UART-USB перехідник на FT232RL з mini-USB
код: AOC590
76 грн
  • UART-USB перехідник на FT232RL з mini-USB
  • Відгуки (32)
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB - послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад  Arduino Pro Mini, Arduino Ethernet, Ethernet Pro і подібних. Від аналогів даний перехідник відрізняється тим, що на платі виведені всі інтерфейсні виходи мікросхеми, що дозволяє використовувати її в схемах, в яких потрібне використання всіх сигналів послідовного порту а також для використання перехідника як програматора.
  • Мікросхема конвертера: FT232RL
  • Повна підтримка протоколу USB
  • Дозволяє живитися як від 5В так і від 3.3В (перемикається перемичкою на платі)
  • Підтримує USB 2.0 Full Speed
  • Тип роз'єму: mini-USB
  • Розміри 36мм х 19мм х 11мм
  • Індикація: Tx Rx Pwr
Відгуки покупців про UART-USB переходник на FT232RL с mini-USB
Дмитро (11.06.2024)
Пробував прошити EEPROM на цій штуці за допомогою FT_PROG, програма наче прошиває чіп, але по факту все залишається теж самим. Є підозра що це через те що це кітайшіна. Підскажіть ,будь ласка, може є якісь workarounds з цим? Чи варто придивитися в сторону оригінального чіпу $$:(
admin (12.06.2024)
Доброго дня. Цей UART-USB в системі буде як COM порт. Працюють вони коректно та стабільно.
Дмитро (19.06.2024)
Так і є, в такому плані як ви кажете, воно працює, але додатковий функціонал який є на оригінальному FT232 (інвертування tx rx, налаштування портів, струму т.д ) тут відсутнє
Андрей (07.10.2023)
Не работает с Pro Mini 5V, драйверы установлены, но не помогло.
admin (09.10.2023)
Опишіть нам на пошту що й як ви робите...
Максим (09.09.2023)
По итогу - вполне нормальный преходник.
Разве что стандартные драйвера от USB CDC этому высочеству никак не подходят, надо качать оригинальные, да с оригинальными DLL-ками, да ещё двух уровней.
Драйвера лежат здесь:
https://ftdichip.com/drivers/
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip
Режим "3.3 вольта" работает корректно. При соответствующей установке перемычки, напряжение на выходах становится 2.95-3.05 вольта.
Настройки скорости UART вплоть до двух мегабит вполне вытягивает.
Максим (14.09.2023)
ps: в упаковке только плата, смотрите есть ли у вас провод для МИНИ-usb и подходящие соединительные провода для UART
(в принципе, и то и другое можно заказать и здесь)
Максим (27.08.2023)
Уточните пожалуйста, при переключении перемычки в режим 3.3V на сигнальных линиях UART напряжение 3.3V? Или остается 5?
admin (28.08.2023)
Сигнальні лінії 3.3В.
Гаврилко Петро (08.04.2023)
Замовляв, відправили того ж дня, все чудово все працює.
Rainbow (06.04.2023)
Какой максимальный ток он может дать на выходе 3.3В?
admin (07.04.2023)
Максимальний струм 50 мА
Микола (28.02.2023)
Рекомендую, для зручності, перемичку замінити на перемикач:
https://arduino.ua/prod4655-perekluchatel-dvijkovii-1p2t-ss12d004-1sht
Артем (20.02.2022)
Нужен mini (не micro) USB кабель, обращаю внимание
Сергій (05.02.2022)
Была проблема!
Использовал этот переходник для перепрошивки устройства на базе ESP32-cam.
Залил пример для камеры из Arduino IDE. Заливка прошла успешно.
Но после снятия перемычки на ESP32-cam и нажатия Reset начало происходить непонятное.
В мониторе видно что модуль ESP32-cam инициализируется, но до запроса сети Wi-Fi дело даже не доходит, модуль тут же перезагружается и перезагружается и перезагружается.
Спасибо консультанту Arduino.ua Алексею, он нашёл неполадку.
Причина оказалась в кабеле USB-miniUSB которым я подключил переходник к компу.
Кабеля достаточно, чтобы залить программу, но недостаточно для работы камеры.
Поменяли кабель и Wi-Fi сеть тут же определилась, не потребовалось даже перезаливать программу.
К стати в Arduino.ua есть "Кабель живлення USB тип A на штекер 5.5 x 2.1мм" под кодом: АОС326, он тоже не работает с ESP32-cam.
Михаил (05.09.2021)
Использовал этот переходник для перепрошивки устройства на базе ESP8266 (Sonoff S26), всё получилось без проблем.
Очеретянко Максим (13.06.2021)
Пришёл не рабочий: диоды не светятся, в пк не определяется, 3v3 на гребенке с джампером отсутствует....(
admin (14.06.2021)
Напишите нам на почту - заменим.
Федяй Володимир (16.04.2021)
Зручний і якісний, дві напруги.
Працюю із Pro Mini.
При розробці від нього і живлення йде - не треба перемикати весь час, зібрав і відпрацьовуєш скетч.
Александр (05.02.2021)
Люблю такие устройства, которые просто работают. Нравится, что "на том конце" с устройством могут происходить любые катастрофы - перезагрузки, перепрошивки, hard faults, отключение питания, переподключение... А /dev/ttyUSB0 продолжает жить как ни в чём не бывало и продолжать транслировать байтики при их наличии.
IVAN (04.03.2020)
С pro mini 5 v работает отлично!
Самый используемый мной TTL конвертер.
Тарас (05.12.2019)
Купил в качестве донора FT232. На новом месте микросхема работает.
Денис (09.11.2021)
Чип китайский?
admin (12.11.2021)
Да, как и все остальные.
Сергей (22.11.2019)
С macOS Catalina Работает нормально, доволен. Arduino Pro Mini прошивает без проблем.
Немного пришлось повозиться с драйверами... но как в итоге оказалось, macOS из коробки поддерживает эту микросхему, не нужно ничего устанавливать. А вот установка драйверов с сайта производителя ламает все хатки, их нужно удалить если они были установлены.
С (03.11.2019)
Модуль прошиває Ардуїно коли задаю малі скетчі, а коли великі rx і tx швидко мигають 2 секунди, а потім вони просто світять без мигання.
C (08.01.2020)
Це брак?
C (04.08.2020)
Проблема в драйверах на лінуксі все запрацювало добре
Михаил (17.05.2019)
На фото на плате есть резонатор. В моём экземпляре никакого резонатора не нашёл. Штекеры впаяны весьма неаккуратно.
Однако, нареканий к работе нет. Драйвер есть в папке ...Arduinodrivers.
Программировал Pro Mini 8 MHz 3,3V. Reset нажимать не надо. Преобразователь с контроллером соединяется "один в один".
Александр (10.01.2019)
Чип китай, но (пока) работает нормально. В линуксе (Manjaro, ядро 4.19) определяется из коробки без проблем.
Вышняков Владимир Михайлович (10.12.2018)
Отличное обслуживание и полезные советы менеджера Вячеслава. Всё работает пока около недели. Рекомендую покупать в вашей фирме. Особенно важное преимущество в том, что могут грамотно помочь при выборе товара и проконсультировать, если что-то не получается.
Андрей (30.05.2018)
Приобрел. Доволен. Начинающие оценят цену при универсальном питании, автоматический сброс и техподдержку. Рекомендую.
Є питання по "UART-USB перехідник на FT232RL з mini-USB" ?
