  • DIP перемикач 3-канальний DS-03 1шт
    код: NPN113 |   голосів: 1 |
    Мініатюрний двопозиційний перемикач DS1040-03-RN (3 канали) – блок рухомих перемикачів в корпусі з двома рядами висновків (DIP) використовується для комутації різних сигналів при макетуванні схем або завдання режимів роботи електронних пристроїв.
    6 грн
    від 10 шт. 5 грн
    статус товара: в наявності
  • Ковпачок захисний силіконовий WPC-02 для перемикачів серії KCD1 (круглий)
    код: SKV740 |   Відгуків: 1 |
    Захисний силіконовий ковпачок WPC-02 для захисту круглих перемикачів серії KCD1 від вологи та пилу.
    6 грн
    від 5 шт. 5 грн
    від 10 шт. 4 грн
  • Мініатюрний вимикач живлення 20В 6А із захистом від неправильної полярності LV від Pololu
    код: ASC364 |   Відгуків: 4 | | pololu
    Кнопкові перемикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам. Основною функцією є блокування живлення за допомогою кнопки, коли одне натискання вмикає живлення, а інше вимикає його. Додаткові керуючі входи дозволяють використовувати розширені можливості, такі як автоматичне вимкнення під час подачі живлення на пристрій. Ця версія з низькою напругою (LV) працює від 2.2 В до 20 В і може комутувати безперервний струм, приблизно, до 6 А.
    218 грн з ПДВ
  • Модуль кінцевий датчик YL-99
    код: SKV567 |   голосів: 1 |
    Кінцевий датчик YL-99 з мікроперемикачем для визначення кінцевого положення.
    14 грн
  • Силовий 16А MOSFET повзунковий вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги HP
    код: ASC360 |   голосів: 2 | | pololu
    Цей силовий модуль, сумісний з макетною платою, є альтернативою громіздким силовим перемикачам. Він використовує невеликий вбудований повзунковий перемикач для керування силовим МОП-транзистором верхнього плеча, який може видавати безперервний струм приблизно до 16 А при напрузі від 4.5 до 40 В. Плата оснащена захистом від зворотної напруги, а також дозволяє легко керувати МОП-транзистором за допомогою зовнішнього перемикача чи цифрового виходу мікроконтролера.
    312 грн з ПДВ
  • Силовий 16А кнопковий MOSFET вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги HP
    код: USA322 |   Відгуків: 2 | | pololu
    Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 16 А.
    308 грн з ПДВ
  • Touch Key USB-шилд від Keyestudio
    код: ASC240 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Touch Key USB shield від Keyestudio, це шилд розширення дозволяє перетворити платформу Arduino в сенсорну клавіатуру. В якості клавіш можна використовувати будь-які підручні предмети, наприклад: банани або будь-які інші фрукти, склянки з водою, пластилін і т.і.
    139 грн
    статус товара: закінчується
  • Конектор для підключення кнопкових вимикачів 16 мм
    код: SKV510 |   Відгуків: 5 |
    Конектор для підключення вимикачів Ø16 мм.
    37 грн з ПДВ
  • Кінцевий вимикач SPDT із важелем 50мм
    код: AOC267 |   Відгуків: 6 |
    Кінцевий вимикач V-153-1C25 з важелем 50мм – електромеханічний прилад для ланцюгів керування, що приводиться в дію безпосереднім механічним впливом або рухомою частиною машини. Використовується, наприклад, як "кінцевик" у верстатах ЧПУ. Такі перемикачі можна зустріти в побутових електроприладах, де вони блокують включення пристрою, наприклад, якщо не закрита кришка. У промисловому обладнанні вони також виконують захисну функцію, сигналізуючи про відкритих дверцятах, запобігаючи таким чином нещасні випадки.
    16 грн з ПДВ
    від 3 шт. 15 грн
    від 10 шт. 14 грн
  • Кінцевий вимикач механічний на платі
    код: TDC103 |   Відгуків: 8 |
    Механічний вимикач (EndStop) для 3D принтерів і верстатів з ЧПУ. Потрібен для визначення початку координат осі або для обмеження виходу каретки за межі напрямних. Крім вимикача на платі є світлодіод для сигналізації стану вимикача. В комплекті сам вимикач і трижильний кабель довжиною 70 см.
    34 грн
  • Механічний кінцевий вимикач KW11-3Z-7 (SPDT)
    код: TDC135 |   Відгуків: 2 |
    Механічний кінцевий перемикач (EndStop) з циліндром на кінці важеля (SPDT). Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і голівки або фрези. Являє собою мікровимикач (мікрик) з нажимною планкою.
