Кроковий двигун типорозміру NEMA17, струм на обмотку 1.33 A. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
Розпіновка буває двох варіантів, в залежності від партії. Варіант 1: червоний A +, зелений A-, жовтий B +, синій B-. Варіант 2: зелений А +, чорний А-, синій В +, червоний В-.
модель: JK42HS34-1334AC
кут повороту за один крок: 1.8 º
діаметр вала: 5 мм
довжина вала: 20мм
довжина мотора (без вала): 34 мм
струм на обмотку: 1.33 A
опір обмотки: 2.1 Ом
індуктивність обмотки: 2.5 мГн
крутний момент утримання: 2.2 кг/см
кількість контактів на роз'ємі: 4
довжина дроту: 100 см
маса: 220 г
двигун NEMA17 1 шт.
конектор підключення з проводами довжиною 100 см
Відгуки покупців про Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
39 грн
