8-ми канальный беспроводной ИК модуль реле
код: AOC523
  • 8-ми канальный беспроводной ИК модуль реле
5
8-ми канальный беспроводной ИК модуль реле, упарвляемый миниатбрным инфракрасным пультом. На пульте нет ничего лишнего - только конпка ВКЛ/ВЫКЛ и 8 упрвляющих кнопок, отвечающих каждая за свой канал.
Дальность работы что удалось проверить - уверенный прием в прямой видимости на расстоянии 5 метров. Питается пульт от элемента питания CR2025 (в комплекте батарейка не идет!). Модуль реле питается от источника напряжения 12В и имеет 4 крепежных отверстия.
Принцип работы простой: после подачи напряжения 12В на модуль реле и включения питания – устройство сразу готово к работе. Нажали на пульте, например, на канал "А" - включилось реле канала "А" и остается включенным вплоть до повторного нажатия на кнопку канала "А". Т.е. модуль снабжен триггером, позволяющим переключаться каждому каналу между двумя состояниями при поочередном нажатии кнопок на пульте.
Данное устройство может применяться как в системах "Умный дом" так и любых других проектах, нуждающихся в дистанционном включении-выключении чего-либо.
  • размер модуля реле: 65 x 90 x 18 мм
  • размер пульта управления: 85 x 40 x 7 мм
  • реле в модуле: стандартные релюшки SRD-12VDC, позволяющие коммутировать нагрузку напряжением до 250В и током до 10А
Комплектация:
  • 8-ми канальный модуль реле
  • пульт управления
