Модуль живлення для макетних плат з лініями живлення. Дозволяє подавати на макетну плату 3.3 або 5 вольт (виставляється джамперами). Дизайн виконаний таким чином, що модуль абсолютно не закриває робочу область макетної плати. Вхідна напруга 7 - 12В постійного струму. USB роз'єм на платі - це вихід стабілізатора 5В. Роз'єм живлення 2.1 х 5.5 мм Відгуки покупців про Питание для макетной платы 5В / 3.3В Лазаренко Олег (25.06.2022) Від 12 вольт за декулька секунд розігрілася, що палець тримати не зміг ВідповістиМаксим (28.12.2025) По виду там два линейника без радиаторов, так что не удивительно. Андрей (14.09.2021) Купил у Вас 2 шт, думал одну поставить на питание 3.3В, а другую на 5В. Когда пришли, увидел пару джамперов и 2 OUT. Вопрос, можно ли одним устройтсвом запитывать: 3.3В -> OUT1 и 5В -> OUT2 подключив один блок питания на 5В/1A ? admin (16.09.2021) От одного блока питания 7-9В можно получить два выходных напряжения питания 5В и 3.3В. ВідповістиВладислав (06.05.2021) Заказывал одну такую ввиду уменьшенного размера. Дмитрий (05.01.2021) Блок греется сумашедше Богданов Иван (23.01.2020) Делал комплексный заказ на разные датчики и платы. Все пришло вовремя, магазин рекомендую. Данный модуль работает хорошо. ВідповістиДмитрий (29.11.2019) Спасибо магазину, прислали быстро. Виктор (21.02.2019) Заказывал 1 такую здесь. На плате сильно греться один из стабилизаторов.(5 вольтовый). Даже когда плата полностью вытянута из макетной платы она стала потреблять 1А от USB без какой-либо нагрузки. ВідповістиВиктор (21.02.2019) под нагрузкой ещё не работал (выходное 5v и 3.3v) но греется что палец не выдерживает Відповістиadmin (21.02.2019) Уточните, пожалуйста, какое входное напряжение Вы подаёте на вход модуля? Відповістиadmin (25.02.2019) USB разъём на плате - это выход стабилизатора напряжения 5В и не предназначен для питания платы. ВідповістиАндрей (06.12.2018) На плате ошибка в разводке usb разъема вследствие чего горит линейный стабилизатор 3.3в! Відповістиadmin (07.12.2018) До недавнего времени с таким поведением модуля не сталкивались. Напишите нам на почту - будем разбираться. ВідповістиАндрей (10.12.2018) Оказывается USB разъём на плате - это выход стабилизатора 5В. Руслан (23.01.2018) Заказывал 3 таких здесь. На двух платах стал сильно греться один из стабилизаторов. Даже когда плата полностью вытянута из макетной платы она стала потреблять 1А от USB без какой-либо нагрузки. ВідповістиVadim (18.03.2017) Silno greetsa , vmesto 5v vidaet 4.9. Mozhet brak? Відповістиadmin (21.03.2017) Скорее всего нагрузка для стабилизатора великовата. Владимир (27.02.2017) Брал эту плату бп в довесок, но просчитался с подходящими макетными платами для подключения модуля. Для макетной платы ProsKit BX - 4135, этот модуль питания не подошел! Владимир Викторович (22.12.2016) Приобрёл недавно эту платку. Сергій (13.05.2016) У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Питание для макетной платы 5В / 3.3В. Написати відгук: Є питання по "Живлення для макетної плати 5В / 3.3В" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
