Реле твердотельное SSR-50DA-H, 1ф 50А, пит. 3-32 VDC
код: AOB494
8
Нагрузка до 50А! Твердотельное реле SSR-50DA-H – современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
При нагрузке больше 2 кВт требуется использование радиатора. Требуемый радиатор описан в документации на реле.
  • Номинальный рабочий ток 50А
  • Коммутируемое напряжение 90-480 В AC
  • Управляющее напряжение 3-32В DC
  • Управляющий ток для DC 3-25мА
  • Ток утечки в выключенном состоянии ≤ 2мА
  • Время включения/выключения ≤ 10мс
  • Электрическая прочность изоляции 2500В АС
  • Сопротивление изоляции 500 МОм (при 500В DC)
  • Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
  • Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
  • Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Инструкция по применению
