 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Дисплей 4.3" 480х272 TFT
код: AOC179
Дополнительные категории товара: Дисплеи  |  FPV
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: TFT LCD
703 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
61
  • Дисплей 4.3" 480х272 TFT
  • Отзывы (6)
Дисплей с диагональю 4.3 дюйма, имеет два композитных входа (разъем тюльпан). На передней панели есть кнопки для настройки яркости, четкости и контраста. В комплекте идет подставка, блок питания в коплект не входит! Напряжение питания 12В, но вполне нормально работает в диапазоне 5 - 12В. Видеостандарты: NTSC/PAL. Разрешение экрана 480х272 точки. Подходит для подключения к Raspberry Pi и др.
  • Диагональ: 4.3"
  • Разрешение экрана: 480 х 272 точки
  • Соотношение сторон: 16:9
  • 2 видео-входа
  • автоматическое переключение видео-входов
  • Автоматическое выключение при отсутствии сигнала
  • Рабочая температура: от -20°С до + 75°С
  • Напряжение питания: 12В
  • Система: PAL/NTSC
  • Размер видимой части экрана: 72х53 мм
  • Размер корпуса: 120 х 86 х 7 (с выступающей частью 20) мм
Отзывы покупателей о "Дисплей 4.3" 480х272 TFT"
(26.05.2018)
raspberry pi zero без плясок с бубном можно к нему подключить? видел на плате 2 пина tv я так понимаю это композитный видеовыход. Драйвера нужны под raspbian или оно запустится как есть, достаточно только через переходник подключить?
admin (29.05.2018)
Подключить можно. Операционная система должна самостоятельно определить тип подключения дисплея.
Все хорошо, но на новых Raspberry нет видеовыхода типа "тюльпан". Потому подходит только для старых версий.
admin (20.10.2015)
На новых Raspberry остался композитный видеовыход. Теперь он запрятан в одном разъеме с аудиовыходом.
Работает с 6В. Использую как "экстренный" монитор для raspbbery
Отличный компактный монитор, использую для ФПВ полетов.
...из минусов - отсутствие звука.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Дисплей 4.3" 480х272 TFT?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
