 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Робоплатформа AlphaBot минимальная конфигурация от Waveshare
код: ARC154
Waveshare
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
1152 грн.
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Робоплатформа AlphaBot минимальная конфигурация от Waveshare
  • Оставить отзыв
Робо-платформа AlphaBot - это универсальный базовый набор для сборки роботизированной платформы. Уникальность набора заключается в модульной конструкции и широких возможностях по расширению его возможностей и применению в качестве управляющего контроллера как Arduino так и миникомпьютера Raspberry Pi или их одновременно. В состав набора входит все необходимое для начала сборки робота - платформа, двигатели и датчики. Контроллер в набор не входит!
Роботы AlhpaBot представлены в трех версиях - детальное сравнение и ссылки на другие модели смотрите ниже.
Raspberry Arduino Robot AlphaBot on board resource
  1. Raspberry Pi интерфейс - для подключения мини-компьютера Raspberry Pi
  2. Arduino интерфейс - для подключения контроллера Arduino
  3. Интерфейс двигателей
  4. Интерфейс ультразвукового датчика расстояния
  5. Интерфейс серво-модуля
  6. Интерфейс модуля обнаружения препятствий
  7. Интерфейс измерителя скорости
  8. Батарейный отсек для элементов 18650
  9. Резервный вход питания.
  10. Разъем расширения для Arduino шилдов
  11. UART интерфейс - для подключения Bluetooth модуля.
  12. SPI интерфейс: для подключения модуля NRF24L01
  13. Line tracking module interface
  14. TLC1543: 10-бит АЦП для аналоговых датчиков
  15. LM298P: драйвер двигателей с максимальным током 2A
  16. Защитный диод
  17. Выключатель питания
  18. LM2596: 5В стабилизатор
  19. Индикатор питания
  20. UART переключатель: переключение последовательного интерфейса между Raspberry Pi и Arduino
  21. IR приемник: для удаленного управления роботом
  22. Raspberry Pi/Arduino переключатель: переключение переферии между Raspberry Pi или Arduino
Технические характеристики AlphaBot:
  • Напряжение питания: 7,2В
  • Стабилизатор напряжения: LM2596
  • Элементы питания: 2 х 18650
  • Управляющий контроллер: Arduino UNO или Raspberry Pi
  • Драйвер двигателей: L298
  • Напряжение логических уровней: 5В или 3В
  • Интерфейсный АЦП для аналоговых датчиков: TLC1543
  • Вес: 577 грамм
Комплектация:
  • AlphaBot материнская плата x1
  • Датчик движения x1
  • Датчик препятствия x2
  • Инфракрасный датчик приближения x2
  • Двигатель с редутором. x2
  • AlphaBot колеса 2шт. х1
  • AlphaBot акриловые шасси x1
  • Монтажная пластина двигателя x4
  • Колеса x1
  • 20-слотный диск энкодера x2
  • Инфракрасный пульт ДУ x1
  • XH2.54 4 см 4Pin x2
  • XH2.54 4 см 3Pin x2
  • XH2.54 4 см 7Pin x1
  • AphaBot набор винтов, стоек и гаек x1
Сравнение версий роботов AlphaBot
Состав набора Версии роботов
Деталь Описание AlphaBot AlphaBot-Ar-Basic AlphaBot-Ar-Bluetooth
RPi3 B Raspberry Pi 3 Model B
UNO PLUS enhanced control board, Arduino compliant
AlphaBot chassis kit mainboard, wheels, drivers, etc.
Tracker Sensor line tracking module
Photo Interrupter Sensor speed measuring module (2pcs)
Infrared Proximity Sensor obstacle avoidance module (2pcs)
IR remote controller remotely control the robot
SG90 servo
Ultrasonic sensor ultrasonic obstacle avoidance, distance measuring
Accessory Shield accessories add-on board, Arduino compliant
Dual-mode Bluetooth dual-mode Bluetooth module
RPi Camera (B) Raspberry Pi camera, adjustable focus
Micro SD Card 16GB 16GB Miro SD Card, class 10
5V 2.5A Power Adapter RPi3 B requires 2.5A or above power supply
Питание:
Для питания Альфабота можно использовать аккумуляторы форм-фактора 18650: аккумуляторы Samsung 18650 или аккумуляторы Panasonic 18650
Отзывы покупателей о "Робоплатформа AlphaBot минимальная конфигурация от Waveshare"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Робоплатформа AlphaBot минимальная конфигурация от Waveshare?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
