Цифровой мультиметр DT9207A + щупы
код: ATB152
Новый. Проблема - полностью дохлый. Не подает признаков жизни. Раскрутили, посмотрели - внутри полный порядок, не горел, не взрывался, горелым не воняет. Мультиметр универсальный DT9207A – измерительный прибор с ЖК дисплеем, размерностью 3.5 разряда и защитой от перегрузки на всех пределах. Прибор предназначен для измерений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты, емкости, температуры, тестирования диодов, транзисторов и прозвонки цепи. Прибор оснащен дополнительными функциями автоотключения и фиксации показаний на дисплее.
Мультиметр (тестер) цифровой DT9207A (DT-9207 A) предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты и температуры. DT9207A - довольно удачный прибор среди мультиметров по соотношению цена/функциональность. Именно поэтому многие обзаводятся таким прибором на смену более простому DT830.
Входные токи и напряжения не должны превышать указанных величин для предотвращения повреждения схемы мультиметра. Перед измерением необходимо переключатель пределов установить на требуемый диапазон измерений. Если предел измеряемого тока или напряжения заранее неизвестен, установите переключатель пределов на максимум и затем переключайте вниз по мере необходимости. При появлении на дисплее символа "1" (перегрузка) необходимо переключиться на верхний предел измерений.
Измерения:
  • Постоянное напряжение: 200 мВ-1000 В
  • Переменное напряжение: 2 В-700 В
  • Переменный ток: 20 мА-20 А
  • Постоянный ток: 2 мА-20 А
  • Сопротивление: 200 Ом-200 МОм
  • Емкость: 2 нФ/ 200 мкФ
  • Температура: -50 – 1000° С
  • Частота: 1-200 KHz
Функции:
  • Тест диодов
  • Звуковая прозвонка цепи
  • Функция "DataHold"
  • Индикация разряда батарейки
  • Защита от перегрузки
Комплектация:
  • цифровой мультиметр DT9207A
  • батарейка 9В типа «Крона»
  • измерительные щупы
  • инструкция на английском