    12 грн з ПДВ
    від 5 шт. 11 грн
    від 20 шт. 10 грн
    від 100 шт. 9 грн
  • Механічний кінцевий вимикач KW4-3Z-3 (L15)
    код: TDC126 |   Відгуків: 2 |
    Механічний кінцевий вимикач (EndStop) для 3d принтера і верстатів ЧПУ. Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і екструдера.
    13 грн з ПДВ
    від 5 шт. 12 грн
    від 20 шт. 11 грн
    від 100 шт. 10 грн
  • Ємнісний сенсорний модуль TTP224 для Ардуіно
    код: AOC557 |   Відгуків: 4 |
    Ємнісний сенсорний модуль на 4 кнопки, призначений для побудови пристроїв сенсорного введення інформації. Модуль можна підключати як до контролерів так і безпосередньо до модулів реле. Модуль відрізняється стабільною роботою в широкому діапазоні напруг живлення, що дозволяє підключати його як до 5В так і до 3В контроллерів. Всі виводи модуля підписані. Є індикація натиснення. Модуль має великі можливості по конфігурації режимів роботи.
    32 грн
  • Сенсорна 16-ти кнопкова клавіатура TTP229
    код: AOC324 |   Відгуків: 10 |
    Модуль сенсорної 16-кнопкової клавіатури на TTP229 призначений для побудови систем введення даних і призначений для заміни традиційних кнопкових і мембранних клавіатур. Наднизьке споживання струму дозволяє рекомендувати клавіатуру для портативних пристроїв з автономним живленням.
    46 грн
  • TTP223 TOUCH KEY сенсорний датчик для Arduino
    код: AOC494 |   Відгуків: 36 | Теги: XBee |
    Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
    9 грн з ПДВ
    від 10 шт. 8 грн
    від 50 шт. 7 грн
  • Ковпачок захисний силіконовий WPC-01 для перемикачів серії KCD1 (прямокутний)
    код: SKV741 |   голосів: 1 |
    Захисний силіконовий ковпачок WPC-01 для захисту прямокутних перемикачів серії KCD1 від вологи та пилу.
    5 грн
    від 5 шт. 4 грн
    від 10 шт. 3 грн
  • Модуль сенсорних кнопок на MPR121 для Ардуіно
    код: AOC644 |   Відгуків: 5 |
    Модуль сенсорної клавіатури на мікросхемі другого покоління MPR121QR2 від компанії Freescale є сенсорним контролером, керованим інтерфейсом I2C. Мікросхема плати може управляти до дванадцяти індивідуальними електродами. У MPR121 8 входів можуть працювати як виходи для підключення світлодіодів. Коли ці контакти не налаштовані як ємнісні входи вони можуть бути використані для підключення світлодіодів.
    59 грн
  • Сенсорний датчик-кнопка TTP223B
    код: DAT157 |   Відгуків: 25 |
    Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B. У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
    16 грн
    від 3 шт. 15 грн
    від 10 шт. 14 грн
  • Вимикач KCD-110-101O11WWA 1-клавішний (білий)
    код: SKV503 |   Відгуків: 1 |
    Вимикач KCD-110-101O11WWA 1-клавішний (білий).
    12 грн з ПДВ
    від 5 шт. 11 грн
  • Вимикач KCD1-106-2P клавішний міні (жовтий)
    код: SKV563 |   Відгуків: 2 |
    Перемикач жовтий KCD1, SPST (ON-OFF), 250В/6А
    5 грн
    від 10 шт. 4 грн
  • Вимикач KCD2-202-6P ON-OFF (6A 250V) DPDT 6 pin (чорний)
    код: SKV582 |   Відгуків: 3 |
    Вимикач KCD2-202-6P клавішний міні (чорний).
    11 грн
    від 10 шт. 10 грн
  • Вимикач SMRS-101 клавішний мікро (червоний)
    код: SKV848 |   голосів: 1 |
    Перемикач червоний SMRS-101,  SPST (ON-OFF), 220В/1А, 13.9x9 мм
    5 грн
    від 5 шт. 4 грн
  • Вимикач SMRS-101 клавішний мікро (чорний)
    код: SKV847 |   голосів: 1 |
    Перемикач чорний SMRS-101,  SPST (ON-OFF), 220В/1А, 13.9x9 мм
    5 грн
    від 5 шт. 4 грн
  • Вимикач білий KCD4, DPDT (On-On), 250В/16A
    код: SKV572 |   голосів: 1 |
    11 грн
    від 10 шт. 10 грн
