Датчик CO2 MH-Z19C
код: DAT192
1399 грн з ПДВ
  • Відгуки (24)
Датчик інфрачервоного вимірювача концентрації вуглекислого газу (CO2) MH-Z19C призначений для кількісного визначення питомого вмісту вуглекислого газу в повітрі. Датчик має два вихідних інтерфейси, температурну компенсацію, високу лінійність і мале енергоспоживання.
Застосування:
  • Побутові та промислові вимірювачі концентрації CO2
Особливості:
  • Висока чутливість і роздільна здатність
  • Низьке енергоспоживання
  • Вихідні інтерфейси: UART і ШІМ
  • Температурна компенсація і чудова лінійність
  • Довгий термін служби
  • Модель датчика: MH-Z19C
  • Вимірюваний газ: діоксид вуглецю (CO2)
  • Робоча напруга: від 3.6 до 5.5 В
  • Напруга логічних рівнів: 3,3
  • Середній споживаний струм: <18 мА
  • Рівень логічних сигналів: 3.3 В
  • Вимірюваний діапазон: від 0 до 0.5%
  • Вихідні сигнали: UART, PWM
  • Час розігріву: 3 хвилини
  • Час вимірювання: T90 <60 s
  • Робоча температура: від 0 до +50 °C
  • Робоча вологість: від 0 до 95% RH
  • Розміри: 33 x 20 x 9 мм
  • Вага: 21 грам
  • Гарантована напрацювання на відмову: >5 років
Відгуки покупців про Датчик CO2 MH-Z19C
Олександр (15.06.2025)
фото не відповідає розміщеному на сторінці датчику. в отриманому датчику gpio виведено лише на конектор
admin (16.06.2025)
Доброго дня. В новій партії дійсно прийшли датчики які мають тільки роз''єм для конектора. В іншому це той самий датчик.
Микола (01.08.2023)
Дуже багато відгуків, що то невірні дані дає, то не працює, то живлення особливе треба, то наводки, тож я дуже довго вагався чи взагалі брати. Реально, спробував з різними контролерами (з екраном без вайфай та з ESP8266 заради вайфай), не мав жодних питань. живив й від ноута, й від побутового подовжувача з виходом також для зарядки телефонів, й від зарядки телефона звичайної. окрім датчика, дротів й платки з контролером жодних деталей не додавав, а ні конденсаторів, ані конверторів рівней. Єдине що, з першої спроби не спрацював апаратний serial на одному з контролерів, не став навіть дивитися, перемкнув на програмний на 9600.
Руслан (22.12.2021)
Подскажите: датчик подлючен к ардуино нано и если она питается от ноута или повербанка, то показания стабильны, а если от любой USB зарядки или блока питания на 5v, то показания постоянно уплывают вверх и вниз на 200-400ppm, пробовал и напрямую подключать к 5v или vin - тоже самое.
admin (23.12.2021)
Либо нестабильное напряжение питания либо высокий уровень пульсаций.
Артем (12.07.2021)
Есть одна проблема. После покупки не стоит включать питание,так как начнется автокалибровка. Необходимо в коде утсановить флаг: myMHZ19.autoCalibration(false)
Иначе после включения на 2х разных датчиках у вас будут разные значения, а при данном флаге останется заводская калибровка, и все будет четко.
ScienceDiscoverer (17.04.2021)
Видно мені пощастило отримати екземпляр хорошої якості, поки що не помітив ніяких відхилень, показника доволі точні, хоча не порівнював з дорожчими сенсорами. https://github.com/ScienceDiscoverer/RWS/blob/main/CO2.cpp – написав драйвер на С для Raspberry Pi, може комусь згодиться. Зібрав на його основі "Кімантну метеостанцію": https://www.instructables.com/Room-Weather-Station/
Тарас (01.01.2021)
Згідно https://revspace.nl/MH-Z19B#Fake_MH-Z19B_.28black_PCB.29 це підробка (принаймні те що прийшло мені). Знаєте щось про це?
admin (04.01.2021)
Доброго дня. У нас у продажу такий як в статті яку ви вказали. Що стосується точності і опису його роботи сказати важку, не зрівнювали з іншим.
Игорь (27.11.2020)
Всё отлично, в комнате показывает от 600 до 1200 ppm, с точностью +-50-100, так что нормально
В других условиях пока не тестировал, буду проверять в условиях 2000-3000 ppm, посмотрим что покажет
Алексей (14.02.2020)
Получил быстро, датчики ожили. правда один сутки приходил в себя, все ок.
Спасибо.
Андрей (21.01.2020)
Неплохой датчик, вот что вышло в итоге:
https://github.com/andvolodko/digispark_oled_128x32_mh-z19b
Валентин (14.01.2020)
Купил бы, но за эти деньги на алиэкспресе можно взять 2 шт
Андрей (21.01.2020)
Из которых к тебе может доехать 0
Натурал Гетеросексуалович (13.01.2021)
Ну к вам же доехало оттуда так и к нему доедет
Олег (19.05.2019)
Показывает погоду на Марсе. В комнате то 2400 то 3000 на улице тоже беда.
Олег (21.05.2019)
Датчик следует питать честными 5 вольт. У моей ардуины пониженное напряжение на выходе 5V, подключил внешнее питание и показания стали очень похоже не правду (~400 ppm у открытой двери балкона).
Михаил (14.12.2019)
Показывает что то не правдоподобное.Подключение UART, даю "честные 5 вольт", не помогает. Умножаю значение на 0.4 получается что то с точностью +/- 500)). Нужно еще попробовать ручную калибровку в лесу.
Игорь (08.02.2019)
Хороший датчик. Уже работают 3шт. подключены к esp8266, прошивка Sonoff-Tasmota. У меня переставали читаться показания, если использовать soft serial, с нормальным serial работает без сбоев. Смотрел тепловизором, возле "окон" датчика достаточно тепло. Ставить датчики температуры/влажности в непосредственной близости нежелательно. abc режим пока не отключал. Сравнивал показания с прибором который поверяется, в комнате, где работают сотрудники, показывают +-50ppm.
Глеб (11.09.2020)
Лучше все же выключить ABC, через сутки откалибровался на 400 в душной комнате, и вот уже часов 16 как показывает 400-404 PPM независимо от открытого или закрытого окна. Буду ждать сутки на открытом окне, может придет в норму, но на будущее лучше отключать ABC при каждом включении питания
Veoramid (24.01.2019)
Оказывается его можно загнать в режим связи ModBus
https://habr.com/ru/post/401363/
admin (25.01.2019)
Да, можно, но эта функция производителем не афишируется и не является стандартной. Так же перевод датчика в Modbus режим и включение режима калибровки лишает датчик гарантии.
Берченко Олександр (04.12.2018)
Все працює, дякую!
Лобашевский Дмитрий (31.10.2018)
Получил быстро, спасибо магазину.
Пока не подключал, разбираюсь.
Некоторые уточнения, что нарыл в инете перед подключением.
1. Здесь указана ссылка на даташит MH-Z19
Актуальный для MH-Z19B (на китайском)
http://style.winsensor.com/pro_pdf/MH-Z19B.pdf
2. Разводка шлейфа вроде такая
черный GND
красный Vin
синий Tx
зеленый Rx
Будем пробовать.
3. Много информации в комментах к статье на https://mysku.ru/blog/aliexpress/59397.html
В частности рекомендации отключать abc режим и сравнения с другими моделями.
Может кому пригодится.
Є питання по "Датчик CO2 MH-Z19C" ?
