 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Как собрать портативный осциллограф
Всем доброго времени суток. Сегодня я бы хотел рассказать, как собрать портативный (даже карманный) осциллограф на контроллере atmega328. Что вообще такое осциллограф? По словам википедии, это прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи,
Робота з «розумними» світлодіодами WS2812
Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому
Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Сборка электронных часов
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Сервопривод EMAX 9g ES08A Mini Servo (металл)
код: ARB143
  • Сервопривод EMAX 9g ES08A Mini Servo (металл)
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
11
Товар без картонной упаковки – зип-пакет с комплектными кронштейнами, сервы полностью работоспособные, вал и шестерни из металла. Сервопривод начального уровня EMAX 9g ES08A Mini Servo предназначен для новичков и опытных роботостроителей. Идеально подходит для построения небольших конструкций в которых важны вес, размеры и надежность сервоприводов.
Особенности:
  • Металлические шестерни
  • Верхний шариковый подшипник
  • Аналоговый интерфейс
  • Назначение проводов:
    • красный (+)
    • коричневый (-)
    • желтый (сигнальный)
  • Рабочее напряжение: 4.8В ~ 6.0В
  • Угол поворота: 180 градусов
  • Усилие удержания (при 4.8В): 1.6 кг/см
  • Рабочая скорость (при 4.8В): 0.12 сек/60° без нагрузки
  • Рабочая температура: 0°C - 55°C
  • Вес: 12.5 грамм
