86 грн
в наявності на складі
Відгуки (2)
Модуль терморегулятора XH-W1219 призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має два дисплея для відображення поточного значення і виставленого порогу температури і кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка вмикання / вимикання реле та ін.). Терморегулятор аналогічний W1209, але оснащений двома дисплеями.
Може використовуватися для підтримки заданої температури в інкубаторі (див. Відео нижче), для підвищення ефективності опалювальних батарей і т.д.
Діапазон контрольованої температури: -30 ~ 110 ° C
Точність підтримки температури в діапазоні: -9.9 ~ 99.9 ° C: 0.1 ° C
Точність вимірювання: 0.1 ° C
Частота вимірювання: 0.5 з
Напруга живлення: 12В постійного струму
Вимірювальний датчик: NTC (10K 0.5%) Вологозахищений з кабелем 0.5M
Максимальна комутована напруга: 125V AC
Максимальний струм: 20A (5A при напрузі 220V AC)
Умови експлуатації: температура від -10 до 60 ° C при відносній вологості від 20% до 85%
Розміри: 48 x 40 x 14 мм
Потужність: 35 ~ 65 мА
Для установки порогової температури короткочасно натисніть кнопку "SET" - цифри на нижньому дисплеї почнуть блимати. Натисніть кнопку "SET" і утримуйте більше 5 секунд, термостат переходить в режим налаштувань.
Налаштування:
P0 - вибір нагрівача ("H") або охолоджувача ("C").
P1 - гістерезис 0.1-15 ° C, за замовчуванням 2 ° C
P2 - завдання верхньої робочої межі температури за замовчуванням 110 ° C
P3 - завдання нижньої робочої межі температури за замовчуванням -50 ° C
P4 - корекція температури -7 + 7 ° C, за замовчуванням 0
P6 - сигнал аварійного перевищення температури 0 +110 ° C, за замовчуванням вимкнений
Відгуки покупців про Терморегулятор цифровой W1219
Павел (05.11.2020)
Сам прибор рабочий, но вот качество пайки компонентов желает лучшего, флюс местами не отмыт, некоторые контакты не пропаяны, клемы подключения покрыты ржавчиной.
Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка...
Термореле, аналогічне цьому , але відрізняється від нього більш гнучкою системою управління підтримання температури. Температура спрацьовування і відключення задаються окремо і дозволяють комутувати як нагрівач (якщо температура включення нижче температури відключення) так і охолоджувач...
105 грн
