Моно аудіо підсилювач 2.5Вт D-класу на PAM8302 від Adafruit
код: USA286
adafruit
204 грн
  • Моно аудіо підсилювач 2.5Вт D-класу на PAM8302 від Adafruit
  • Відгуки (4)
Це супер маленький моно підсилювач на подив потужний - здатний розвинути до 2,5 Вт на 4-8 Ом динаміках. Усередині мініатюрного чіпа PAM8302 розміщений контролер підсилювача класу D, який працює в діапазоні напруг живлення 2.0 В-5.5 В постійного струму. Підсилювач має високий для свого класу ККД (більше 90% при 8 Ом навантаженні) - що робить його ідеальним для портативних проектів та проектів на батарейках.
Код виробника: 2130
Підсилювач має ефективний захист виходу від короткого замикання та перегріву. Вихід підсилювача виконаний по мостовій схемі, що унеможливлює підключення гучномовця між виходом та землею, але така плата за високу ефективність вихідного каскаду підсилювача. Частота ШІМ підсилювача складає 250КГц, що значно вище чутної межі звукового діапазону. Для роботи не потрібно підключення ніяких додаткових елементів - просто підключаємо живлення, подаємо звуковий сигнал і підключаємо гучномовець. З підсилювачем можна використовувати гучномовець з опором звукової котушки 4 Ом і більше (до 32 Ом).
  • Мікросхема підсилювача: PAM8302
  • Напруга живлення: 2.2 - 5 В
  • Вихідна потужність: 2,5 Вт на 4 Ом, 10% THD, 1.5 Вт на 8 Ом, 10% THD, з 5.5 В живленням
  • 50дБ PSRR в 1KHz
  • Коефіцієнт посилення: 24 дБ, з регулюванням потенціометром на платі.
  • Захист: тепловий та від короткого замикання/перевантажень по струму
  • Струм спокою: 4 мА
  • Струм в режимі відключення: 1uA
Відгуки покупців про Монофонический аудио усилитель 2.5Вт D-класса на PAM8302 от Adafruit
Дима (11.09.2018)
Добрый день.
На моем динамике написано "0.5w 8ohm". Хочу подключить его к raspberry pi через GPIO. Возможно ли это сделать с помощью этого усилителя, или лучше подойдет другой?
admin (11.09.2018)
Обязательно нужно использовать усилитель. Данный усилитель подойдет.
Антон (25.05.2018)
Добрый день. С помощью этого усилителя можно усилить сгнил от выхода с такими характеристиками Voltage 1 V, impedance 1kilo ohm в два раза?
admin (25.05.2018)
Да, можно, но для этой цели больше подходят операционные усилители.
Є питання по "Моно аудіо підсилювач 2.5Вт D-класу на PAM8302 від Adafruit" ?
