Плата побудована на мікроконтролері ATmega32u4, відрізняється, як це видно з назви, мініатюрними габаритами і вагою. На борту 20 цифрових входів/виходів (7 з яких можуть бути використані як IBV/PWM, а 12 як аналогові входи), 16МГц генератор частоти, мікро USB роз'єм, виводи ICSP для можливості внутрішньосхемногопрограмування і звичайно кнопка reset. На відміну від Arduinio Mini він може програмуватися безпосередньо від комп'ютерного USB виходу, без додаткових перехідників. Форм фактор дозволяє зручно підключати його до макетної плати.
Код виробника: A000053
Micro схожий на Arduino Leonardo, у них однаковий мікроконтролер ATmega32u4 з інтегрованою програмною підтримкою USB з'єднання, що дозволяє обійтися без другого контролера на платі. Це дає можливість платі представлятися комп'ютеру не тільки як віртуальний COM-порт, але і як HID пристрій (миша або клавіатура).
робоча напруга 5В
вхідна напруга (рекомендовано): 7 - 12В
вхідна напруга (гранична): 6 - 20В
цифрових входів/виходів: 20
каналів ШІМ (PWM): 7
входів з АЦП (аналогових входів): 10
максимальна сила струму через цифровий вихід: 40мА
максимальна сила струму через вихід 3.3В: 50мА
обсяг FLASH пам'яті: 32 кБ (з яких 4кБ зайнято завантажувачем)
обсяг SRAM 2.5 кБ
обсяг EEPROM 1 кБ
частота: 16 МГц
Відгуки покупців про Arduino Micro A000053
Андрій (18.05.2026)
Замовив два модуля Ардуіно мікро, обидва робочі. Відправка в день замовлення.
Гарно робота з клієнтами.
Доброго дня. Цей товар повинен з''явитися протягом місяця, півтора. Ви можете зробити на нього передзамовлення і коли він з''явиться, з вами зв''яжеться наш менеджер.
Приехал контроллер, включил его, запустил, все работает. Никаких сложностей.
К сожалению, подобный проект у меня первый, не успел прочитать достаточно литературы на тему, поэтому только на практике понял, что многопоточности выполнения задач не получится. Все задачи решаются в порядке очереди одна за другой и никак иначе. Если в задаче есть задержка - остальные задачи не выполняются, ждут завершения текущей. Есть эмуляция (подобие) многопоточности, но она ограничена во времени, так что имейте ввиду..
"Если в задаче есть задержка - остальные задачи не выполняются, ждут завершения текущей"
Я решил эту проблему глобальной интовской переменной, которая растет в loop() от 1 до 20000, затем скидывается до 1 и обратно растет до 20000 через i++ и по условию, на определенных значениях i срабатывают функции, которым нужна задержка.
Все остальные функции, которые должны работать в реальном времени, просто вызываются в loop независимо от значения переменной i
Для моего проекта была выбрана именно эта плата. Во-первых, из-за её малых размеров. Во-вторых, из-за возможностей библиотек Mouse и Keyboard эмулировать работу мыши и клавиатуры. Цели достигнуты. Появилась возможность управлять приложением используя связку энкодер плюс Ардуино Микро.
По работе магазина замечаний нет. Оплата заказа произведена сразу. Благодаря оперативной работе сотрудников уже через день покупка была на месте.
Оригінальна Arduino Mega 2560 Rev3 . Виробництво - Італія. Rev3 це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino. Плата побудована на потужному чіпі ATmega2560 та працює на частоті 16 МГц. Вона має 54 цифрових входи/виходи, 14 з яких можуть працювати в режимі ШІМ (PWM), 16...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
43 грн
