Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3). Мікросхема TP4056 захищає батарею від перерозряду (коли напруга на ній падає нижче 2.4В). Також модуль містить елементи захисту від переполюсовки і струмовий захист. Вхідна напруга може подаватися як за допомогою підпаяних проводів, так і за допомогою роз'єму мікро-USB.
Для початку заряду підключіть кабель USB або подайте напругу 5В на виводи (IN +) (IN-), акумулятор (без вбудованого захисту розряду) підключіть до виводів (B +) (B-), навантаження, яку буде живити батарея можна підключати до виводів OUT + OUT - (при зарядці батареї навантаження бажано відключати, якщо вона не розрахована на напругу 4,2В). Увага! Під час заряду мікросхема TP4056 може нагріватися до 100 град.С. Це не свідчить про несправність модуля. Для поліпшення охолодження можна використовувати такі міні-радіатори або активне охолодження за допомогою вентилятора 5В в парі з радіатором. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Зарядный модуль TP4056 Micro-USB с функцией защиты аккумулятора Широков Олександр Вікторович (26.09.2023) Модуль дуже корисний, функції виконує, маркування виключає помилки при підпаюванні проводів. Ціна радує. Одне, на мій погляд, не зовсім вирішене питання - немає жодного штатного варіанту кріплення, але термоклей може допомогти. Робота магазина - оцінка "ВІДМІННО"! Дякую! ВідповістиОтрєзов Сергій (15.01.2023) Відправили замовлення оперативно, плата працює без нарікань.Дякую. ВідповістиБорисевич Сергій (02.01.2023) Для различных проектов отличный модуль зарядки. А сейчас, во времена блэкаута, для все своих LiOn батарей собрал зарядки. Кирилл Витальевич (29.12.2022) Прекрасно обслуживание. Отличный товар. Доставили все быстро несмотря на проблемы с электроснабжением в городе. Спасибо огромное. ВідповістиВіктор (05.11.2022) Доброго дня!(це не відгук а запитання, відповідна форма не працює). Коли очікувати наявність? Відповістиadmin (08.11.2022) Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. ВідповістиАлександр (07.07.2022) Спасибо за быструю доставку, модуль рабочий, защита от перезарядки срабатывает. ВідповістиРоман (10.01.2022) На деле как-то не сработала защита от переразряда, и теперь он работает в странном состоянии: на вход идет 5В, на аккум идет 2,85В (и за день выросло на 0,05В), радиатор на микросхеме отчетливо теплый, но зарядка как-бы не происходит. На выходе 0,16В (хотя как я понимаю он должет выдавать 5В или 2,85В на выход). Ток на аккум не мерял, - не хочу цепь распаивать пока. При отключении питания аккум дает тоже 2,85. Бєлов Олександр Сергійович (19.12.2021) Підкажіть, будь ласка, чи можна буде використовувати цей модуль для під?єднання 2-х акамуляторів? ВідповістиИван (17.09.2021) "Ток зарядки настраивается заменой резистора R3(1,2кОм) на 3 контакте TP4056". У вас опечатка. На 2 контакте. Иван (18.10.2021) Перепаял резистор, ток зарядки поменялся согласно таблицы. Таблица рабочая! ВідповістиСтаніслав (09.07.2021) Отримав замовлення з даними модулями. Якість пайки погана, а саме головне що на модулі встановлено не TP4056 ( яка вказана на фото і в описі товару) а XL4056A невідомого виробництва. Дуже сильно сумніваюся що вона буде нормально працювати!!! Получається розводять своїх покупців як "китайці" красивими фото та описом... Відповістиadmin (09.07.2021) Доброго дня. Так дійсно в різних партіях таке можливо. По роботі ці мікросхеми практично ідентичні. Але якщо вас не влаштовує модуль, то його можна без проблем повернути. ВідповістиРемский Олег Вячеславович (12.05.2021) Якістю товару і магазином задоволений на всі ???? !!! Рекомендую. ВідповістиРемский Олег Вячеславович (12.05.2021) Якістю товару і магазином задоволений на всі ???? !!! Рекомендую. ВідповістиВиталий (26.04.2021) Для своей цены вполне нормальный контроллер. Переделал батарейный налобный фонарик теперь никаких проблем с батарейками. Павел (21.01.2021) Читаем в заглавии : Віктор (01.01.2021) чим замінити TP4056? Дані модулі мають величезні показники втрати струму (ток утечки). 