Хотенд екструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head з вентилятором
код: TDC161
Доставка по Україні
284 грнз ПДВ
Відгуки (9)
Хотенд екструдера E3D V6 J-head – нагрівальна частина для екструдера непрямої подачі (Боуден), коли подаюча частина відділена від хотенду за допомогою тефлонової трубки. Важить всього 66 грам, що дозволяє зменшити інерцію друкуючої каретки і досягти більш високих швидкостей. Нагрівальна частина оснащена вентилятором для охолодження.
Поставляється розібраним, у вигляді комплекту. Складається з алюмінієвого радіатора, термобар'єра (різьба М6, тефлонова трубка купується окремо), пневмофитинга, нагрівального блоку з терморезистором, сопла 0.4 мм. Додатково в комплекті може бути присутнім силіконова накладка для нагрівача.
товщина нитки пластика: 1.75 мм
терморезистор: 100 кОм NTC B 3950 ± 1%
нагрівач: 12В 40Вт
діаметр радіатора: 22.3 мм
маса радіатора: 60 г
висота в зборі: 63 мм
довжина дротів: 1 метр
різьба шпильки термобар'єра: М6
довжина шпильки: 22 мм
Відгуки покупців про Хотэнд экструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head с вентилятором
Олег (04.10.2022)
У меня попалась входная муфта для тефл.трубки с выходным отверстием - 3мм, то есть трубка не доходит до термобарьера! Если Вы не разбираетесь должным образом - пластик забьется внутри хотенда и очистить его будет непросто. Тоже хочу заметить - проверяйте товар перед покупкойиспользованием.
Хотелось дать добрый совет всем покупающим что либо - внимательнейшим образом проверяйте каждый товар при покупке!
Взял этот хотенд... Горло (барьер) становится после вкручивания в радиатор криво, а натяга в резьбе нет совершенно никакого - какой там тепловой контакт, оно болтается как... Хорошо хоть брал дополнительное горло и оно хотя бы ровно становится и чуток больший натяг имеет.
Термистор бескорпусный. И как его прикрепили? Да просто прикрутили винтом к проводу, повредив при этом изоляцию и устроив как минимум в одном месте контакт с корпусом (КЗ)! Хорошо, я это заметил сразу, еще до установки в принтер. А что бы делал человек не заметивший этого? Как долго он пытался бы понять, почему показания температуры плывут или вовсе показывают черти-что??
Взял так же боуден из крашенного "под анодирование" куска люминьки... Винт крепления подшипника требует подпиливания как минимум на 1мм, иначе он трется и царапает корпус, тогда как должен ходить свободно. Но это все ерунда, по сравнению со вторым косяком - одно отверстие крепления двигателя вовсе не просверлено! И что делать людям, у которых нет инструмента и(или) должных навыков? Я знаю что мне ответят - везите (шлите) обратно, мы исправим косяк. Хорошо, а за свой счет организуете отвоз (отправку)? Вопрос риторический...
Брал еще стол 220*220, алюминиевый, вот он порадовал - ровный и качественный. Правда я еще не припаивал к нему проводов и не прозванивал, вдруг тоже на корпус пробивает...))
Добрый день. Брак может случиться везде. Если вам попался бракованный товар, то вы его можете выслать нам по НП или привезти в офис. Если это действительно брак, то пересылку оплачивает магазин.
Да я не жалуюсь, а просто даю так сказать "добрый совет" будущим покупателям.
То, что вы всегда возвращаете (меняете) бракованный товар - факт, этого у вас не отнять. А то что брак бывает везде я знаю...
А вот на счет пересылки за ваш счет не знал, это вы меня приятно удивили...
По-делу - вентилятор никуда не годный. Даже шурупов всего два вкрутили, а два китайцы зажали)) И люфтит прям с новья, а уж что будет когда поработает хоть сколько...
Но это не ваша вина, про этот вентилятор давно известно и везде расписано.
Вам бы сделать точно такой же лот, но без вентилятора? Он реально бесполезен, все равно его все 3д-шники тут же меняют на иной, в распечатанном корпусе.
Купил 22 числа.
Похоже что термодатчик не работает.
Разобравшись, выяснил что его выводы закорочены прижимным болтом.
Пришлось устранить неисправность.
Заказал 2шт, пришли в разобранном виде хотя в описании написано что должны быть в собранном :(.
Брал чтобы собрать двойную голову.
В радиаторах экструдеров оказалась разная глубина отверстия под тэрмо-барьер.
От идеи с двумя экструдерами пришлось пока отказаться :(
Прекрасный хотэнд. Уже второй принтер делаю с этим "Вулканом"
Два для двойной головы вообще не рекомендую.
Есть же готовые двойные и их полно. Не надо изобретать велосипед.
Иначе головная боль и испорченные модели гарантированы. К тому же уйдут все достоинства его. А это вес, размер...
Хотенд E3D Volcano – cоставна частина екструдера E3D V6 для нагрівання пластику до температури плавлення і видавлювання через сопло. Дозволяє друкувати більш товсті і широкі доріжки, що значно скорочує час друку, на додаток до скороченого часу друку доріжки, надруковані Volcano,...
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до...
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент 3Д...
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 3 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в MK7/MK8 екструдерах.
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
39 грн
