Кроковий двигун середньої потужності JK42HS60-1206, використовується в верстатах, 3Д принтерах та іншій робототехніці. Типорозмір NEMA17, крок повороту 1.8 °
Кут повороту: 1.8 °
Довжина двигуна: 60мм
Напруга обмотки: 7,2В
Струм на фазу: 1.2а
Опір на фазу: 6Ω
Індуктивність на фазу: 7мГн
Крутний момент утримання: 5.6 кг * см
Кількість виводів: 6 (можна використовувати як 6, так і 4)
Такой вопрос...сгорел двигатель Nema 17 17hs4401. Встанет ли данный двигатель без проблем на его место? Драйвер А4988. Питание 12в. В скетче же ничего менять не нужно под него?
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Модуль потужного драйвера крокової двигуна TB6600 4А на базі нової версії мікросхеми TB67S109AFTG, яка спроектована для створення професійних і аматорських систем ЧПУ на потужних крокових двигунах. Драйвер є продовженням популярного драйвера TB6600.
Зубчастий ремінь GT2 крок – 2 мм, ширина – 6 мм, довжина – кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Для додаткової міцності всередині є 5 сталевих ниток. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ. Колір – чорний.
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704 , струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
Шістнадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 16-GT2-6. Діаметр отвору під вал 5мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Використовується для механічних проектів, де потрібно перетворювати обертальний рух в поступальний. Зокрема, дані шківи використовують в...
29 грн
