 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Умная полноприводная робо-платформа с Bluetooth от Keyestudio
код: ARC165
Дополнительные категории товара: Наборы на основе контроллеров Arduino
Keyestudio
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
2546 грн.
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Умная полноприводная робо-платформа с Bluetooth от Keyestudio
  • Отзывы (1)
Робоплатформа Универсальный полноприводный автомобиль с Bluetooth управлением от компании Keyestudio - это система разработки обучающих приложений на базе контроллера Arduino на микроконтроллере ATmega-328 в качестве ядра. Он имеет функции отслеживания линии, предотвращения столкновения и объезда препятствий, ИК-пульта дистанционного управления, дистанционного управления Bluetooth и измерения и отслеживания расстояния до препятствия.
Этот комплект содержит множество интересных программ и может быть расширен за счет применения внешних дополнительных модулей, для увеличения количества функций этого автомобиля. Набор направлен на то, чтобы отвлечь пользователей от скучных теорий и получить практическую возможность развития системы, во время изучения контроллера Arduino.
Основные параметры:
  • Моторы: напряжение питания: 6-9В Коэффициент редуктора: 1:48
  • Драйвер двигателя на микросхеме L298N
  • Датчик линии с высокой чувствительностью и качеством обнаружения линии
  • Инфракрасный модуль дистанционного управления
  • Ультразвуковой модуль для избежания столкновений
  • Управление платформой с мобильного телефона через Bluetooth
  • Возможность питания робота от внешнего источника питания с напряжением от 7В до 12В
Список проектов:
  • Подключение и использование датчика отслеживания линии
  • Проект с использованием ультразвукового датчика в качестве обнаружителя препятствий
  • Подключение модуля цифрового ИК-приемника
  • Подключение сервомотора
  • Подключение и программирование Bluetooth модуля
  • Драйвер двигателя L298N для управления двигателями робота
  • Подключение ЖКИ индикатора 1602 с интерфейсом I2C
  • Отслеживание линии в рамках проекта Smart Car
  • Обнаружение и объезд препятствий в проекте Smart Car
  • ИК-пульт дистанционного управления в проекте Smart Car
  • Дистанционное обнаружение объектов в проекте Smart Car
  • Пульт дистанционного управления Bluetooth для Smart Car
  • Проект 5 в 1 - многофункциональный автомобиль
Ссыли:
No. Product Name Quantity Picture
1 keyestudio Контроллер Arduino UNO R3 1
2 keyestudio Шилд подключения датчиков V5 1
3 keyestudio Силовой шилд на L298N 1
4 keyestudio Bluetooh модуль HC-06 1
5 Символьный дисплей
2 строки по 16 символов с I2C интерфейсом
6 keyestudio Оптический датчик линии 3
7 Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 1
8 keyestudio Цифровой модуль
инфракрасного приемника
9 Печатная плата верхней палубы 1
10 Печатная плата нижней палубы 1
11 Сервопривод 1
12 Пластиковая платформа сервопривода 1
13 Инфракрасный пульт управления 1
14 Переключатель с соединительными проводами 1
15 Батарейный отсек для 18650 аккумуляторов 1
16 Мотор с редуктором 4
17 Крепление мотора с редуктором 4
18 Пластиковое колесо 4
19 Латунная втулка длиной 35мм 6
20 Латунная втулка длиной 20мм 3
21 Латунная втулка длиной 6мм 6
22 USB кабель 1
23 Набор перемычек мама-мама 30
24 Винт с полукруглой головкой M3*6мм 60
25 Винт с потайной головкой M3*6мм 2
26 Винт с полукруглой головкой M3*30мм 8
27 Гайка 3мм 16
28 Соединительные провода (150мм, Чёрные) 6
29 Соединительные провода (150мм, Красные) 6
30 Спиральная трубка (12см) 1
Отзывы покупателей о "Умная полноприводная робо-платформа с Bluetooth от Keyestudio"
Іванов Іван (30.03.2018)
Машинка Бомба
Купляв на подарунок. Дуже сподобалося.
Легкий в програмуванні.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Умная полноприводная робо-платформа с Bluetooth от Keyestudio?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
