Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
Вихідна напруга: 5 В
Вихідний струм, не більше: 3 А
Вихідний роз'єм: USB Type-C
Довжина проводу: 90 см
Максимальна вхідна напруга: 240 В
Матеріал корпусу: Пластик
Мінімальна вхідна напруга: 100 В
Тип: Імпульсний
Тип корпусу: напівгерметичними
Тип стабілізації: По напруженню
Відгуки покупців про Блок питания 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
Гордиенко Сергей (04.11.2021)
Работает уже почти две недели 24/7. Все в полном порядке.
Подтверждаю предыдущие негативные отзывы по этому "блоку питания". Китайская поделка продержалась 7 дней. Raspberry стартует, но не загружается. Сейчас Pi 4 запитана и прекрасно работает от блока питания на 2 А для телефона.
Здравствуйте! Дорогой покупатель! У нас на сайте нигде не сказано, что это оригинальный блок питания. Вы приобретаете китайский блок по смешной цене, а выдвигаете к нему требование как к качественному оригиналу. эти блоки очень неплохого качества как для это цены. Бывают с ними проблемы - но для этого и существует гарантия. Пожалуйста, приобретайте оригинальные блоки
https://arduino.ua/ru/prod3432-blok-pitaniya-5-1v-3a-usb-type-c-dlya-raspberry-pi-4-original или же вот отличная европейская версия https://arduino.ua/ru/prod3604-blok-pitaniya-sunny-5v-2-1a-type-c
Подключил 4-ю малинку к этому блоку. Еще был подключен радиатор на 2 маленьких вентилятора, Bluetooth клавиатура, беспроводная мышка. Все работает без проблем, мне пока этого блока хватает.
К сожалению, блок питания оказался "не очень".
При подключении к Raspberry Pi 4 малинка хаотически мигает всеми светодиодами, а напряжение с блока питания равно около 4.2 вольт.
И кабель у БП хиловат.
Как по мне лучше питать малину через качественный ЮСБ кабель от качественного зарядного устройства для телефонов.
Скорее всего Вам попался некондиционный блок или он был перегружен, что возможно при подключении большого количества периферии. Если проблема в блоке - мы Вам его заменим.
Адаптер перехідник з Type-C на Micro USB 3.1 для передачі даних. Даний перехідник можна використовувати, як для передачі даних, так і для зарядки пристроїв від блоків живлення.
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
4 658 грн
