Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Плата розробника Leonardo GPRS/GSM IOT V1.2 від Elecrow
код: DPC296
Додаткові категорії товару: RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee  |  Пристрої на базі реле  |  AVR
Elecrow
Теги: GSM   AVR
655 грн 921 грн
  • Плата розробника Leonardo GPRS/GSM IOT V1.2 від Elecrow
  • Відгуки (12)
Плата розробника Leonardo GPRS / GSM IOT Board - це інтегрована плата, заснована на контролері Arduino Leonardo. Плата складається з керуючого мікроконтролера Atmega32U4, GSM/GPRS модуля SIM800C та твердотільних реле. SIM800C отримує текстове повідомлення, використовуючи мобільну мережу GSM. Система забезпечує чотири вихідних інтерфейси комутатора, так що ви можете легко приєднати 4 керованих пристрої, а також можете підключати USB-живлення за допомогою блоку живлення або зарядного пристрою. Леонардо GPRS / GSM IOT може отримувати повідомлення для управління релейними комутаторами по мобільній мережі GSM в будь-який час і в будь-якому місці.
Код виробника: WCW07517B
Leonardo GPRS / GSM IOT Board может применяться для дистанционного управления различными устройствами, интеллектуальными домашними приборами и дистанционными замками.
Особливості:
  • Чотири робочих діапазони: 850/900/1800/1900 Мгц
  • Слот карти: GPRS multi-slot class 10/12
  • Тип карти: Мікро SIM-карта
  • Мікоконтроллер: 8-бітний AVR MCU
  • Безпровідні можливості: GPRS/GSM
  • Інтерфейс живлення: USB, DC-вхід
  • Робоча температура: від -30 °C до +85 °C
  • Розмір: 9.5cm x 6.5cm
  • Вхідна напруга: от 7.5 В до 45 В постійного струму
  • Максимальний струм навантаження: 2A (до 25 градусів навколишнього середовища)
Відгуки покупців про Плата разработчика Leonardo GPRS/GSM IOT V1.2 от Elecrow
Олег (28.01.2021)
Господа, а как вы заливаете в плату скетч от разработчика? В этом скетче не объявлены Serial и Serial1...
admin (28.01.2021)
Порты объявлены:
Serial.begin(19200);
Serial1.begin(19200);
Игорь (20.01.2020)
Настройка чего, слетела??? Плата игнорирует приём СМС сообщений, переставляю "симку" в телефон и тут же получаю СМС сообщение (проверял на 4-х картах разных операторов).
admin (21.01.2020)
Настройка модуля SIM800C возможно слетела.
Игорь (21.01.2020)
И что теперь делать??? Переустановка скетча не помогает.
admin (29.01.2020)
Необходимо перепрограммировать GSM модуль AT командами.
Александр (06.06.2020)
У Вас происходит переполнение СИМ карты по SMS. У меня карта TELE2 больше 60 сообщений не сохраняет и входные сообщения игнорируются. Телефон принимает SMS потому что использует свою память.
Пичкур Игорь (13.01.2020)
На сайте производителя очень мало информации по плате, например нет описания клем: 13;12;11;10;7;6 и A0;A1;A2;A3 (вероятно аналоговые входы). Залил скетч от "Elecrow", поначалу плата отрабатывала СМС команды, после процедуры reset наступил полный игнор на СМС, причём менял 4-ре карты (все на 100% рабочие и без ПИН кода). Пробовал многократно затирать скетч и снова устанавливать - реакции 0, причём плата СИМ карту видит, так как при включенном питании, звонки проходят (идёт длинный гудок).
admin (18.01.2020)
Проверьте режим отправки СМС. Возможно слетела настройка.
Игорь (20.01.2020)
Игорь (06.01.2020)
Дичайше-глючная дрянь, поскандалил с двумя операторами,какое-то время принимает СМС команды, а потом тупо "игнорит" симку, что делать???
admin (08.01.2020)
Опишите проблему нам на почту.
Є питання по "Плата розробника Leonardo GPRS/GSM IOT V1.2 від Elecrow" ?