800мАг - по факту вижерає за місяць ВідповістиПавел (03.02.2021) Не знаю где Вы взяли эти 0.8 А на холостом ...?! Eugen (10.07.2022) Мої модулі (що придбані тут, що з Китаю) споживають від батареї струм спокою близько 3-4мкА. Напевно у вас бракований модуль або ви його трішки "підсмажили". ВідповістиМаксим (21.12.2020) А можно ли запараллелить две таких платьі на одну нагрузку и одну батарею, чтобьі уменьшить разогрев TP4056 ? ВідповістиEugen (10.07.2022) Паралельне включення цих плат нагрів не знизить, бо кожна з них пропустить той же струм 1А. Таким чином ви лише вдвічі скоротите час заряджання. Але не кожній батареї струм 2А піде на користь. ВідповістиВолодимир (26.10.2020) Підкажіть, який ККД в даної плати при вході 5В в режимі зарядки акумулятора? Цікавить також ККД при живленні навантаження від акумулятора (чи є якісь втрати?)? ВідповістиEugen (10.07.2022) При напрузі джерела 5В, на батареї 3.7В і струмі зарядки 1А ви отримаєте 3.7Вт корисної потужності і 1.3Вт втрат на нагрів контролера. Таким чином ККД складатиме близько 74%. ВідповістиАлександр (14.08.2020) После покупки попробовал зарядить аккумулятор 2000 мА*ч, зарядка длилась 7.5 часов. При попытке зарядить второй такой же аккумулятор при включении питания из микросхемы TP4056 вышел "волшебный дым" :) Алексей (12.07.2020) Здравствуйте. admin (13.07.2020) Добрый день. Если по параметрам подходит, то должен подойти. По поводу резистора, таблица указана на странице товара, он меняется в зависимости от аккумулятора. ВідповістиАлександр (08.06.2020) Подключил модуль все как в описании. Для начала заряда подключаю кабель USB и не горят диоды. Перепроверил схему, все правильно подключено. Нагрузка на OUT, батарея на B. Питание на нагрузку идет нормально а вот зарядка не понятно идет или нет. При подключенном кабеле USB напряжение на выводах (IN+)(IN-) 5В, при неподключенном 1.2В. То есть питание идет, но диоды все равно не горят никакие. ВідповістиАлександр (13.04.2020) Какой максимальный ток в режиме разряда (сколько выдержит ключ 8205) ? ВідповістиEugen (10.07.2022) Вкажіть, будь ласка, цей параметр в описі товару. А то один із самих важливих параметрів, як максимальний струм навантаження - і не вказаний. ВідповістиИголкин Сергей (16.02.2020) Нормальная штука, за свои деньги отличная. Но лучше не насиловать её заряжанием - мегасильно греется на предельном токе. Я лично пользую только как модуль контроля разряда и Step-Up до пяти вольт. ВідповістиАндрей (19.12.2019) День добрый! admin (19.12.2019) Заряд должен производиться до напряжения на выводах аккумулятора в 4,20 В ВідповістиАлександр (09.07.2019) Защита от перезаряда работает. Защиту от переразряда пока не проверял, если будут проблемы, отпишу. Свачій Ігор (23.03.2019) від сонячної батареї , через стабілізатор і даний модуль заряжаю акумулятор радіомікрофона на воротах .Дуже зручно що не потрібно відключати нагрузку ВідповістиЮрий (04.02.2021) Если нагрузка подсоединена во время зарядки, TP4056 может не определить, когда ток изменится до С/10, и может продолжить зарядку. Так что лучше отключить (в идеале - отсоединить) нагрузку при зарядке. ВідповістиEugen (10.07.2022) Відключати навантаження не обов`язково, оскільки контролер все одно не дасть вирости напрузі на батареї вище 4.2В. Так, контролер буде показувати, що зарядка продовжується і пропускати невеличкий струм. Але то буде лише компенсація споживання навантаженням, не більше. ВідповістиЯков (25.12.2018) Здравствуйте! Подключил данное зарядное устройство к li-po аккумулятору, в качестве нагрузки подключил модуль esp-01s, с преобразователем в 3.3В. Всё работало, пока напряжение не упало примерно к 3.3В, тогда зарядное устройство практически не стало выдавать напряжение на выходе OUT. Хотя в описании указано что устройство отключает нагрузку при разряде до 2.5В. В чём может быть причина? Відповістиadmin (08.01.2019) Если в данном аккумуляторе есть собственная защита то отключение может происходить при большем напряжении аккумулятора. ВідповістиAndrey (02.03.2019) Если вы пользовались линейным "преобразователем в 3.3В" на этом преобразователе падает напряжение 1,1-1,5В. Падение этого напряжения приводило к тому что при напряжении 3,3 В на выходе