37 грнз ПДВ
від 3 шт.
35 грн
від 10 шт.
33 грн
Відгуки (47)
Модуль живлення для макетної плати. Має увігнуту конструкцію і не затуляє собою робочу зону макетки. Сумісний з макетними платами, які мають по бокам дві лінії живлення. Є перемикач 3.3 / 5В. Живиться від зовнішнього блоку живлення 6,5 - 9В. На платі є USB вихідний роз'єм для живлення 5В пристроїв з USB роз'ємом (наприклад контролерів Arduino).
Доброго дня. Якщо є мультиметр, то ви можете його перевірити, можна перевірити і без нього. Якщо можливості перевірити світлодіод не має і ви можете приїхати, візьміть модуль, подивимося на нього.
Недавно я купив "Живлення для макетної плати 5В / 3.3В" і маю декілька вражень про його роботу. На жаль, мої враження не найкращі.
Почну з позитивних аспектів. Зовнішній вигляд живлення виглядає досить надійним і якісним. Корпус має міцну конструкцію і добре зберігається. Також є можливість перемикання між напругами 5В та 3.3В, що може бути зручним для різних додатків.
Але, на жаль, у мене виникли проблеми стабільності роботи цього живлення. При спробі під''єднати його до макетної плати та увімкнути навантаження, я помітив, що напруга не завжди залишалася стабільною. Іноді відбувалися непередбачувані перепади напруги, що могло призвести до некоректної роботи підключених пристроїв. Це особливо незручно, коли робиш експерименти та тестуєш прототипи.
Також, намагаючись боротися з цією проблемою, я звернув увагу на якість контактів і кабелів. Деякі з''єднання випущені не дуже надійними, і це додало додаткових турбот щодо стабільності живлення.
Загалом, хоча "Живлення для макетної плати 5В / 3.3В" має потенціал та можливості, я був розчарований його нестабільною роботою та проблемами, які я виявив. Сподіваюсь, що вдосконалити цей продукт і усунути ці недоліки, помилкова ідея живлення напругами для макетних плат є дуже перспективною.
Купил много таких штук. Отлично мне подходит для макетирования. Использовал в самодельной системе антипотоп, когда было необходимо запитаться от 12В и "раздать" 5 и 3,3В
Так, блок не мініатюрний, але ж він не для монтажу, а для макетування. Для цього дуже зручний блок.
Зручно що можна видавати 5В та 3.3В на різні шини (або вимкнути взагалі).
Брал макетную плату с этой платой питания. Работает отлично. Проблем нет.
Жаль только, что нет защиты от перегрузки на такой плате и защиты от перегрева) Потому что после подключения нагрузки с током до 1 А, задымелся стабилизатор AMS1117, который выдает 5,5 v на USB выход и теперь на выходе USB не 5 v, а 8-9 v ) Поменять данный стабилизатор проблем не составит.
Только жаль еще то, что на макетную плату тоже идет напряжение, которое выбирается перемычками на этой плате питания. Немного переделать эту плату тоже проблем не составит, чтобы по одной линии выдавало такое напряжение, которое приходит на плату, а на второй линии питания можно оставить выбор напряжения)
Нормальный стабилизатор, отлично подходит для макетных плат MB-102.
От блока питания на 12В греется чуть больше, чем хотелось бы, но не критично и работает хорошо.
Напряжение под нагрузкой чуть больше колеблется, чем у аналогичного стабилизатора от RobotDyn (http://arduino.ua/prod1999-pitanie-dlya-maketnoi-plati-5v-3-3v-ot-robotdyn).
Большой плюс за дополнительные выводы сверху платы, ну и конечно же цена.
Вещь в целом неплохая но действительно недодуманная. Самая вероятная ошибка это питание ардуино по кабелю прошивки и одновременно с этим питание через эту плату. Горит все что может. Питать нужно макетку либо только через такую плату либо через USB кабель к компьютеру. или не забывать все время это отключать по очереди. Не очень удобно. Защиту по питанию надо додумывать однозначно.
Работает. Довольно удобный.
Для информации:
Не подошел по ширине к выводам на моей макетной плате (макетка с "отстегивающимися" боковыми шинами питания примерно на 800 отв.). Надо делать промежуточную плату.
Похоже макетные платы бывают с разным расстоянием между боковыми шинами питания.
Заказал данный блок вместе с макетной платой, проработал он часа 4, питал мультивибратор собранный на транзисторах BC548B в макетной плате для проверки работоспособности транзисторов, не знаю что с ним могла произойти, но он перестал стабилизировать напряжение и шуровал 9 В от блока питания, что с перемычкой на 3,3 В , что на 5 В. Так что блок не очень надежный. Сдох он либо от длительной нагрузки, либо от к/з точно не скажу. Если от к/з, тогда этот блок пародия на блок-питания, так как работая на макетной плате с открытыми перемычками и не изолированными ножками полупроводниковых элементов есть вероятность кратковременного к/з между ножками.
Заказал и на следующий день привезли. Спасибо за оперативность! Плата сделана аккуратно, все элементы припаяны ровно. И что самое главное - действительно может питаться от USB!
Спасибо!
Минусы:
- Похоже на китайскую подделку. Некачественная шелкография на плате и криво припаян один из разъемов с джампером.
- Включается не нажатием кнопки, а отжатием, что не удобно.
- Также не удобное расположение кнопки на плате. Чтобы на нее нажать, нужно придерживать саму плату, т. к. кнопка на самом краю платы и усилием нажатия плата немного вторым краем выходит из макетной платы. Какие-то бы упоры сделали б снизу или кнопку перенесли бы к точкам опор.
- Последовательная схемотехника. что ведет к уменьшении общей возможной отдачи по току.
Плюсы:
- Работает согласно заявленным показателям.
- Цена.
Прикольная штука - удобно если есть подходящий блок питания со штекером. Подключал 12V/1A работает хорошо, стабы почти не греются.
Не забывайте проверять полярность выводов, когда надеваете на макетку.
Отличная вещь. Нормально работает как дополнительный источник питания на макетке. Если придерживаться требований макетирования, то никаких проблем с эксплуатацией нет, только нужно не забыть связать землей с платой ардуино.
Две линии питания, можно одновременно на одной выставить 5, на другой 3.3 вольта, может кому и понадобится.
Нет защиты от КЗ, хотя перепаять стабилизатор не проблема, он стоит копейки в любом радиомагазине.
Несмотря на конструкцию, занимает минимум 4 пина макетки, владельцы коротких макеток будут разочарованы.
Нет прямого вывода входного напряжения, ни на макетку, ни на пины платы. Если надо, скажем, 12 вольт от БП, то проще запитать саму Ардуину и от нее пробросить на макетку +12.
Таким образом, для Arduino не является необходимым, но если собирать на длинной макетке отдельную схему, то может быть очень полезной. Я вот, себе купил :)
Случайно щупом мультиметра задел и коротнул выходные контакты +5В и Граунд и ФСЕ! Устройство сдохло. Обидно. Могли бы защиту от Короткого замыкания предусмотреть. Само восстанавливающийся предохранитель там.
Модуль живлення двоканальний для макетної плати. Сумісний з макетними платами, які мають з обох боків дві лінії живлення. Є перемикачі 3.3/5 на кожному каналі. Основне живлення від зовнішнього блока живлення 6,5 – 9В з роз'ємом (5.5/2.1мм). Додатково є порт mini-USB для живлення...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Набір перемичок для макетування мама-мама 40 шт, довжина 20 см.
39 грн
