Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Набор для начинающих Robotale LUX
код: AOC496
Дополнительные категории товара: Наборы на основе контроллеров Arduino
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
1261 грн
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
28
  • Набор для начинающих Robotale LUX
  • Отзывы (6)
Великолепный набор Набор для начинающих Robotale LUX для начинающих ардуинщиков! Наиболее полная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора - Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии (двигатели, датчики, светодиоды, матрицы, макетные платы, RFID устройства и др.) позволят вам реализовать множество разноплановых проектов на базе контроллера Arduino. Все компоненты набора упакованы в фирменный пластиковый органайзер. В комплекте нет брошюры с опытами и экспериментами, однако это с лихвой компенсируется огромным количеством информации в Интернете.
Отличительной особенностью является наличие в наборе блока питания 9В 1А с евровилкой.
Состав набора:
  • 1 х Контроллер Arduino UNO R3
  • 1 х Качественный пластиковый органайзер
  • 1 x USB Кабель
  • 1 x 65 Перемычек папа-папа
  • 1 x 6Pin перемычка мама-папа
  • 1 x Беспаечная макетная плата 400 отверстий
  • 1 x Шилд макетной платы с макетной платой микро
  • 1 x 9 В 1A Блок питания
  • 1 x Модуль гироскопа MPU-6050
  • 1 x Ультразвуковой датчик HС-SR04
  • 1 x Драйвер UNL2003
  • 1 x Коллекторный двигатель постоянного тока
  • 1 x 5 В Шаговый двигатель
  • 1 x Сервопривод SG90
  • 1 x Дисплей WH1602
  • 1 x Джойстик
  • 1 x Модуль реле
  • 1 x 9 В Разъем Батареи
  • 1 x RGB светодиод
  • 25 x Светодиод (Белый, Красный, Зеленый, Желтый, Синий)
  • 100 x Сопротивление (10 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 330 Ом, 1 К, 2 К, 5.1 К, 10 К, 100 К, 1 М)
  • 5 x Транзисторы PN2222, BC547 и BC557
  • 5 x Диод 1N4001
  • 1 x Термистор NTC
  • 5 x Конденсатор: 22 пФ,1 мкФ
  • 2 x Конденсатор: 10 мкФ 50В и 100 мкФ 50В
  • 1 x Потенциометр 10КОм
  • 1 x Пассивный зуммер
  • 1 x Сдвиговый регистр 74HC595N
  • 1 x Драйвер светодиодной матрицы MAX7219
  • 1 x Светодиодная матрица 8х8
  • 1 x Драйвер шагового двигателя L293D
  • 1 x Инфракрасный приемник
  • 2 x фоторезистор 5мм LDR
  • 5 x Кнопка Включения
  • 1 x ИК пульт дистанционного управления
  • 1 x Семисегментный индикатор
  • 1 x Кронштейн для датчика HC-SR04
Ссылки
Отзывы покупателей о "Набор для начинающих Robotale LUX"
Влад (05.03.2020)
Подскажите, Arduino в этом наборе китайская или оригинал?
admin (05.03.2020)
Контроллер китайский
Олег (28.08.2018)
В целом хорошо.
Недостатки (какие успел заметить):
1. Почему то одна из завес коробки была повреждена, и сомнительно, чтобы это случилось при пересылке - всё запаковано очень надежно.
2. Один из файлов *.ino на диске повреждён - правда, если верить инструкции, их все можно найти на сайте.
3. В шестом уроке (Passive buzzer) выдаётся сообщение, что не получается откомпилировать код. Чтобы устанить ошибку, надо дополнительно в папке библиотек создать директорию Pitches, содержащую файл pitches.h (его можно найти в папке examples). Этого пояснения в инструкции, однако, нет.
Но вообщем, я не пожалел.
Эдуард (22.01.2018)
Заказал этот набор после посещения мастер-класса по робототехнике с ребенком. Достаточная комплектация для изучения основ программирования и конструирования. Спасибо за быструю доставку. Ребенок доволен и папе интересно!
Денис (18.06.2017)
Комплектация порадовала. Много датчиков и деталей. Есть диск с уроками, на английском (но написано плохо, китайцы судя по всему пользовались переводчиком). Например в уроке 16 вообще бред какой-то написан, и схема отсутствует. Но в целом набор отличный, можно делать довольно сложные вещи.
Юрій (30.03.2017)
Товаром задоволенний
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Набор для начинающих Robotale LUX?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