преобразователя вы получаете 3,3В - 1,1В = 2,1В на выходе преобразователя. При таком напряжение ESP8266 уже не работает. Так же смотрите на то что в импульсе ESP8266 потребляет до 400 мА сто приводит к просадке напряжения на аккумуляторе и сбросу ESP8266. ВідповістиOlest (07.11.2018) Какое напряжение будет на пинах OUT? Відповістиadmin (07.11.2018) Максимальное напряжение на выходе зарядного устройства составляет 4,20 В. ВідповістиДмитрий (08.10.2018) Подскажите, входное напряжение должно быть строго 5В? Источник питания на 12В способно повредить устройство? Відповістиadmin (09.10.2018) Да, входное напряжение должно быть строго 5В, Так как разница в напряжении рассеивается в тепло и входное напряжение в 12В приведет к неминуемому перегреву и повреждению платы. ВідповістиМикола (16.08.2018) Покупал такую штуку не у вас, Подключаю батарею и подаю на нее зарядку - светятся оба светодиода, А на пинах OUT нет никакого напряжение, а на B+/- напряжение как на батарее ВідповістиАндрей (30.07.2018) Что будет если попробовать зарядить аккамуляторы 7.4в от него? Відповістиadmin (30.07.2018) Это зарядное устройство предназначено для аккумуляторов напряжением не выше 3,6В. ВідповістиАртём (26.06.2018) Уже который раз пользуюсь этим модулем, функцию свою выполняет в полной мере, претензий нет. Владимир (14.05.2018) "аккумулятор(без встроенной защиты разряда) подключите к выводам (B+) (B-)" то есть нельзя заряжать литий-полимерный аккум (в них уже встроена защита)? ВідповістиВладимир (18.05.2018) Есть необходимость в использовании батареи с нагрузкой одновременно) ВідповістиВладимир (02.04.2018) Качественный, компактный модуль, использовал в сборке набора xDrip, заряжает батарею 1300мАч. Два остальных модуля покупал здесь же: Деща Александр (14.03.2018) В первой покупке из 6шт.одна не работала,вторая покупка обе платы не рабочие ВідповістиКостя (05.03.2018) Можно ли использовать несколько таких плат с запараллелиными входами для заряда нескольких последовательно соединенных аккумуляторов? ВідповістиВиталий (09.02.2018) Хорошая штука, только у меня почему то при отключении зарядного устройства на выходах OUT+ OUT- нет напряжения. В то же время батарея 18650 заряжается нормально. Это брак или так должно быть? Брать питание для устройства с батареи? Відповістиadmin (09.02.2018) Напряжение должно быть. Проверьте, пожалуйста, правильность подключения источника напряжения, аккумулятора и нагрузки. ВідповістиМар''ян (28.01.2018) Дейташит мого акумулятора каже, що мінімальний розряд - 2.5В. admin (29.01.2018) Эти аккумуляторы нежелательно разряжать до напряжения ниже 3В. 2,5В - это критическое напряжение для аккумулятора. ВідповістиАлександр (20.12.2017) Покупал несколько небольших партий. Сжёг одну)) Бывает. В остальном всё прекрасно работает и выполняет свою задачу. ВідповістиКомарницкий Дмитрий Витальевич (14.10.2017) Хороший недорогой модуль для зарядки. Заказывал 2 штуки, но пришло почему-то 1. Где-то сборщик заказа недоглядел, нужно немного повнимательнее быть. За 23 грн. не хочу сориться и обиды на магазин не держу, так как в целом магазин хороший, быстрая доставка. Відповістиadmin (17.10.2017) Напишите нам и мы вернем Вам деньги за недоставленный товар. Олександр (26.09.2017) Чи можливо з нього заряджати 4 банки по 2600мА/г без пікового навантаження на ньому ? Відповістиadmin (26.09.2017) Подключить можно но ток зарядки будет ограничен и зарядка долго будет происходить... ВідповістиИван Иванович (26.03.2017) Заряжает все отлично без нареканий, скорость зарядки зависит от объема батареи и вашей зарядки. ВідповістиНиколай (27.02.2017) Работает без нареканий при нормальном входном напряжении. На выход рекомендую ставить доп.конденсатор (ставил 16В 1000мФ). Егор (09.02.2017) Обязательно отключать при зарядке акумулятора потребитель? или может работать и со внешнего питания потребитель пока аккумулятор на зарядке? ВідповістиСергей (04.03.2017) Вы противоречите описанию товара у Вас же на сайте Написати відгук: Є питання по "Зарядний модуль TP4056 Micro-USB з функцією захисту акумулятора" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
