КПТ-8У виготовлена на основі силіконового масла і оксидів металів. Це вдосконалена версія відомої термопасти КПТ-8. Термопаста підходить для будь-яких міні-комп'ютерів, стандартних комп'ютерів - десктопів, ноутбуків, а також для будь-якого іншого обладнання, де використовується звичайна термпопаста. Термопаста КПТ-8У має сертифікат якості, який ми можемо надати на запит.
    37 грн
    від 2 шт. 33 грн
    від 3 шт. 30 грн
  • Вентилятор 30х30х10мм 12В
    код: TDC146 |   Відгуків: 12 |
    Мініатюрний продуктивний вентилятор з підшипниками ковзання. Відрізняється непоганою продуктивністю при відносно низькому рівні шуму.
    59 грн
    від 5 шт. 56 грн
    від 10 шт. 53 грн
  • Вентилятор 40х40x20мм 12В
    код: TDC229 |   Відгуків: 2 |
    Невеликий вентилятор з підшипниками ковзання. Відрізняється непоганою продуктивністю при відносно низькому рівні шуму.
    59 грн з ПДВ
    від 5 шт. 53 грн
    від 10 шт. 47 грн
  • Вентилятор 40х40x20мм 5В
    код: TDC147 |   Відгуків: 9 |
    Невеликий але продуктивний вентилятор з підшипниками ковзання. Відрізняється непоганою продуктивністю при відносно низькому рівні шуму.
    55 грн з ПДВ
    від 3 шт. 51 грн
    від 5 шт. 47 грн
  • Вентилятор MX 9025 92x92x25мм 12В 0.2A 2pin
    код: TDC362 |   Відгуків: 1 |
    Вентилятор MX 9025 92x92x25мм з робочою напругою 12В та струмом 0.2A з 2 проводами.
    64 грн
    від 3 шт. 60 грн
    від 5 шт. 56 грн
  • Вентилятор MX-6015 60x60x15мм 12В 0.18A 3pin
    код: TDC360 |   Відгуків: 2 |
    Вентилятор MX-6015 60x60x15мм з робочою напругою 12В та струмом 0.18A з 3 проводами (функція FG).
    65 грн з ПДВ
    від 5 шт. 61 грн
  • Вентилятор-равлик 40х40х20мм 24В
    код: TDC321 |   голосів: 21 |
    Невеликий радіальний вентилятор-равлик відмінно підходить для ефективного точкового охолодження потоком повітря. Низький рівень шуму і довговічність забезпечуються дворядними підшипниками високої якості.
    69 грн
    від 5 шт. 66 грн
    від 10 шт. 63 грн
  • Вентилятор-равлик 50х50х15мм 12В 2pin
    код: TDC137 |   Відгуків: 29 |
    65 грн з ПДВ
    від 3 шт. 62 грн
    від 5 шт. 58 грн
  • Вентилятор-равлик 50х50х15мм 24В
    код: TDC318 |   Відгуків: 3 |
    56 грн
    від 3 шт. 53 грн
    від 5 шт. 50 грн
  • Вентилятор-равлик MX-3010 12В
    код: TDC319 |   Відгуків: 1 |
    Невеликий радіальний вентилятор-равлик розміром 30x30x10мм відмінно підходить для ефективного точкового охолодження потоком повітря. Низький рівень шуму і довговічність забезпечуються дворядними підшипниками високої якості.
    61 грн з ПДВ
  • Вентилятор-равлик MX-3010 5В
    код: TDC320 |   Відгуків: 2 |
    69 грн з ПДВ
    від 5 шт. 66 грн
    від 10 шт. 63 грн
  • Вентилятор MX-8025 80x80x25мм 12В 0.2A 2pin
    код: TDC121 |   Відгуків: 1 |
    Вентилятор MX-8025 80x80x25мм з робочою напругою 12В та струмом 0.2A з 2 проводами.
    64 грн з ПДВ
    від 2 шт. 60 грн
    від 3 шт. 55 грн
  • Вентилятор 30х30х10мм 5В
    код: TDC145 |   Відгуків: 10 |
    59 грн з ПДВ
    від 10 шт. 56 грн
    від 20 шт. 53 грн
    статус товара: очікується
  • Вентилятор 30х30х7мм 5В PH2.0-2P
    код: TDC139 |   Відгуків: 20 |
    56 грн з ПДВ
    від 10 шт. 53 грн
    від 20 шт. 50 грн
  • Вентилятор MX-4010S 40х40х10мм 12В 0.1А
    код: TDC138 |   Відгуків: 5 |
    55 грн
    від 5 шт. 50 грн
    від 10 шт. 44 грн
  • Вентилятор MX-7015 70x70x15мм 12В 0.2A 3pin
    код: TDC153 |   голосів: 1 |
    Вентилятор MX-7015 70x70x15мм з робочою напругою 12В та струмом 0.2A з 3 проводами (функція FG).
    54 грн
  • Прокладка теплопровідна силіконова 300х100х0.25мм
    код: TDC514 |   голосів: 3 |
    Прокладка ізолююча теплопровідна на основі силіконової гуми, армована скловолоконною тканиною та поліамідним волокном. Має високий коефіцієнт теплопровідності. Розміщується між радіаторами та корпусами потужних напівпровідникових елементів для покращення відведення тепла, та як електрична ізоляція.
    38 грн
  • Силіконова термо прокладка 100x100x1мм
    код: TDC361 |   голосів: 9 |
    134 грн
